Моя Fiesta ST 2.0 150 л.с.
Денис
Повідомлення Денис » П'ят, 17 грудня 2021, 19:17
Почитай ще коменти під тим відео,там власникі ST все гарно про них розписали...
Повідомлення vovka » П'ят, 17 грудня 2021, 20:20
Денис писав:
я чесно кажучи нічого нового для себе не дізнався з тих всіх роликів як і з коментів, з дечим і незгоден.
Все таки в мене ця машина з 2010 і я вже добре обізнаний в сильних і слабких сторонах :)
Но подивитися приємно :)
Ті відео будуть корисні для тих хто незнає що вибрати для всяких покатушок так щоб відносно недорого і доставляло емоції )
Напевно саме тому, незважаючи на вік, все ще в Англії на неї є гора тюнінгу і серії автогонок. Дешево і нормально.
Повідомлення vovka » П'ят, 17 грудня 2021, 20:37
І от зразу чергова англійська контора по чіп тюнінгу. От я цим питання вже місяць досить активно цікавлюсь. І варіантів не густо.
https://www.dreamscience-automotive.co. ... agem-imap/
In order to maintain a true ‘Specialist’ status, we cherrypick working with only a handful of ST & RS models. Each vehicle we specialise in is purchased new and is put through our 6 to 12month development program. The development program includes tens of thousands of road miles, dyno testing and where relevant, track testing.
Контора купує нову машину і пише під неї чіп )) Спеціалізується виключно на фордах ST/RS в кооперації з SCT (найбільша штатовська контора по тюнінгу фордів)
329 фунтів по акції перед Різдвом.. Можна внести депозит 100 фунтів і купити пізніше по цій ціні що зараз. А так то 500 фунтів.
Цей блок має 3 прошивки.
Race+
This tune file is ideally suited to the standard car set up and works with std 95 Octane fuel, if super unleaded fuel is used the map will make more power and offer better economy in the cruise. Usually good for an extra 15Bhp, and 12FtLb of torque with no other modifications. Improved acceleration with the adjustment of the factory torque limiters greatly improved 1st and 2nd gear acceleration and irons out the throttle delay. Race Plus Dyno Graph
Track
This tune file is based on Race+ but has all the ECU torque control and tip in intervention disabled so ideal for track racing. This tune is best suited for standard cars running super unleaded fuel. It produces similar power outputs to Race+ but disables any interference from the ecu relating to torque. A practical feature for track days is the “Track Map” holds the rpm up when changing gears to eliminate delay during rapid acceleration.
Hyper Race+
Our newly created map best suited for 99 Octane super unleaded fuel, and designed for cars running common bolt on mods including Cold Air Induction Kit, 4-2-1 Branch exhaust manifold with full system, Race cat or de cat. This set up with std cams usually makes a proven 185 to 190Bhp, with cams added this usually makes 205 to 215Bhp. This HyperR+ map is truly a customer favorite and always produces excellent reviews. We have a Hyper Race+ (Ph2 cams) map which has been written specifically for the Newman Ph2 cam set up. This can be purchased separately from HERE.
Сама цікава то остання під 99 октан (думаю наша сотка піде норм), і тримає обороти при переключенні передач - кажуть ніби плюс )
плюс є додаткова прошивка під вали Newman Stage 2 (включно з вихлопом і нульовиком) за 40 фунтів. Навіть даються якісь картинки зі стендів на 205-215 сил, но то понятно що трошки прибріхують но чесних 190-200 буде.
Можна докупити як я зрозумів "overrun" прошивки під інші форди фокуси ST за 62 фунти.
можна в любий момент вернутися в сток. Є 5 життів - тобто можна перепродати ще на 4 інших VIN кода но прийдеться вернутися в сток :)
Переваг багато. 500 євро получається тут якщо брати вже. Програмується через OBD за пару хвилин. Возити блок з собою нетреба.
Виглядає дорого.
Але я переглянув інші варіанти, наприклад якщо прочіпувати в Києві за 200 баксів. Ну та 200 баксів виглядає набагато дешевше чим 500 євро. Але то разовий чіп (з недуже зрозумілим результатом)). Плюс поїздка в Київ ще 150$ мінімум (житло, бензин). Вже 350. Якщо щось піде не так чи треба буде вернутися в сток - то знову їхати в Київ і знову платити за перечіповку (хай дешевше но все ж). І по суті лишишся знов ні з чим. Якщо поставлю ці вали - то прийдеться наново чіпувати. І 5 життів нема - блок можна ще потім перепродати на іншу машину.
