VAZ 2103 Andriy1352
- Andriy1352
- З нами з:П'ят, 31 липня 2015, 04:42
- Авто:ВАЗ 2103 1,8 , Dacia Logan MCV
VETERAN, а як же в інжекторах відмінно працює?
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Re: VAZ 2103 Andriy1352
Там ще якийсь ресівер є. Можна спробувати включати насос від рівня палива в поплавковій камері карбюратора. Кінцева мета - це ж щоб рівень палива був постійним.
- Andriy1352
VETERAN, зрозумів. розберусь що до чого.
- Andriy1352
Ще приїхали ніштяки
Востаннє редагувалось Вів, 03 листопада 2015, 13:47 користувачем Andriy1352, всього редагувалось 1 раз.
- Andriy1352
- Andriy1352
поставив поліклинові шківи, зварив кронштейн для гідронасоса і вийшло поки якось так.
тіки вилізла проблємка
-датчик колінвалу не співпадає з шківом, замовив кришку 2123...
А по куту, розташування того датчика дуже велику роль грає, чи можна якось електронікою підкорегувати. У мене також такий поліклин і я подумую про МПСЗ. Але хотів би датчик поставити на окремий кронштейн.
Зараз бавлюся з такою проблемою - бачив, або чув, що таке можливо? Я навіть не догадувався, що таке може статися.
- Andriy1352
VETERAN, та датчик зовсім мимо дивиться..
це де таке сталося?
вперше таке бачуVETERAN писав: бачив, або чув, що таке можливо?
це де таке сталося?
Представ собі - цілий день гнав з Берліна по автобанах. Середня швидкість вийшла 100км/год., враховуючи заправки і їду з візитом до Ашану в Ряшеві. Переночував і вирішив поїхати в гараж оглянути машину. За 10 метрів до гаража щось хруснуло і колесо почало терти по бризговику. Думав, що це панара тріснула. Подивився - а там колесо в маслі. Приніс нову піввісь і почав міняти - а вона трохи вилізла, а далі не лізе - зворотній молоток за удар висуває її на 5мм. Поліз вниз, а там - отака картина. Запхав назад піввісь, наживив колесо і заштовхав машину в гараж. Вже купив беушний корпус і купу всяких колодок, сальників, циліндриків і трубок. От такий сюрприз на півтори тисячі гривень.
Але як повезло - сталося під самим гаражем - маю крутого ангела охоронця.
- Andriy1352
100%VETERAN писав: Але як повезло - сталося під самим гаражем - маю крутого ангела охоронця.
якби сталось в Німеччині, то довелосяб БМВ міст тулити)))
Легше було б ціле БМВ притулити.Andriy1352 писав: довелосяб БМВ міст тулити)
- Andriy1352
а, ну там так)VETERAN писав: Легше було б ціле БМВ притулити.
- Andriy1352
Поки їде кришка 2123 зайнявся рейкою.
Години дві знімав все рульове та штани.
Потім приміряв рейку...
Місце їй між кпп та двигуном.
Осі обертання важелів і тяг рейки майже співпадають, але накінечники задовгі. Буду робити муфту для рідних.
По паралельності наче проблєм не буде тай рейка не дуже нижче балки буде.
Ще питання з валом. Він заходити буде трохи нижче в салон. Це вже буду обдумувати як рейку закріплю щоб не падала.
__________________
__________________
А якщо не мимо, а поставити напроти зубів - тоAndriy1352 писав: VETERAN, та датчик зовсім мимо дивиться..
Цікавить якраз можливість вставити датчик у саморобний кронштейн.VETERAN писав: по куту, розташування того датчика дуже велику роль грає, чи можна якось електронікою підкорегувати.
- Andriy1352
на карбову кришку?VETERAN писав: Цікавить якраз можливість вставити датчик у саморобний кронштейн.
В принципі можливо.
У мене ж там буде присобачений і кронштейн для кондиціонера - так, як і твій насос ГУРа. Тільки я ніякі ролики для натяжки не хочу - буду генератором тягнути.
Заодно і той датчик положення якось би присобачив. Треба буде якось з pavlolvovим на пиво піти і порадитися.
- Andriy1352
в мене це не понти, а необхідність, бо не буде натяжки, слабкий контакт буде зі шківом колінвалу і помпи.VETERAN писав: Тільки я ніякі ролики для натяжки не хочу - буду генератором тягнути.
Думаєш, що і в мене буде на колінвалі буксувати? Треба буде зняти з нього до 3 Квт потужності. Зараз знімаю біля 1,5 Квт - ніби не буксує. Але, при установці ще одног шківа, довжина контакту з шківом колінвалу зменшиться.Andriy1352 писав: бо не буде натяжки, слабкий контакт буде зі шківом колінвалу і помпи.
- Andriy1352
це головнеVETERAN писав: довжина контакту
- Andriy1352
VETERAN писав:Думаєш, що і в мене буде на колінвалі буксувати? Треба буде зняти з нього до 3 Квт потужності. Зараз знімаю біля 1,5 Квт - ніби не буксує. Але, при установці ще одног шківа, довжина контакту з шківом колінвалу зменшиться.Andriy1352 писав: бо не буде натяжки, слабкий контакт буде зі шківом колінвалу і помпи.
пунктиром те, як буде натяжка роліками
