ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
gsok
З нами з:Вів, 24 серпня 2010, 10:18
Ім'я:Lightman
Авто:Пеугеот 308 1,6 Турборучка
Re: ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Повідомлення gsok » Вів, 09 грудня 2014, 12:54
shaman писав:Цікавить для птф якийсь діодний блок з обманками, на н11 цоколь, щоб яскраво світили
С цоколем H11могу предложить такой вариант.
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php ... NT_ID=1782
По яркости они сопоставима с DRL, если установить в фар ПТФ то будет неплохой ходовой свет. Но он конечно слабее чем штатные либо внешний ДРЛ которые у нас также представлены.
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=158
В этих лампах нет встроенных обманок, необходимо ставить внешние вот такого плана
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php ... NT_ID=2174
Светодиодное освещение в дизайне автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 18 грудня 2014, 16:27
ветодиодная лампа T10-6W-W16W (white) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала ЗАДНЕГО ХОДА) тип лампы W16W (цоколь T10).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2983
Конструктивно лампа состоит из трех мощных светодиодов серии COB расположенных на боковых гранях лампы и одного на торцевой части. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции стало возможным распределить свечение на 360 градусов вдоль оси лампы.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы.Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde ... ENT_ID=410
ledlamp.com.ua
Atlon
З нами з:Чет, 07 квітня 2011, 12:01
Авто:А.Шоха
Номер:0009
Повідомлення Atlon » Чет, 18 грудня 2014, 19:45
цікавить лампа HS3 6V ,допомога залу вітається))
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 19 грудня 2014, 11:27
Atlon писав:цікавить лампа HS3 6V ,допомога залу вітається))
Лампа обычная, а цоколь редкий.
Где это такая ставится?
ledlamp.com.ua
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » П'ят, 19 грудня 2014, 11:30
Зацікавив ваш варіант гірлянди на ялинку, цікавить чи ленту можна використовувати на вулиці, чи вона не захищенна від вологи?
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 19 грудня 2014, 11:54
shaman писав:Зацікавив ваш варіант гірлянди на ялинку, цікавить чи ленту можна використовувати на вулиці, чи вона не захищенна від вологи?
Вот свежий видеоролик от наших друзей и магазине Свитло (Днепропетровск)
Установили ленту на елку в магазине для привлечения клиентов и поднятия настроения
https://www.youtube.com/watch?v=UmHoeom43_s
Эта лента имеет степень защиты IP65 (помещена в полый прямоугольный чехол из силикона) ленту можно использовать вне помещений.
Однако нужно сделать так чтобы ограничить ленту от возможных механических повреждений. Если скажем повредить силикон (образуется разрыв или прокол) то в это отверстие может проникнуть влаги и навредить электронным компонентам.
Обычно такие ленты применяют для создания визуальных эффектов на рекламных конструкциях, вывесках, надписях. Применяют для установки в ночных клубах, дискотеках и пр;
Только обратите внимание что стоимость ленты указана за 100мм. (кратности резки) следовательно цена метра =х10
ledlamp.com.ua
Atlon
Авто:А.Шоха
Номер:0009
Повідомлення Atlon » П'ят, 19 грудня 2014, 11:57
gsok писав:
велофара))
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 19 грудня 2014, 12:42
Atlon писав:
gsok писав:
велофара))
Теперь понятно :)
Может вам не велосипед вот такую штуку поставить :D ?
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3180
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 19 грудня 2014, 15:58
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua продолжает еженедельную акцию под названием
"Пятница-день автомобилиста".
С пятницы и до конца воскресенья вы сможете заказать несколько моделей светодиодных автомобильных ламп по специальной акционной цене.
Сегодня в акции участвуют семь ламп серии 24SMD со скидкой 45% по специальной цене
1) Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 7443-24SMD(red) (тип лампы W21/5W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1057
2) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-24SMD(white) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1017
3) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 7440-24SMD(white) (тип лампы W21W Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1053
4) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 1156-24SMD(yellow) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1018
5) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 7440-24SMD(yellow) (тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1054
6) Лампа светодиодная СТОП/задний ПТФ 1156-24SMD(red) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1016
7) Лампа светодиодная СТОП/задний 7440-24SMD(red)(тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1052
Данные светодиодные лампы подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа.
Определить какой тип автоламп установлен на вашем автомобиле можно также при помощи каталога фирмы ОSRAM.
Или воспользовавшись онлайн каталогом автомобильных ламп
http://am-application.osram.info/en
Может воспользоваться нашими рекомендациями в статье "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автолами"
ledlamp.com.ua
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » Суб, 20 грудня 2014, 10:03
Оформив замовлення "номер 8710 от 20.12.2014", на сайті вказана інформація у розділі доставки "заказ свыше 1 тыс грн- скидка 5%"
при оформленні мені цю скидку не нарахували, як це відбувається?
пи.си. було б непогано добавити державну мову на сайт, щоб користувач міг обрати, читати описи на не рідній мові дуже не зручно і погано зрозуміло, принаймні функції переключення мов ніде не знайшов
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 22 грудня 2014, 13:08
shaman писав:Оформив замовлення "номер 8710 от 20.12.2014", на сайті вказана інформація у розділі доставки "заказ свыше 1 тыс грн- скидка 5%"
Спасибо за заказ. С вами свяжется менеджер. Скидка будет просчитана в ручном режиме.
ledlamp.com.ua
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » Пон, 22 грудня 2014, 15:16
gsok, звязалися, уточнили, хотів замовити гірлянду на ялинку, але після уточнення її ціна виходить 5 136 грн, у львові на радіобазарі за такі гроші космольот обвішають лампочками
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 22 грудня 2014, 17:30
Объявляет о начале предновогодних распродаж!