Короче кажучи.. ми не такі багаті щоб купувати дешеві речі.
За це повідомлення автора vovka подякував:
UncleSam (Чет, 23 грудня 2021, 01:02)
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » П'ят, 17 грудня 2021, 21:56
Виклади графік сток і ті прошивки для порівняння.
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
Повідомлення vovka » П'ят, 17 грудня 2021, 22:32
sapphir писав:
сток викладав недавно з мсавто. от він (на UPG 100)
Race+ там є такий графік
https://www.dreamscience-automotive.co. ... 0-Race.pdf
З валами newman stage 2 + повним вихлопом і нульовиком (я якраз до того і планую дійти) є такий на 206 сил (но в яких умовах то наміряно невідомо):
Дуже схожа крива до мого.
Похожий конфіг в пумаспіда на базі того ж блока (dreamscience но вони ще дають + три свої індивідуальні прошивки в ньому.. по суті то не їхні прошивки а їм їх пише JamSport.co.uk) і майже того ж заліза (чуть інші вали но не принципово, решта вихлоп мілтек і нульовик такі самі посуті) но там хоч пише що виміряно при +20 :)
Як бачим весь приріст потужності за рахунок росту робочих оборотів в районі 7000 проти стокових 6000. В пумаспіда нібито пік на 6500, но вали чуть інші, може і є чуть різниця незнаю.
Як поставлю вихлоп і чіпану то заїду ще раз поміряю. І потім ще раз якщо дійдуть руки до валів.
Повідомлення vovka » Сер, 22 грудня 2021, 23:10
Проплатив депозит 83 GBP за чіп. Зараз акційна ціна в 329 фунтів перед Різдвом і якщо внести депозит, то фіксуєш ту ціну до 22 березня. Вигідно внести щоб не так по кишені було відчутно. Потім решту доплачу.
Повідомлення vovka » Чет, 23 грудня 2021, 18:45
Термострічку знайшов на OLX по ціні як на амазоні (а там ще доставка потягнула б нормально). 1000 грн + 64 грн доставка наложкою. Короче незміг пройти мимо бо павука треба буде чимось мотати :)
Thermo-Tec - з тих кращих. Така:
https://www.amazon.com/Thermo-Tec-11002 ... B00029KC02
Повідомлення vovka » Суб, 25 грудня 2021, 14:08
Заплатив вчора за розмитнення..
Колодки EBC валялися 3 тижні і нарешті розмитнили.. 108 грн мита і пдв. Просили скріни з кабінету чи пейпалу чи посилання на товар при задекларованій вартості 99.98 фунтів.
Квайф з декларацією в 396 фунтів і додатковою страховкою при перевезенні 2.5% розмитнювали буквально 1 день. Певно дуже втішилися що якийсь дурак задекларував таку суму на вживаний товар :D Навіть доказів не просили. Прийшлось відлистати 3400 грн в український бюджет (надіюсь зелена пліснява то хоч розподілить так як треба, а не по власних кишенях). Ітого Квайф обійшовся 15161 грн при покупці там з доставкою по Англії. Плюс 1007 грн доставка (28 GBP, включно з 2.5% страховкою від суми.. важке майже 9 кг та посилка).
Ітого 19500 грн за вживаний Квайф. Або в 716$.
Економія... десь 250 баксів якби брати новий на burtonpower но там гемор з розмитненням DHL накльовувався, або 12 тисяч (ще доставку врахуєм) якщо брати новий тут в нас на атоміку (https://www.atomic-shop.ua/part/2527-QDF7Z/)
Вартує такі бабки дати за вживаний чи ні кожен сам хай думає. Я його ще не отримав , надіюсь там буде дійсно квайф а не цеглина :D
В мирний час я б напевно купив московитську подєлку від ValRacing за 300 баксів нову і б на тому заспокоївся.
І дуже невчасно намалювалися диски ВСМПО на форд.. Я в одного тіпа про них питався ще в жовтні.. він рішив продавати "з машиною". В кінці грудня спитав мене чи я не передумав :D Певно з машиною воно як завжди невигідно но розуміння приходить пізніше :) Розболтовка 4х108, виліт 38, ширина 7 дюймів, 15 радіус. Все для мене ідеально наскільки це може бути. Хоч і трохи невчасно бо щось задофіга витрат в останні місяці і взагалі в кінці року з тими святами. Но але так як з легкою ковкою в фордівській розболтовці реальний напряг, то напевно прийдеться ще на одну поділку затягнути ремінь і взяти, обіцяв на наступному тижні відправляти :D
Повідомлення vovka » Пон, 27 грудня 2021, 17:40
Передні гальмівні колодки EBC Yellowstuff.
