Нові Правила дорожнього руху
t309
Ім'я:t309
Re: Нові Правила дорожнього руху
Повідомлення t309 » Чет, 23 червня 2016, 13:09
MAECTP0, тлумок тобы вже пятеро людей написали хто ти!!!
пора задуматись, а не продовжувати жити за принципом "Я д'Артаньян - все пидарасы"
https://goo.gl/TcJrkr
MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Чет, 23 червня 2016, 14:13
t309, люди які відстоюють пдр поки вони не суперечать їх власному баченню. Випадок з шипами наприклад :))))
Чи люди які відстоюють пдр а коли міняють, то й перші одразу міняють свою точку зору?! :)))
Ті хто завтра "піде брати дозвіл на складання заднього сидіння"!?
Ті хто 3роки тому з піною на губах бикував що квадратні треба проїжджати лише по зовнішній смузі а перер молиться на квадратний на Липинського?,!?!
Є відео на якому видно різницю.
КонтрАргументів ніхто не навів
MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Чет, 23 червня 2016, 14:15
VETERAN писав: Тому і вмикають вночі і денні ходові, і протитуманки, і дальнє світло.
deepmost писав: Ось тому і намагаюсь уникати їзди по неньці вночі, бо кожна друга машина має унікального водятла який встановив собі таке світло що їхати неможливо
+100500
MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Чет, 23 червня 2016, 15:40
Повідомлення pikach00 » Чет, 23 червня 2016, 15:48
MAECTP0, це якийсь автарітєт?
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 23 червня 2016, 15:58
pikach00, ти що - не знаэш Караваэва ? :shout :shout :D :D
по сабжу :
MAECTP0,
п. 19.1 + примітка !
і п. 19.5
і аллєс ! Any questions ?
Я кагбе проти грубості і переходу на особистості , але це вже не перша тема , де ти гнеш свою незрозумілу лінію . Не розумію тільки для чого - троллінг ?
Х у й о в и й якийсь троллінг
MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Чет, 23 червня 2016, 16:16
pikach00, тутешній юрист пропонував рац пропозиції писати прямо до нього. в статті вказано хто ти.
Liuskywalker писав: Не розумію тільки для чого - троллінг ?
та ні. почала місцева гопота бикувати - пробував аргументовано пояснитис вою точку зору. та й все.
Хоча цікаво робити періодичні вброси :). Як свої шось придумають то бики/рагулі...
як хамериканці придумали "новий тип розвязки" то одразу "Пквно я зовсім дурний, бо не розумію" :D
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 23 червня 2016, 16:20
MAECTP0, повторюю : х у й о в а точка зору , бо крім того , що включені без потреби птф - це порушення (хоча вже цього достатньо ) , вони сліплять , в силу своєї конструкції і формування світлового пучка !
А ще багато хто птфками називає додаткові фари дальнього світла !
В тебе часом не такі самі ? :sing
andrewdor
Авто:Das auto
Номер:-------
Подякували: 43 рази
Повідомлення andrewdor » Чет, 23 червня 2016, 16:38
Я ті ПТФ включав за весь час керування раз 3 напевно. В нас тумани рідкість і [цензура] їх включати не розумію. Ближнього-дальнього мені достатньо. В Швеції в них протитуманки обовязкові при чому в диаметрі вони см 25-30.. і штук їх 2-4.
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 23 червня 2016, 16:41
andrewdor писав: В Швеції в них протитуманки обовязкові
точно ? Бо щось не знаходжу такого :sing
Повідомлення Sluva » Чет, 23 червня 2016, 18:07
andrewdor писав: В Швеції в них протитуманки обовязкові при чому в диаметрі вони см 25-30.. і штук їх 2-4.
може то таки не ПТФ,а додаткові лампи світла?
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 23 червня 2016, 19:22
MAECTP0,
При этом, известный отечественный правозащитник, автор книг «100 аргументов против штрафов ГАИ» и «Аргументы Караваева против штрафов ГАИ» Владимир Караваев утверждает, что для выполнения данного пункта Правил украинские водители вместо ближнего света фар могут применить «противотуманки»
Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/pol ... 54884.html © Autocentre.ua
з якого .... він так вважає!!!
В частности, это предусмотрено п. 4 ст. 32 Международной конвенции о дорожном движении, который гласит, что «Противотуманные фонари могут быть включены только во время густого тумана, снегопада, сильного дождя или в аналогичных условиях, что касается передних противотуманных фонарей, то они могут также использоваться вместо фонарей ближнего света»
розкажи це в будь якій европейській країні!!!
