Підключення пневмо клапанів?
Повідомлення Jarevych » Сер, 01 жовтня 2014, 21:25
Значить так, зара займаюсь управлінням пневми, і тут в менетпостало пару питань. На малюнку система, зверху 6 клапанів, знизу кнопка склопідйомників ваз, система має працювати так: для підйому відкривається 1 клапан і 2,3,4 або 5 (один з них), для спуску один з тих жеж і 6 тий.
Питання 2
1. Як правильно підключити кнопку, наскільки я розумію то треба релк, але яке і як його підключити?
2. При паралелі двох клапанів відкривається тільки один, використовую простий бж на 1 ампер, то він заслабкий?
Народ, помагайте, вже голову зламав, шось ніц не виходить, з релюшками не дружу. На господарстві маю 5 ти контактне реле
Re: Підключення пневмо клапанів?
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 01 жовтня 2014, 21:34
Jarevych, а нашо тобі шоб кожна подушка окремо працювала?
Повідомлення Jarevych » Сер, 01 жовтня 2014, 21:36
Саня, бо так по феншую, не хочу щоб в мене машмна перевалювалась зі сторони в сторону, в мене ж стокові стойки а не ультра ср. То так, сходу відповідь на наступне питання)))
Повідомлення andriy320e30 » Сер, 01 жовтня 2014, 21:42
Jarevych писав: на 1 ампер, то він заслабкий?
поміряй скільки ампер бере 1 клапан. думаю мало того блока живлення.
реле треба нормальне автомобільне
Востаннє редагувалось Сер, 01 жовтня 2014, 21:53 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Петро » Сер, 01 жовтня 2014, 21:44
Питання по темі-куда поїхати у Львові шоб провірили чому подушки спускають(в бусі пнєвма стоїть :D :D :D :D ,в моєму :D :D :D ).Одна трубка була тріснута,замінили сьогодні.далі спускає,я от думаю ше 2 трубки поміняти шо йдуть від тройніка...Але ше цікавить де у Львоі обслуговують пневмо подушки.Спасибі :D
Повідомлення Jarevych » Сер, 01 жовтня 2014, 21:47
andriy320e30 писав:
поміряй скільки ампер бере 1 колапан. думаю мало того блока живлення.
Ну я так і думав. Реле автомобільне 75.3777, так на ньому пише. Тестера немаю(
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 01 жовтня 2014, 21:53
Jarevych, не буде вона перекачуватись, і пофік шо в тебе не ультра-ср :D
Реально не буде - забєй...
А релюха в мене була 30А, яка керувала тими клапанцями
Повідомлення Jarevych » Сер, 01 жовтня 2014, 21:59
В тебе стояло 2, один на спуск, один на підйом, в мене буде стояти 6 як в заводських системах, і всі 4 подухи. Тому реалізація саме така. А перекачуватись Меган буде, вже ставили, перевіряли.
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 01 жовтня 2014, 22:04
залежить який діаметр трубок. якщо 5 мм то не ммало б
Повідомлення Jarevych » Сер, 01 жовтня 2014, 22:11
6 мм внутрішній
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Сер, 01 жовтня 2014, 22:17
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Сер, 01 жовтня 2014, 22:18
Jarevych, обясни в пп шо міменно і як ти хочеш
