ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
DBF
Авто:SENS
Re: ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Повідомлення DBF » Вів, 12 листопада 2013, 18:51
Передні габарити - W5W (оранжеві) не найшов на сайті кольорових, є в вас таке шось?? І шо за ціни такі по 200грн. за лампочку! приклад %)
Escort
Авто:Ford Escort, Focus
Повідомлення Escort » Вів, 12 листопада 2013, 19:55
DBF писав: І шо за ціни такі по 200грн. за лампочку! приклад
Ті лампочки що ти кинув і справді дорогі, може не 200грн, але дорогі, тому що потужні ;)
(067) 925 40 04
gsok
З нами з:Вів, 24 серпня 2010, 10:18
Ім'я:Lightman
Авто:Пеугеот 308 1,6 Турборучка
Повідомлення gsok » П'ят, 06 грудня 2013, 21:28
Светодиодная лампа передних габаритов с обманкой T10-6SMD-DS-5630-EF (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3054
Лампа содержит шесть ярких светодиодов SMD 5630, которые расположены на трубчатом радиаторе для лучшего охлаждения светодиодов. Светодиоды направлены в противоположные стороны для более равномерного распределения света при отражения от рефлектора фары.
Лампа содержит стабилизатор тока для обеспечения постоянного тока питания светодиодов при изменениях напряжения бортовой сети автомобиля или пульсаций.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... uFzS2BUGwo
Светодиодное освещение в дизайне автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
BOGUSJ
Повідомлення BOGUSJ » Сер, 11 грудня 2013, 00:13
gsok писав: аналог W5W (2825).
щоб жовтим світило,без обманок!що порадиш?
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 11 грудня 2013, 10:30
BOGUSJ писав:
Есть несколько вариантов, скажите для чего хотите использовать я подскажу какая лучше
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1776
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2030
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2048
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2477
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Суб, 21 грудня 2013, 17:33
Светодиодная двухцветная лампа 7443-22SMD-5630 (white&yellow), предназначена для установки в передние фары автомобилей, в которых габаритный огонь совмещен с повторителем поворотов. Чаще всего такие лампы устанавливают в автомобили для рынка северной америки.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3070
В конструкции лампы двадцать два светодиода серии 5620 с сдвоенными белым и оранжевым кристаллом в одном корпусе. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для охлаждения светодиодов. На цоколе находятся два контакта. При подаче напряжения на один из них -лампа светится белым цветом (габаритный огонь) . При подаче на другой - оранжевым цветом (указатель поворотов).
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Вів, 25 березня 2014, 11:27
Лампы светодиодные автомобильные W5W в задний габарит. Красные.
Лампы светодиодные Т10-12/1SMD (red) и Т10-8/1SMD (red) могут устанавливаться в качестве ламп задних габаритов автомобиля, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3131
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3132
Также лампы данного типа красного свечения используют для установки в дополнительный повторитель сигнала СТОП, расположенный над задним стеклом автомобиля. Обычно в повторителе устанавливают от 3х до пяти таких ламп.
Всего за несколько минут вы можете подобрать и заказать к вашему автомобилю светодиодные лампы следуя пошаговой инструкции от 1 до 5
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde ... ENT_ID=410
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 04 червня 2014, 10:57
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще.Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Электронное реле поворотов CF13JL-02 предназначено для автомобилей:
Для Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 16 червня 2014, 16:22
Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
http://www.ledlamp.com.ua/products/test ... ov_W5W.php
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 04 липня 2014, 14:39
Комплект ламп светодиодных в ПТФ H8-40W-CREE, 6000К
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3333
Лампы светодиодные H8-40W-CREE предназначены для установки на автомобиль в штатные противотуманные фары. Лампы выполняют функцию дневных ходовых огней (DRL). Преимуществом использования штатных фар в отличии от универсальных DRL в том, что нет необходимости врезки в бампер, установки под него или решетку радиатора. Вы не нарушаете конструкции осветительных приборов. Автомобиль не теряет своего внешнего вида и дизайна, как это задумывалось производителем.
Комплект состоит из 2х ламп, драйверов и обманок. Наличие обманки позволяет производить установку ламп в автомобили с компьютерной диагностикой состояния осветительных приборов.
В конструкции лампы использованы четыре светодиода сомпании CREE серии XTE. Светодиоды установлены на теплопроводящей трубке которая соединена с алюминиевым радиатором. При установке лампы в фару алюминиевый радиатор остается снаружи, что дает возможность свободной циркуляции воздуха и охлаждению лампы. Именно задача по качественному охлаждению светодиодов позволило получить достаточную мощность и яркость лампы.
Потребляемая мощность при питающем напряжении 12 вольт составляет около 13 Ватт.
Светодиоды расположены на четырех плоскостях на все 360 градусов и направлены так, чтобы свет попадал на рефлектор фары ПТФ. Таким образом рефлектор формирует правильный пучек света аналогичный ксеноновой или галогенной лампе и не слепит других участников дорожного движения.
ЗображенняЗображення
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... p60GPnQ-7M
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... pJyQbj09Zo
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 06 серпня 2014, 14:39
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3374
При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты. Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
Для управления и применяется контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
Пульт ДУ, TWRT-WW (роторный настенный для контрллера серии TWC)
Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к разъемам "Manual Swich" на корпусе.
Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
Режимы работы при помощи проводной кнопки:
-включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
-при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
-двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
-в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
-в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
*CTA (color temperature adjustable).
Дистанциооное беспроводное управление
Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
-подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
-нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
-кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
-для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
-для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
-для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
-для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
-в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
-двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
-теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 28 серпня 2014, 17:36
Уникальный дизайнерский напольный светильник из картона "BIG TOWER" может стать украшением вашей гостиной, кафе, ресторана и даже офиса.
Излучающий изнутри светодиодный свет создает на стенах, полу и потолке красивую игру теней в виде лучей солнца на закате.
Светильник "BIG TOWER" еще и является 100%-м экологичным продуктом, так как выполнен из переработанного картона. А источник светодиодного света потребляет минимально возможную мощность среди всех современных видов освещения.
Обладатель подобного светильника подчеркнет не только свой изысканный вкус к красивым вещам, но и приобщится к сообществу борьбы за экологию нашей планеты.
Светильник поставляется в разобранном состоянии виде набора деталей. Для сборки вам потребуется полчаса времени и клей типа ПВА или термо-пистолета.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3382
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Суб, 06 вересня 2014, 11:08
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=3393
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 22 жовтня 2014, 14:32
Светодиодная двухцветная лампа 3157-22SMD-5630 (white&yellow), предназначена для установки в передние фары автомобилей, в которых габаритный огонь совмещен с повторителем поворотов, заменяет тип лампы P27/7W (3157) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки (США, Канада).
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.ph ... NT_ID=3410
ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... iZFkV7Nv_k
В конструкции лампы двадцать два светодиода серии 5620 с сдвоенными белым и оранжевым кристаллом в одном корпусе. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для охлаждения светодиодов. На цоколе находятся два контакта. При подаче напряжения на один из них -лампа светится белым цветом (габаритный огонь). При подаче на другой - оранжевым цветом (указатель поворотов).
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 19 листопада 2014, 12:16
Очень часто покупатели светодиодных лент задают один и тот-же вопрос: "что это у вас за цены на ленты такие "смешные", это какая-то шутка?
Цены не "смешные", цены рыночные, только указаны не за метр, как многие думают, а за минимальный кусочек, который возможно отдельно отрезать от ленты и подключить. Эти отрезки бывают 25, 50, 100мм. (см. приложенные эскизы) Поэтому для получения стоимости метра необходимо умножить цену за отрезок на 40, 20, 10 соответственно.
Зачем так было сделано? Вот почему!
На самом деле решение продавать светодиодные ленты модульно (минимальным возможным отрезком) пришла нам в голову в "стародавние времена" еще в 2005 году, когда только ленты начали появляться на мировом рынке и рынке Украины.
Стоимость самой недорогой ленты 3528-60 в то время выла около 30$ за метр, как видете немало. В основном покупатели это были "автолюбители маньяки" в хорошем смысле этого слова, которые применяли ленту для подсветок в автомобиле и всевозможного светодиодного тюнигна. Для этого требовались совсем небольшие кусочки, 10, 15, 20 см.
Платить за целый метр, если вам нужно 10-20см совсем не интересно. Вот поэтому ленты и начали измеряться в этих минимальных отрезках, за что нам покупатели благодарны и по сей день, даже когда цены на ленты снизились почти в 10 раз.
Если вам необходимо к примеру 6,2м то мы вам продадим точно 6,2 а не семь и не десять метров.
Увидеть огромный ассортимент ( 86 видов) светодиодных лент и оформить заказ возможно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=58
Рекомендую специальные профили для светодиодных лент, с помощью которых можно самостоятельно изготовить всевозможные светильники, для для декоративной подсветки так и для основного освещения.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... ION_ID=197
Отрезок 25мм
Отрезок 50мм
Отрезок 100мм
ledlamp.com.ua
HacK
Ім'я:HacK
Авто:F20 125d St1
Подякували: 30 рази
Повідомлення HacK » Сер, 19 листопада 2014, 16:49
лед стрічка, для зовнішнього використання замість ламп денного світла є? чи то нереально і буде замало світла? :-)
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 19 листопада 2014, 17:03
HacK писав:лед стрічка, для зовнішнього використання замість ламп денного світла є? чи то нереально і буде замало світла? :-)
Такая лента по яркости есть
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2808
вот только она без защиты. Все яркие ленты достаточно мощные и перегрелись-бы в защитной оболочке.
А какая у вас задача? Может подскажу иные пути решения.
ledlamp.com.ua
-Driver-
Авто:Citroen c5
Повідомлення -Driver- » Сер, 19 листопада 2014, 17:03
HacK, залежить від потужності ламп денного світла, які ти хочеш замінити стрічкою. А взагалі навряд чи тебе задовільнить результат.
Інженер
Ім'я:Олександр
Авто:Megane III
Повідомлення Інженер » Сер, 19 листопада 2014, 17:08
цікавлять лампи заднього ходу на vw t4
Повідомлення andrew » Сер, 19 листопада 2014, 17:21
gsok Ланос.. задній хід - потужніші лампи діодні.. що може бути???
+- ціна
