Тепер і в мене вагЄн :)
- andrew
- Подякували: 47 рази
zinkevych все гарно пісоч... бо якщо вже робиш то роби гарно..
можна звичайно в гарячий цинк запхати потім або порошкове фарбування
- AntikvAr
- Ім'я:Микола Миколайович
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
Re: Тепер і в мене вагЄн :)
zinkevych, якого типу в тебе втулки в задній балці на торсіонах? Маю пару безвухих(47.6мм) котрі мені не підходять, щось завтикав і не ті замовив
відпродав би їх за 17евро
- zinkevych
- З нами з:Пон, 18 грудня 2006, 17:06
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
я а хз, а де саме вони мають стояти?
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
zinkevych,
ось фото, тут якраз безвухі втулкиAntikvAr писав: в задній балці на торсіонах
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
AntikvAr, я подумав що то на перед, і не міг поняти де то вони там мають бути.
в мене безвухі, але здається не з наскрізною дзюркою..
треба глянути
правда я не розраховую зараз на такі витрати, вони в мене ще 7\8 живі
хіба спустиш ціну, якщо підійдуть, або хай лежать
кинь лінк на ту статтю, звідки фото, бо я не зміг свій торсіон таки витягнути, може там описано докладно, що і і як, дякую.
треба глянути
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
zinkevych, дешевше х.з. вони стільки і коштують на ебеях але ще там доставка час і т.д. Але як довго будуть продаватись то віддам дешевше по любому
Отвір наскрізний має бути інфа 100%
Торсіон що з балки що з ричага має витягатись легко ну хіба по ньому молотком били і заклепали шліци..і то таке можливе хіба зі сторони ричага.
а стаття перша по запиту "балка задня т2"
http://autonovad.com.ua/index.html?id=8248
Якщо щось то ти звертайся тут або в пп я вже пройшов все саме складне,не зрозуміле, іржаве і засмальцоване, тепер залишилось зібрати до купи всі детальки чистенькі і нові
До речі у мене ще є дві подушки коробки також нові, ось такі
можу відпродати правда не знаю точно чи тобі вони підійдуть
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
AntikvAr, ну в мене зараз просто інші витрати, тому на ті штуки за 17Є. не гатов((( давай за 200грн, там на них при встановлені ще треба змазку якусь давати?, чи вона там в комплекті?
ну руками торсіони не витягнулись(
треба зйомником пробувати мабуть, або не чіпати)
подушки треба, давай десь втикнем, чи такі як треба, маєш номер?
і яка ціна?
і яка ціна?
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
В мене був трохи застой, часу бракне, капец.
Прийшла перша партія з\ч для передньої ходової.
Тепер можна робирати, варити балку, малювати, і збирати все з новими запчастинками.
Круто, що на такий антиквар, можна купити нові запчастини!
для порівняння, старі і нові стойки)))
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
Шарові вже перепресували, старі не випресовувались, 15тон тиснуло і ніяк, прийшлось висвердлювати, виколупувати)))
балка на поварці, скоро на пофарбування і збирати все до купи.
А тим часом приїхали запчастини по гальмах, трубки, ремкомплекти супортів і гтц
шланги чомусь на 1 см коротші, хоча вони точно на мій бус, могли старі так від часу розтягнутись???
- andrew
трохи могли.. 1 см то не критично, по факту будеш бачитиzinkevych писав: шланги чомусь на 1 см коротші, хоча вони точно на мій бус, могли старі так від часу розтягнутись???
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
zinkevych, могли розтягнутись або можливо були не оригінальні
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
Познімав супорта і ГТЦ для заміни всіх гумок.
Розібрав ГТЦ, виявилось це досить просто)
Виявилось, що гумки не підходять, замовив інший комплект, який наполовину підійшов.
Замінив три гумки з чотирьох, четверта залишилась стара.
надів новий пильник, відмив сам цилідр і бачок.
завтра приступаю до супортів.
- andrew
zinkevych треба було вже його гарно попісочити і покрити якось фарбою, щоб не був такий ржавий..
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
andrew, він в такому місці, що не видно навіть навколішки)))
я хотів помалювати, але фарба скінчилась, тому зібрав так, я хочу пошвидше виїхати. Хз як поведуть себе ті гумки в ГТЦ, може й нічого не дасть і прийдеться всерівно новий купляти.
- andrew
zinkevych якщо шток живий і в середині немає ніде виробітки - буде ходити :)
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
andrew, раковин нема, але якщо провести пальцем, то відчувається, що дзеркало не ідеальне.
шток вроді живий, всі елементи стискаються без надзусиль.
- andrew
zinkevych просто швидше резинка буде зношуватись через не ідеальну поверхню..
- zinkevych
- Ім'я:Zinia
- Авто:вагени
- Подякували: 1 раз
надіюсь до кінця жовтня зроблю вже всі гальма і перед і зад, і прокачаю.
дасться чути..
на черзі передні супорта
далі колдун
потім задні барабанні гальма, барабани ще не знімав, там мабуть жесть
дасться чути..
далі колдун
- andrew
zinkevych колдун по принципу ВАЗ?