С завтрашнего дня 23 декабря и вплоть до 31-го начинается неделя предновогодних скидок!
Не долго думая и гадая решили сделать очень просто:
Все светодиодные лампы для автомобилей - скидка 25%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=62
Все светодиодные ленты -скидка 20%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=58
Все светодиодные лампы для для дома - скидка 15%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=63
Удачных вам покупок!
С Новым Годом!
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 22 грудня 2014, 17:31
shaman писав: gsok, звязалися, уточнили, хотів замовити гірлянду на ялинку, але після уточнення її ціна виходить 5 136 грн, у львові на радіобазарі за такі гроші космольот обвішають лампочками
Верно, эта цифровая лента не дешевое удовольствие.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 29 грудня 2014, 16:45
Бандерiвська ялинка
https://www.youtube.com/watch?v=RgPCDHVlvwU
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 01 січня 2015, 15:17
Все-таки иногда полезно верить в "Деда Мороза"!
В этот раз дедушка положил под елочку для папы очень актуальные устройства:
-аккумулятор 12В (65Ач);
-инвертор MeanWell A301-1K0-F3 (12VDC-220VAC мощностью 1000Вт);
-зарядное устройство MeanWell AD-155A;
Догадались что это такое?!!?
Если нет, расскажу. Это автономная система электропитания для дома или квартиры.
В такой конфигурации способна обеспечить электричеством мое жилище на время от 3х до 4х часов.
В доме будет работать газовый котел, освещение, холодильник, телевизор, компьютеры, мелкая бытовая техника, интернет и пр. Ограничиться в это время прийдется только мощными нагревательными приборами такими как: электрочайник, микроволновка, утюг, посудомойка, стиралка. электроплита. Но это и не беда, ведь в округе вообще все со свечками будут сидеть.
Система будет подключатся на вход электропитания в квартиру после общего автомата. В случае необходимости можно будет позже установить АВР (автоматику ввода резерва) чтобы подключение происходило автоматически. А если все понравится, то к лету для зарядки аккумулятора установлю на крыше дома еще пару солнечных панелей.
ledlamp.com.ua
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » Чет, 01 січня 2015, 18:41
Підкажіть, де в нас можна купити за адекватними цінами таку діодну підсвітку-полоску? Цікавить біла і червона :unsure Довжина, вроді 25 см., чи т.п. :surprised
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 05 січня 2015, 14:26
Думаю многим софорумникам это будет интересно.
Компания ledlamp провела тест светодиодных ламп. В тесте учавствовало 20 видов ламп разных марок и мощностей представленных на рынке Украины. Сравнение ламп между собой, а также сравнение яркости свечния с лампанми накаливания и люминисцентной.
Каждая модель лампы получит определенное количество баллов. В результате суммы всех баллов будет получен рейтнинг тестируемых экземпляров.
Подписывайтесь на наш канал Youtube, где будет скоро представлен видеоролик о данном тесте.
https://www.youtube.com/channel/UCulWPL ... V9d6Fh6ZNQ
А пока можно посмотреть небольшой презентационны ролик
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... d7a3G_L5aE
Что-же мы увидим в тесте!
Часть №1
-измерение фактической потребляемой мощности;
-измерение коэффициента мощности;
-сравнение измеренных показателей с заявленными;
-привлекательность упаковки, достоверность данных на упаковке;
-внешний вид ламы, качество изготовлния, привлекательность;
-качество света и яркость свечения (субьективные оценки);
Часть №2
-измерение яркостных показателей люксметром (лампы все в одинаковых условиях);
-измерение яркостных показателей люксметром ламп без рассекателя
(чтобы определить насколько рассекатель пуменьшает яркость света);
-разборка лампы, оценка конструкции, качества материалов, качество сборки;
-оценка применяемых светодиодов и питающих драверов;
-суммирование баллов, определение рейтинга;
-выводы;
В тесте участвуют следующие модели светодиодных ламп:
1) Mastak 9W
2) Экономка 7W
3) Экономка 10W
4) Экономка 13W
5) Maxus Sakura 10W
6) Maxus Sakura 12W
7) Belson 5W
8) Belson 7W
9) Belson 8W
10) Belson 11W
11) Civilight 6W
12) Civilight 8W
13) Sunbridge Antique 4W
14) Sunbridge 3D 10W
15) Sunbridge TGS 7W
16) "Темная лошадка" (лампа без названия но очень интересна своем роде);
17) Eurolamp 10W
18) Lumia 8W
19) Philips 8W
20) Veribright 8W dimmable
Сравниваем с лампами накаливания Philips 40, 60, 75, 100W. и
люминисцентной лампой Osram 20W.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 05 січня 2015, 14:27
Speedo писав:Підкажіть, де в нас можна купити за адекватними цінами таку діодну підсвітку-полоску? Цікавить біла і червона :unsure Довжина, вроді 25 см., чи т.п. :surprised
к сожалению конкретно такой штуквины у нас нет. А что-это? Для чего хотите приспособить?
ledlamp.com.ua
AndReikO
З нами з:Пон, 03 жовтня 2011, 13:33
Авто:Epica
Повідомлення AndReikO » Пон, 05 січня 2015, 14:57
Цікавить світодіодна стрічка жовтого кольору 12 метрів. Ціна, наявність?
