Підкажіть, порадьте! Глохне машина ВАЗ 2107 карбюратор!!!!
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 12 грудня 2011, 15:11
Історія довга, але коротко про ситуацію яка є:
Глохне мотор при крені машини вліво, тільки на холостих!
Зауважив, що тільки при повороті на право, або на похилій дорозі (от випадок сьогодні на клепарівській, там зверху як їхати над краквським ринком, дорога під нахилом, або поворот різкий біля собору св.Юрія).
Що це може бути....????? :surprised :surprised :surprised
Відповіді: викинь мотор, неїзди на право, або щось в цьому роді прошу не писати :angry !
Можливо в когось таке траплялось....
Мій дід каже що в нього колись давно таке було на 2101, але він не пам"ятає що і до чого!
mikeng
Ім'я:mikeng
Авто:2109
Re: Підкажіть, пордьте! Глохне машина ВАЗ 2107 карбюратор!!!
Повідомлення mikeng » Пон, 12 грудня 2011, 15:14
на вскидку - низький(або навпаки високий) рівень пального в поплавковій камері карбюратора - можеш попробувати підігнути поплавки карбюратора трохи
vazik
Re: Підкажіть, порадьте! Глохне машина ВАЗ 2107 карбюратор!!
Повідомлення vazik » Пон, 12 грудня 2011, 15:21
mikeng, поясни детальніше будь-ласка, а то я з поплавковою камерою ніколи не бавився, та і взагалі до карбюратора не люблю сам лізти!!!! Але ситуація пару днів була така шо прийшлось руки запхати, і знімав перхню частину з поплавком, можливо щось зачіпив!!!!
Повідомлення Fobos » Пон, 12 грудня 2011, 15:33
У мене така сама хрень коли в баку менше 10л бензину по датчику, тобто менше 15л :angry насос хапає повітря і перестає качати, їду з гаража на міст скнилівський в правий поворот, і змоста коли їду вже глохне, потім стою внизу, доїжджаю накатом і чекаю пару хвилин, потім дрочу пару раз ключем насос міняє звук і починає качати, машина заводиться і я спокійно їду ще кілометрів з 20 а то і більше.
mikeng
Ім'я:mikeng
Авто:2109
Повідомлення mikeng » Пон, 12 грудня 2011, 15:45
сталось після того як "руки засунув"?
може ненароком відігнув поплавки коли знімав і вони зараз чіпляються за стінку корпусу - теж як варіант
якшо ен шариш - не пожалій пару грн заїдь до карбюраторника, хай пошаманить - собі дешевше буде
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 12 грудня 2011, 15:48
Fobos, ну бач і таке буває!
А на тих балалайках-Жигуляторах ше купу всього буває.... то конструктор LEGO.
І шось мені не охота лізти самому в карб, а то в мене зараз розхід нормальний, ая як нарегулюю то буде біда.....
Хто ще щось порадить??????
Чи це все таки 100% справа в поплавковій камері!!!!
Щоб я знав що робити, чи їхати до карбюраторщика, чи причина в чомусь іншому!!!!
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 12 грудня 2011, 15:50
mikeng, ну передзвоню до свого, попитаю.... правда давно я в нього не був, років з 5..... до цього було все супер, на славу тоді зробив він, не даром як зробив, казав шоб туди руки не пхати!!!!!
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 13 грудня 2011, 17:23
Сьогодні був в карбюраторщика, перебрали весь карб. поставили ремкомплект (якийсь Санк-Петербуржський)
Але проблема не зникла! Всеодно при різкому перекосі машини. виникає та проблема!!!!
І що це може бути???
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Вів, 13 грудня 2011, 20:18
А шо з тим датчиком Холла,фунциклює ?
Повідомлення VETERAN » Вів, 13 грудня 2011, 20:38
vazik, ну ти як дитина. :) Треба дивитися і до всього руки прикласти, а не консиліум скликати. Це може бути що завгодно - від неправильного регулювання тяг на карбюраторі і до пошкодженого патрубка маслонасоса. Погані електричні контакти також.
