у нас на сервісі можна зробити!andrew писав:Цікавить де у Львові можна зробити ремонт АКПП? Хто з таким мав справу напишіть будь-ласка, бо реально виникла потреба, а інфи по цьому питанні дуже мало. Якщо є то розмістіть зразу контакти даних людей чи підприємств!!!
Ремонт АКПП.
- З нами з:Чет, 10 березня 2016, 12:04
- Ім'я:Тарас
- Авто:Мерседес, Ауді, Субару
- З нами з:П'ят, 13 травня 2016, 17:13
- Авто:passat b5
Re: Ремонт АКПП.
Хто підскаже шо сталося, пасат б 5 2005 1,9 автомат, включаю драйв він їде три метра і стає, масло в нормі, і може хтось знає де в польщі є сервіс по автоматах???
- RULES
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 157 рази
Re: Ремонт АКПП.
він зламавсяromandrayv писав: включаю драйв він їде три метра і стає
- З нами з:Вів, 06 жовтня 2009, 20:50
- Дякував (ла): 7 рази
Re: Ремонт АКПП.
Потрібна порада, може в когось було:
швагро купив ауді А6 97р. 1,8 АКПП (4-х ступка), покатався 1 тиждень і поїхав перевіряти коробку, бо помало переключала передачі. Виявилось що з 4 літрів масла половини не було. Виявилось, що поганий радіатор і масло попадало в антифриз + підтікав сальник і масло стікало в піддон.
Замінив радіатор, долив масло, поїхав на відпочинок (+-600 км). Вернувся і перевірив масло: воно чорне стало. Коробка далі погано працює, при підйомі на гору димить з-під авто (звідки, точно не може пояснити), є запах якийсь. Після 3 тис обертів появляється звук, подібний на свист.
Саме цікаве, продавець сказав, що її ремонтував у травні в Тернополі(є заповнений гарантійний талон), заплатив 22 тис. грн. і є гарантія 6 міс. По телефону майстри сказали, що це не може бути коробка і т.д. тай умови гарантії не ахті... Їхати 200 км в Тернопіль наразі страшнувато.
Що може бути? Може їзда з малою к-тю масла її вгробила? І чому масло почорніло?
- pearukrnet
- З нами з:Суб, 09 січня 2016, 22:12
- Ім'я:Сашко
- Авто:Renault 11
Re: Ремонт АКПП.
була схожа ситуація.scrap писав: масло попадало в антифриз
правильніше сказати, масло змішувалося з антифризом.
Думаю тут проблема не в коробці, хоча якщо масло почорніло - то може бути признаком підгорівших фрикціонів.
Не хочу нагнітати, але радив би наступну поїздку (бажано не своїм ходом) зробити до моториста, бо якщо охолоджуюча рідина попаде в мотор (не виключено що вже) - може бути вльот на веселу суму - ремонт мотора, заміна масла, охолоджуючої рідини і т.д.
Востаннє редагувалось Пон, 26 вересня 2016, 16:02 користувачем pearukrnet, всього редагувалось 1 раз.
- pearukrnet
- Ім'я:Сашко
- Авто:Renault 11
Re: Ремонт АКПП.
раджу для початку глянути на стан охолоджуючої рідини в бачку - якщо в ній присутнє масло, або з'явилася емульсія схожа кольором на варену згущонку - то зразу до моториста - і не своїм ходом.
Re: Ремонт АКПП.
pearukrnet, масло було в антифризі. Але не моторне, а від АКПП (там радіатор спільний: для антифризу верхня частина, а знизу охолоджується масло коробки).
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Re: Ремонт АКПП.
Це як оприділили цікаво?scrap писав: Але не моторне, а від АКПП
Re: Ремонт АКПП.
Масла в АКПП стало менше на 2 літри, а антифризу більше))) Рівень моторного не змінився.САХАР писав: Це як оприділили цікаво?
Швагро вже замінив радіатор і пояснював, що до нього йде 2 окремих підєднання: система охолодження(антифриз) і охолодження АКПП.
- Ім'я:А
Re: Ремонт АКПП.