В інструкції пише що максимальна ефективність досягається після обкатки в 1000 миль по місту ))))) Мда.. Напевно прийдеться їх після нового року ставити разом зі шлангами, якраз до квітня обкатаю.
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 28 грудня 2021, 10:46
Покажи фото дисків...
Повідомлення vovka » Вів, 28 грудня 2021, 10:54
Денис писав:
Ще не вислали.. продавець не поспішає, та і я теж, но казав на цьому тижні )))
А так то ВСМПО Альфа білого кольору. Такі мали б бути.. Но ще нема ))
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 28 грудня 2021, 12:29
А є інфа, наскільки він легше від звичайного ST-ешного диску?
Повідомлення vovka » Вів, 28 грудня 2021, 12:58
Денис писав:
Нема. В мене Braid все життя, я звичайного стшного диску в руках ніколи нетримав :) Но вони важкі ті стшні диски, бо вони ще й R17 під резину 205/40/17.
тут пишуть що він важить 10.5кг.
https://www.fiestast.org/threads/fist-t ... eight.223/
А цей мав би важити чуть більше 6 кг.
Мої 16 braid теж важкі но я ще не важив, як перезуваю їх в такі ж braid но r15 то різниця відчувається но і резина певно трохи впливає (205/45/16 vs 195/50/15 в мене). Скоро поважу то все що маю.
sashanova
Ім'я:Sasha
Авто:був Х5
Дякував (ла): 99 рази
Подякували: 156 рази
Повідомлення sashanova » Вів, 28 грудня 2021, 14:34
Ну правду ж кажуть що дорослий чоловік відрізняється від дитини лише ціною цяцьки :D :D
Повідомлення Dexter » Вів, 28 грудня 2021, 15:43
vovka писав:
Денис писав:
і скільки вони ціняться зараз на б.у.шці ?
розболтовка не лише форд, а і пежо-сітроен, дивно шо прям рідкість
Повідомлення vovka » Вів, 28 грудня 2021, 16:01
Dexter писав:
на пежо і сітроені наскільки я знаю виліт набагато менший і воно нормально не стане. Буде торчати і з дуже великою вірогідністю затирати в арку ззаду при заниженні.
Ціну напишу як будуть в мене. Но десь років з 10 тому я свої R14 ВСМПО продав зовсім чуть дешевше. Диски старіють а ціна не дуже міняється :D Вже й завод давно перестав диски взагалі випускати. Тому недуже і є тим більше на форд. На ВАЗ ще можна легко вибирати.
Як альтернатива ще можна знайти рускі Slik, але там в 15 розмірі ширина диска 6.5, мені таке маловато :(
З іноземних шукав щось типу OZ Ultralegger, Team Dynamics Pro Race 1.2 (в Англії такого повно на фієсту но тащити це з Англії небюджетно - дуже важке і ніяк не дешевше воно там порівняно з всмпо), kosei k1, enkei rpf1 - но це все в кращому разі нове з зовсім негуманним цінником. Вживаного я незнайшов в R15.
Востаннє редагувалось Вів, 28 грудня 2021, 16:10 користувачем vovka, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення vovka » Вів, 28 грудня 2021, 16:06
sashanova писав:
так про всіх можна сказати )) І про жінок так само )
Но в мене ще тут на форумі одна з найдешевшх цяцьок )
sashanova (Вів, 28 грудня 2021, 16:34)
Повідомлення RULES » Сер, 29 грудня 2021, 09:36
для чого себе обмежувати в чомусь, якщо сімя забезпечена всіма базовими і не базовими потребами?)
Jack
Ім'я:Jack
Авто:Alfa Romeo GT
Номер:BC5610ii
Повідомлення Jack » Сер, 29 грудня 2021, 10:56
В мене є 15-ті авіатехнологія на Форд)
Повідомлення vovka » Сер, 29 грудня 2021, 11:09
Jack писав:
Яка вага диска? Виліт, ширина.. Ціна, стан. На всяк випадок, якби зірвались ті всмпо хоча ніби як домовився.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 9 гостей
