ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Re: ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Повідомлення vovka » П'ят, 26 червня 2009, 20:02
Zhdan писав:А скільки твій насос качає літрів на год при робочому давлені??
30 гамериканськиї галонів. біля 115 літрів.
Chaosracing писав:Вопрос: инженеры были уверены, что при надлежащих настройках твой новый вал будет производительней 126-го?
еге, я й сам був впевнений :)
деякі проблеми вирішив. виявилося що це просто жикльори замалі )))
вкрутив 2 штуки 160 топлівних і 2 штуки 170 і смєсь стабільна на верхах 11.7-11.8. багатить.. їде значно краще вже, але наразі ще не то..
інших жикльорів небуло.. думаю десь 155-160 буде норма.
проблема не в насосі не в регуляторі.
але сьогодні сталася халепа.. в мене перестав працював спідометр. виявилося що від старості вийшов з ладу привід спідометра в кпп.
ну зняти його нема проблем. зняв. купив новий.. поліз ставити на місце.. а він зсунувся і впав в коробку [цензура] .. ні пінцети.. ні магніти.. ні пальці.. ніфіга не помогло :angry :shout
завтра знімаєм кпп, розбираєм.. виймаєм.. ставим на місце... :bad
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Повідомлення UncleSam » П'ят, 26 червня 2009, 21:51
Ото жесть! :bad :bad :bad
Ти вважєй, коли і куди пхаєш! ;) :shout
Повідомлення vovka » Нед, 28 червня 2009, 01:32
UncleSam писав:Ото жесть!
еге.. знайшли біля диференціала той привід спідометра ))))
перебрали [цензура] ))) нічого складного в тій коробці нема ))
а це корзина сцеплення. за рік посилених драгів вроді нічого страшного їй не є.. думаю ще поїздить.
заодно поміняли один сальнік на всякий случай.
зато спідометр тепер паше :D
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 28 червня 2009, 09:59
молодці! :D :sing
Повідомлення sergey » Нед, 28 червня 2009, 11:11
Хм...незважаючи на жорстку експлуатацію КПП як нова, яке масло льэш?
Повідомлення vovka » Нед, 28 червня 2009, 11:43
sergey писав:яке масло льэш?
трансмісійне лукойл GL4 (цифр не памятаю, вроді 75w85).. на заправці лукойла купляв 1.5 року назад.
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 28 червня 2009, 19:33
можливо і оригінал :)
Повідомлення Black » Пон, 29 червня 2009, 07:51
vovka писав:перебрали [цензура] ))) нічого складного в тій коробці нема ))
А говорите что коробки не крутите :)
vovka писав:за рік посилених драгів вроді нічого страшного їй не є..
На удивление чистая даж пыли с диска сточеной не видно или протёрли перед тем как фотографировать?
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Пон, 29 червня 2009, 20:21
Black писав:На удивление чистая даж пыли с диска сточеной не видно или протёрли перед тем как фотографировать?
протерли протерли, там навіть нікаплі масла не видно :D :roll :sing
Повідомлення vovka » Пон, 29 червня 2009, 22:46
RomkoZem, ну я особисто не протирав - підійшов тай сфоткав )) навряд чи і Нігер щось там протирав бо я почав фоткати несподівано )))) а Нігер як правило нічого не протирає "по замовчуванню" :D
а хто то мені сьогодні десь 20:30 прислав смс мол "хороший старт удачи в настройке вала" ? :D я десь в той час трохи рішив стартанути з аеропорта, правда не з місця, а потихенько доїхав до 5000 і нажав педаль )))
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Вів, 30 червня 2009, 01:27
vovka писав:а Нігер як правило нічого не протирає "по замовчуванню
Хам! :D :D
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Авто:Тавра. Зажигалка-2
Повідомлення Chaosracing » Вів, 30 червня 2009, 01:31
и как?
Повідомлення Fobos » Вів, 30 червня 2009, 08:59
vovka писав:ну я особисто не протирав - підійшов тай сфоткав )) навряд чи і Нігер щось там протирав бо я почав фоткати несподівано )))) а Нігер як правило нічого не протирає "по замовчуванню"
Було чисте одразу після зеняття коробки ;) Нічого нігер там не протирав, а от коробку бензином вимив сам! :D
Повідомлення Black » Вів, 30 червня 2009, 09:46
vovka писав: хто то мені сьогодні десь 20:30 прислав смс мол "хороший старт удачи в настройке вала"
попробуй догадайся :ninja только не с порта а на городоцкой на сетафоре кто т шлифовал.
Повідомлення vovka » Вів, 30 червня 2009, 19:58
Chaosracing писав:и как?
поки що тяжко сказати. верхів більше, низів менше. ще не привик стартувати. но крутиться явно веселіше. на квотері фактично без змін.
Fobos писав:Нічого нігер там не протирав, а от коробку бензином вимив сам
я не мив бензином )) протер хіба кришку 5 передачі вайт спірітом і все.
Black писав:попробуй догадайся
:D догадався , я так і здогадувався відразу, просто нема цього твого номеру.
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Вів, 30 червня 2009, 22:36
vovka, він має на увазі, що я мив коробку бензином. :sing
Повідомлення vovka » Нед, 05 липня 2009, 21:52
Сьогодні тріснув паук на покатушках.
тепер на 2 циліндрі. біля голови.
чи то паук такий хреновий чи то від вібрацій всьо розвалюється...
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Нед, 05 липня 2009, 22:25
vovka, може двигун сильно гуляє, чи жостке кріплення біля резонатора,
Путін [цензура].
Повідомлення vovka » Нед, 05 липня 2009, 22:34
Dark Wind писав:може двигун сильно гуляє, чи жостке кріплення біля резонатора,
опора жостка техномастер.
між пауком і резонатором є гофра.
паук закріплений кронштейном до блока (як стоковий коллектор).
раніше вже тріскав на 1 циліндрі ще коли кронштейна не було.
а так то мабуть мотор гуляє.. але гофра мала б компенсувати. дві опори на коробці стокові.
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Пон, 06 липня 2009, 01:43
Поставь гофру длинее.