Ну там э в радіаторі два кола-охолодження давлення менше і автомат коробкі там рази в 3 більше.Але коли машина глушится може антифриз у коробку попадати також.Короче треба все мити і дивитися що буде.Хоча якщо довго так їздив то погано.
- З нами з:Вів, 04 липня 2017, 20:31
- Авто:Пежо 406
Re: Ремонт АКПП.
Доброго дня . мене цікавить ремонт коробки АКПП на Пежо 406 AL4 .проблема в тому що передачі переключаються з ривками , коли включаю задню то також є удар . при розгоні аж вібрує щось після 4000оборотів хто порадить чесних пижоспеців по коробках автомат
- Bober 2114
- З нами з:Нед, 01 лютого 2009, 22:57
- Ім'я:Тарс
- Авто:ваз 2114
Re: Ремонт АКПП.
На вулиці Навроцького Ауді центр/сервіс. Там кажуть, найкращий майстер по АКПП.
- VIPOS
- З нами з:Пон, 26 березня 2012, 16:28
- Ім'я:ОЛЕГ
- Авто:5.0 V8
Re: Ремонт АКПП.
Плюсанусь, 100% найкращий майстер у Львові.Bober 2114 писав: ↑Чет, 06 липня 2017, 13:31
ダークサイドは、あなたを待っています!
- З нами з:Пон, 04 вересня 2017, 16:11
- Авто:Пежо 206
Re: Ремонт АКПП.
Хто підкаже в чому проблема з АКПП Al4 на Пежо 206 ... має поштовх коли їдеш на холодно, а далі вибиває сніжинку і режим спорт на преборній досці одночасно. Глушу, заводжу і далі їду і тоді все гуд. Хто має які думки, бо офіціали кажуть їхати в Тернопіль на ремонт АКПП. Може не варто ще так радикально ?
- З нами з:Пон, 11 вересня 2017, 16:59
- Авто:VW passat b6
Re: Ремонт АКПП.
Доброго дня! Порекомендуйте будь ласка спеціаліста по дсг 7. При перемиканні передач десь на 2 тис. обертів дьоргає. По рівній дорозі, якщо плавно їхати то норм, а під горку особливо відчувається
- Авто:VW passat b6
Re: Ремонт АКПП.
поїздив сьогодні на ручному перемиканні, і подьоргувало не при перемиканні, а просто десь в проміжку між 2-3 тис обертів
- kuandrew
- З нами з:Пон, 10 січня 2011, 19:25
- Авто:BMW E91 316d
- Подякували: 6 рази
Re: Ремонт АКПП.
Діма в Холодновідці біля моста ремонтує DSG..06792284два один...Хоча краше їхати в польщу їх робити, в нас ані майстрів, ані запчастин немає...
- Авто:VW passat b6
Re: Ремонт АКПП.
Дякую за відповідь! Пишуть люди, що теоретично може прошивка допомогти, але хотілося б щоб хоча б нормальну діагностику зробили... А так, в Польщу їхати трохи затратно по часу, та і треба знати до кого. І чи взагалі варто вкладати в цю коробку, чи краще продавати машину? Бо читав, що люди з такими проблемами стикаються і на 20-30 тис пробігу. Тобто по факту може таке бути, що стабільно раз в рік попадати на круглу суму тільки за рахунок коробки(((
- Ім'я:А
Re: Ремонт АКПП.
То Пассат 1.6 тді?Чи 1.4 тсі?Перешити навряд що дасть-це самі по собі коробкі гів--.Та й пробіг напевно під 500тис.dexy23 писав: ↑Пон, 11 вересня 2017, 20:01Дякую за відповідь! Пишуть люди, що теоретично може прошивка допомогти, але хотілося б щоб хоча б нормальну діагностику зробили... А так, в Польщу їхати трохи затратно по часу, та і треба знати до кого. І чи взагалі варто вкладати в цю коробку, чи краще продавати машину? Бо читав, що люди з такими проблемами стикаються і на 20-30 тис пробігу. Тобто по факту може таке бути, що стабільно раз в рік попадати на круглу суму тільки за рахунок коробки(((
- Авто:VW passat b6
Re: Ремонт АКПП.
1.4 tsi, пробіг 256 тис.
