Де поставити ГБО у ЛЬвові?
Romko
Повідомлення Romko » Сер, 25 березня 2015, 13:29
t309 писав: лога ще нема, але швидка корекція при тапці в пол на бензі таки 90%+ )))
на ХХ скільки? в "-" взагалі залазить? при тапці в пол, коли корекція +90 лямбда лягає на "нуль"? - якщо так то дуже херово, сам розумієш що може бути на бідній суміші... ну і мап на ХХ 450 не альо - шукай підсоси повітря ;)
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 25 березня 2015, 17:45
короче так, про 90% я загнув(глюкануло)
при тапка в пол швидка корекція росте до + 25% и до 2000оборотів далі різко патає в 0%
так при тапка в пол лямбда падає в 0, але це помоєму означає багату суміш.
на холостих всі корікції по 0% швидка плаває +- 0.8-2 що на газу що на бензі
коли вибиває помилки по задніх лямбдах і по суміші довготривала корекція стає жостко 25% ,а просто при їзді вона плаває від 0 до +15%
https://goo.gl/TcJrkr
sheva_lviv
Авто:zoom-zoom
Повідомлення sheva_lviv » Сер, 25 березня 2015, 17:51
Треба дивитись чи мотор працює у закритому чи відкритому циклі, в останньому лямбда участі у приготуванні сумеші не бере!!!
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 25 березня 2015, 18:03
sheva_lviv, у закритому весь час крім тапка в пол іто тільки в перші секунди потім закритий цикл
Romko
Повідомлення Romko » Сер, 25 березня 2015, 18:53
t309, лямбда висить в нулі - це як раз бідна суміш - на то тобі і вказує швидка корекція, що треба збагатити на +25 щоб суміш стала по стехеометрії...
одним словом то не єст гут - шукай підсоси...
в ідеалі довготермінова корекція має наближатись до нуля (у мене -0.9 -1.1 на газу) а твоїх +25 після помилки по лямбді - то смерть для гбо :-)
ну і на бензі в мене в любих режимах коротка вище ніж на +- 6-7 процентів не вилазить, а на газу +-10%
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 25 березня 2015, 22:11
Romko, ти не поняв, тапка в пол це початок роботи у відкритому циклі(збагачена суміш) якраз в районі 30% корекції (в мене 23-25%) в режимі відкритого циклу коли лямбда показує збагачену суміш її покази ігнорятся бо вона не може показати наскільки вона збагачена, покази лямбди берутся до уваги в закритому циклі, у мене не буває бідної суміші навпаки коли комп баче проблеми з задніми лямбдами віт переходить в аварійний режим з +25% довготрималою корекцією чим збагачує суміш на всякий випадок щоб не здох мотор, тому в мене і такий розхід 12.5л по трасі.
тепер про МАР, рився рився шукав підсос і тіпа знайшов, у мене він є чисто конструкційно, від обох голів йде по 1 шлангу вентиляції картера і один шланг заходить в гофру перед дроселем а другий в колектор після дроселя, виходить щось типу обходу дроселя через картер ))) хз нашо, але так є, короче якщо з тими шлангами то покази на холостих 440-450 якщо той що після дроселя заглушити 400-410 більше ніяких підсосів не виявив, є ще хитро підключений вакуум 2 клапана і так само один шланг перед дроселем другий після а третій на вакуум правда той що перед дроселем зараз заглушений бо нова гофра куплена рік тому виявилась без штуцера на той шланг.
сьогодні з того всього все підкапотне розпотрошив, буду окультурювати, короч жесть, все на скрутках, не задіяні дроти(підозрюю що якраз на лямбду і оброти) тупо обкушені коло блока, зара буду розбиратись що там і як підключено і що то за дроти
Romko
Повідомлення Romko » Сер, 25 березня 2015, 23:14
t309, ми трохи не поняли один одного... я мав на увазі що в момент тапка в пол у відкритому циклі +25 то трохи задофіга, нормальними вважаються показники +-10%, але всяке може бути - залежить від специфіки конкретного мотора, в мене при тапці в пол на бензі +5 всього..
а про довготривалу +25 і ГБО, я мав на увазі що з такими кониками бензинового блоку газовий буде дуріти :-) - треба щоб такого не було, став обманки, для прикладу... - а тоді можна настроювати газ
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 25 березня 2015, 23:29
ага доведется, ще покатаю трохи на бензі подивлюсь чи вискакує помилка по лямбдах на бензі чи то тільки на газу(бо є підозри що то тільки на газу), і ще я таки не правий низька напруга на лямбді це бідна суміш :shock виходить в мене всетаки бідна суміш при тапка в пол, короче жесть (і я так вже рік катаюсь) ну але то тільки в відкритому циклі в закритому все ок, а може комп інвертованйи сигнал по обд видавати? мож то осцилографом глянути що там реально на лямбді творится,ще тре поїхати залити повний бак нормального 95, мож то через спирт біднить.
tony88
З нами з:Сер, 01 квітня 2015, 21:36
Авто:BMW
Повідомлення tony88 » Сер, 01 квітня 2015, 21:40
всім привіт. Хочу поставити ГБО на бмв, порадьте, хто вже ставив, куди краще звернутись.
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » Чет, 02 квітня 2015, 20:24
марка, модель, рік, об'єм, дайте хоть шось.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 02 квітня 2015, 23:31
tony88, ні на бмв не став, газ можна тільки на ланоси і шевроле авео ставити всі інші мотори на гбо дуже скоро вмирають, особливо бмв і мерцедес, в них прогорають клапана!!!
Spesh
З нами з:Нед, 02 грудня 2012, 02:45
Повідомлення Spesh » П'ят, 03 квітня 2015, 02:57
А хіба на бмв можливо поставити газ? :D
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 03 квітня 2015, 08:57
Spesh, наші умільці умудряются але нічо доброго з того не виходить )))
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Повідомлення mathst » П'ят, 03 квітня 2015, 09:05
t309, Spesh, через ваш сарказм tony88, зараз побіжить продавати BMW :D
Genius
З нами з:П'ят, 20 червня 2014, 13:55
Ім'я:Коля
Авто:Peugeot Partner,Renault Megane
Повідомлення Genius » П'ят, 03 квітня 2015, 12:46
Як там ціни на установку не змінилися? p0var черга у Вас зараз велика?
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » П'ят, 03 квітня 2015, 12:49
такі речі обо дзвоніть або в пп пишіть.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
Spesh
Повідомлення Spesh » П'ят, 03 квітня 2015, 19:25
t309, ну вот я до повара поїхав, все таки поставили) політ нормальний,притензій поки що ніяких, 2.5к вже катнув на газу...подивимось як дальше буде :-)
Повідомлення Петро » П'ят, 03 квітня 2015, 19:45
p0var, за шкоду звонили питались на 1,6 :surprised
fen
Авто:323S, 95'
Повідомлення fen » П'ят, 03 квітня 2015, 22:24
p0var, Мазда 323с 1.5і 16кл(z5) 1995 р.в кузов ВА що можете запропонувати?
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Повідомлення p0var » Суб, 04 квітня 2015, 12:56
Петро писав: p0var, за шкоду звонили питались на 1,6
хз, я переадресацію кинув на колєгу :)
fen писав: p0var, Мазда 323с 1.5і 16кл(z5) 1995 р.в кузов ВА що можете запропонувати?
подивитись би на неї, старі мазди цікаві машини :) заїзжай з понеділка і обсудимо на місці.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
