Де купити оригінальне масло в двигун і коробку?
- Dancer
- З нами з:Пон, 02 жовтня 2006, 13:11
- Ім'я:Назар
- Авто:Audi A4 1.8Turbo/KIA Magentis
- Номер:5356
Хто знає офіційні представництва відомих виробників? Шо всьо на базарі є я і сам знаю, але базари не люблю, там друть хто скільки зможе.
Розливне з бочок не признаю - в ту бочку можна долити шо хочеш!
Може давайте зробимо окрему тему, де будемо скидувати контакти різних гуртовень чи представництв, де можна за хорошими цінами закуплятися?
- andrew
- Подякували: 47 рази
Пояснюю щодо оригінальних мастил. Жодна фірма виробник авто немає власного виробництва масла, це так званий - ребрендинг, тобто фірма виробник масла розливає в тару під іменем виробника авто, ось тоді виходять мастила - BMW, Opel, Ford і так далі, повторюю всі!!!
Ніколи не помічали, які дорогі оригінальні мастила, це все плата за торгове імя, а не за якість того що в середині, оскільки це може бути той самий Shell але лише інша упаковка. Правда такі мастила менше підробляють, оскільки попит на них осить малий, отже не вигідно це робити.
Оскільки в тебе такий старий Форд, то рекомендую півсинтетику і то приумові що мотор масла не бере або капіталка і якісно двигун зробили. В іншому випадку мінералку.
Щодо коробки передач, то тут слід подивитись чітко яка вязкість потрібна+клас по API (Gl-3, Gl-4 або Gl-5).
- andrew
Total повір по нашому то вже виробництво. В світі є дуже мало фірм виробників мастил, які можуть собі дозволити виробництво і базового масла і присадок, тому більша половина навіть відомих фірм щоб не паритись роблять так як ти написав але це брендові фірми, які мають відоме імя. Я коли почав тим всім займатися в керівництва попросив фотки із нашого заводу в США, я там стільки різного масла побачив, а все дуже легко - дані фірми замовляли мало на цьому заводі. Так багато фірм робить але це все таємниця, за розголос якої думає не буде весело заводу
Ось наприклад масло фірми "Лікві Молі" тай взагалі всі його продукти, ти віриш шо якась задрипана німецька фірма може собі дозволити виробляти настільки різні продукти, якщо навіть Exxon Mobil такого не може, просто є купа заводів, які роблять продукцію для них під їх маркою, яка сильно розкручена.
- Total
- З нами з:Сер, 01 лютого 2006, 15:42
- Авто:Honda Civic EJ9
- Подякували: 2 рази
Ггггг.. Власне коли писав, що не всі виробники мають своє виробництово теж Лікві мав на увазі
. Блендовня в них появилась не давно, до того лились на Манолі, потім ше в якомусь Бобруйську
. Одним словом хороша маркетингова компанія Ольги Семенівни....
Думаю якби Exxon задався метою - лінійку вони б зробили - просто не хочуть, адже доля прибутку від продажу мастил у нафтових компаній доволі мала. Але то вже оффтоп....
ІМХО... серйозними вважаю бренди мастил компанії виробники яких роблять повний цикл
- Total
CAT
Мастил хороших багато, єдине що постає перед покупцем - це вибір !
andrew правільно сказав є масла торгових марок які давно на ринку і мають імідж і репутацію (відповдно платиш за марку
) є хороші і одночасно не дорогі мало відомі, але теж хорші , єдине що їх треба знати (і ще тут постає питання гарантій)
по темі... працюю на фірмі що торгує такими марками - Statoil,CastroL, BP, Elf, проте з офісу як хоче автор топа Ми не продаємо (тільки гурт)...
- andrew
Ні не всі але не завжди треба вірити рекламі і реально дивитися на ціни на мастила. Є головне правило в даній справі - хороше масло не може бути дешевим.CAT писав:так де масло купити??? чи всі на світі масла стрьомні?
Ну от на рахунок мого масла - випробовував на рал Галіція(Жовтий Гольф), на Мітсубісі, які готував Петро Стахович, окрім того він досит непогано їх і продає. Майже рік часу я співпрацював з таксі "002", півсинтетику вони міняли раз на 12-13тис.казали що нормальна тому і їздили більше 10 тис., правда в Ланосів після 150-200 тис. мотор як труба, з нього масло льється рікою, тому вони перешли на турецьке Еssо через ціну, яка була в 1,5 раза меншою.
Але знаєш кожен буде хвалити своє,а вибір залишається за вами - клієнтами
- andrew
Ось що нарив про це масло.
В Москве можно встретить в продаже Castrol Syntec 5W50. Упаковка черного цвета, этикетка красно-бело-зеленая. Объем 946 г. Это масло официально не предназначено для европейского рынка - у Вас его нет в каталоге. Есть ли где-нибудь его физ-хим характеристики? Или подделка?
Castrol Syntec 5W-50 выпускается специально для американского рынка. В рекламе помимо API SJ не указано, что оно применимо к легковым дизелям, нет класса API CF. Отсутствует также классификация ACEA ( Ассоциация европейских производителей автомобилей).
Система классификации ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел) сертифицирует в основном энергосберегающие свойства масел и предъявляет определенные требования. Высокотемпературная вязкость при 150ºС должна быть в пределах 2,6-2,9 мПас, достичь этого при такой вязкости 5W-50 трудно, у нас нет физ.-хим. характеристик этого масла и не представляется возможным проверить принадлежность к этой категории масел. Никакой связи с европейским Castrol моторное масло Castrol Syntec 5W-50 не имеет.
Плюс ось ще інфа
CASTROL - GTX Syntetic
Castrol® SYNTEC
Syntec Full Synthetic
Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W-50
Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W-50 сделано согласно с технологией запатентованых присадок и его показатели превышают требования Европейских спецификаций к защите двигателей.
Улучшена стойкость к образованию отложений и загустевания. Улучшеная защита двигателя от износа. Уникальная молекулярная структура, которая обеспечивает связь с частями двигателя. Оставляя при этом защитный шар, крепость которого намного превышает защитный шар, который образуется обычными маслами.
Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W-50 полностью совместимо со всеми обычными и синтетическими маслами. Syntec Full Synthetic превышает все гарантийные требования производителей легковых автомобилей и легких грузовиков, к защите бензиновы, дизельных и турбонадувных двигателей, когда рекомендуется использовать API SJ или SH. Syntec Full Synthetic также превышает мировые требования к защите двигателей, включая Европейские АСЕА А3-96 и Corvette GM 4718М спецификации. Syntec Full Synthetic превышает все требования для моторных масел ILSAC G-2.
http://auto-olimp.com.ua/files/stovar_m ... l_1048.jpg
Плюс ось ще інфа
Castrol® SYNTEC
- andrew
Але я тобі скажу, що по допусках дуже слабеньке масло, оскільки API SJ или SH це вже не актуально на даний момент, окрім того спецификации. Syntec Full Synthetic превышает все требования для моторных масел ILSAC G-2. це дуже слабо навіть для США, оскільки наприклад моє масло правда SAE 5W-30 вже відповідає У ILSAC GF-4 для олив в'язкості 5W-30.
Тому що там американці шукають я не знаю