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 23 червня 2016, 19:27
Liuskywalker, ти не уважно читаєш, йому побарабану всі пояснення бо він провів експеримент виходив з машини і порівнявав що більше сліпить туманки чи ближне і вияснив що ближнє, підозрюю що воно в нього світить в космос )))
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Чет, 23 червня 2016, 19:43
Не поддерживают идею применения противотуманных фар вместо ближнего света фар для выделения ТС в светлое время суток и ведущие украинские автомобильные журналисты. Так, по утверждению заместителя главного редактора журнала «Автоцентр» Юрия Дацыка, вопрос применения противотуманных фар в качестве ходовых огней или ближнего света фар довольно спорный, так как эти источники света призваны выполнять очень разную функцию. Так, противотуманки, установленные в нижней части бампера или под бампером, обеспечивают освещение дороги направленным лучом, который не должен подниматься выше горизонтальной оси фары. Сделано это, исходя из того, что в большинстве случаев взвешенные микрокрапли воды, образующие туман, отсутствуют непосредственно над поверхностью дороги на высоте где-то до 30 см. Как раз в этом промежутке и располагаются противотуманки, которые освещают поверхность дороги. Если же лучи света будут направлены вверх, т.е. войдут в зону высокой плотности взвешенных в воздухе микрокапель воды, из-за преломления света перед глазами водителя образуется практически непрозрачное белое полотно, которое значительно ухудшает видимость дороги. Юрий Дацык также объясняет – дневные ходовые огни наоборот должны светить так, чтобы их яркий луч света светил не вниз, а вдаль. При этом, ось этого луча должны быть параллельна дороге, а сектор освещения — обеспечивать хорошую видимость ходовых огней водителями всех попутных и встречных транспортных средств. В случае с противотуманками этого добиться невозможно, так как направленный вниз луч света не во всех случаях, например, в яркую солнечную погоду, хорошо видим для высокосидящих водителей грузовиков, автобусов и различной строительной и сельхозтехники.
deepmost
З нами з:Пон, 02 червня 2014, 10:03
Ім'я:Alex
Авто:Kia Ceed CRDI
Повідомлення deepmost » Чет, 23 червня 2016, 19:52
Уявляю себе десь Європі з включеними протитуманками і як я поясную полісмену хто такий Караваєв :happy
MAECTP0
Авто:TDI
Повідомлення MAECTP0 » Чет, 23 червня 2016, 21:07
Liuskywalker писав: ще багато хто птфками називає додаткові фари дальнього світла !
Та ні. Звичайна турівська [цензура] :)
t309 писав: підозрюю що воно в нього світить в космос )))
Саме тому виклав статтю де є відео, на якому видно чуде авто і як в нього світить. Тобто об'єктивність забезпечена :)
deepmost писав: Уявляю себе десь Європі з включеними протитуманками і як я поясную полісмену хто такий Караваєв
Пояснити їм що таке міжнародна конвенція :)))
t309 писав: розкажи це в будь якій европейській країні!!!
Чи може
bossjara писав: бидло і в африці бидло.... що поробиш
Чи як про шипи аргументувати в європі вже знаєш?!
Ок.
Я своєю точкою зору поділився. Пояснив. Аргументував.
Кожен хай думає сам. І звичайні люди й рогульня бикувата.
Всім - мир
Fokysnik
З нами з:Нед, 30 вересня 2007, 19:07
Ім'я:Юрій
Авто:Audi A4 B8 1.8 TFSI
Повідомлення Fokysnik » Чет, 23 червня 2016, 23:15
Доречі для загальної інформації. Бувають машини в яких з заводу в корпусі протитуманок зроблено дві лампочки і дві половинки рефлекторів. Одна як денні ходові вогні, а друга як протитуманка. Наприклад Subaru XV.
Логіка вмикання при цьому правильна. Денні ходові включаються при зніманні з ручника і тільки якщо не включено інше світло, а окремо тільки самі протитуманки без іншого світла включити не можливо.
Я особисто категорично проти використання протитуманок в якості денних ходових вогнів. І проти всякого доколхожування типу дальнього в пів накалу і гамно-китайських світлодіодів замість галогенної лампочки.
Імхо або так як з заводу, або грамотно доставити те що передбачено, або користуйтесь ближнім і не видумуйте.
От не можу зрозуміти чим просте ближнє не влаштовує, а протитуманки кращі. Нормальне ближнє якщо не якийсь колхоз-ксенон не сліпить і нормально помітне і в місті і на трасі. Чи ви лампочки жлобите чи я хз...
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Чет, 23 червня 2016, 23:26
MAECTP0 писав: Пояснити їм що таке міжнародна конвенція :)))
прочитай 1 статтю
bossjara
Авто:ford
Номер:59105TC
Повідомлення bossjara » Чет, 23 червня 2016, 23:38
MAECTP0 писав: Ті хто 3роки тому з піною на губах бикував що квадратні треба проїжджати лише по зовнішній смузі а перер молиться на квадратний на Липинського?,!?!
ти не розумієш різниці між
- рухатись правою смугою і проїжджати перехрестя з круговим рухом правою смугою
- автомобільна дорога і дорога для автомобілів
- передбачено правилами(завжди) чи конфігурацією(знаки, розмітка - одиничний випадок)
хто тобі права видав :facepalm
заради встановлення справедливості готовий з тобою перездати екзамен, навіть в онлайн симуляторах
хоча ліпше в СЦ МВС
xxfOxx
Ім'я:fOx
Авто:Accord 2006 2.0 exe
Повідомлення xxfOxx » П'ят, 24 червня 2016, 00:41
:surprised що це за бред? білка прийшла?