Підніми домкратом один бік і дивись що робиться. Але спочатку переконайся, що тяги карбюратора мають вільний хід, чи не пошкоджена трубочка вакуумкоректора і чи не пропадає контакт на електроклапані карбюратора. Спробуй трохи підняти оберти ХХ і прослідкуй на скільки вони падають при нахилі.
Igor2011
Ім'я:Igor
Авто:Nissan Rogue 2,5
Повідомлення Igor2011 » Вів, 13 грудня 2011, 21:03
vazik, Не знаю чи те, але колись було подібне на ваз 21063 - при маленькому підйомі вгору машина дьоргалась, чуть не глохла. Почистили електромагнітний клапан і все стало нормально.
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 13 грудня 2011, 21:30
Igor2011, електромагнітний рулить,
VETERAN писав:Підніми домкратом один бік і дивись що робиться. Але спочатку переконайся, що тяги карбюратора мають вільний хід, чи не пошкоджена трубочка вакуумкоректора і чи не пропадає контакт на електроклапані карбюратора. Спробуй трохи підняти оберти ХХ і прослідкуй на скільки вони падають при нахилі.
Всьо сьогодні перебрали, передивились. все в карбі нормально!!!!
до пошкодженого патрубка маслонасоса.... Що за патрубок????
Повідомлення VETERAN » Вів, 13 грудня 2011, 23:03
vazik писав:до пошкодженого патрубка маслонасоса.... Що за патрубок????
Це кудою маслонасос засмоктує масло з піддону. Якщо він обломаний, або тріснув (таке буває при наїзді на перешкоди низом), маслонасос підхоплює повітря і тиск масла падає. Деколи загорається лампочка тиску масла на поворотах.
vazik писав:все в карбі нормально!
Це не в карбі, а довкола нього.
vazik
Повідомлення vazik » Сер, 14 грудня 2011, 17:52
VETERAN писав:таке буває при наїзді на перешкоди низом
та я давно вже не наїжав на шось....
Але напевно треба перевірити той патрубок!!!!!!!!
При зустрічі на Окружній розкажите детальніше!!!!
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 14 грудня 2011, 18:31
vazik писав:Що за патрубок????
маслоприйомник походу , лампочка тиску не загоряється перед тим,як глохне ?
vazik
Повідомлення vazik » Сер, 14 грудня 2011, 18:37
Liuskywalker писав:лампочка тиску не загоряється перед тим,як глохне ?
нєа, спочатку глохне, а потім горить!!! Типу просто як би виключив мотор і запалення включене!
torba
Авто:Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
Повідомлення torba » Сер, 21 грудня 2011, 11:44
яке масло,він так з вами пів машини розбере а потім попробуй склади ))))) ситуація странна,такого ще нечув(сам автоелектрик), датчик холла ????? в тебе стоїть електронне запалення ??? якщо навіть так то це всерівно точно не він !!! і на електрику не похоже, тут щось механічне...
torba
Повідомлення torba » Сер, 21 грудня 2011, 11:45
треба дивитись, так підказувати,можна дійсно пів машини розібрати...
vazik
Повідомлення vazik » Сер, 21 грудня 2011, 14:49
torba писав:яке масло,він так з вами пів машини розбере а потім попробуй склади
розумні слова!!!! :beer
Трамбльор в мене новий, бо попередній накрився!!!! комутатор теж новий, карб перебраний, відрегульований!!!!
Тепер підозра впала на бензонасос.... Можливо я як його знімав до того, погано поставив назад? Але все нормально працює і без збоїв, і при розгоні теж.....
От тільки при лівому крені автомобіля...
І ще був такий випадок на вихідних.... Зранку заводжу, прогріваю, і на якомусь етапі прогріву, обороти потихеньку починають падати, самі по собі (при тому що на підсосі), пробував підгазовувавти, нормально, а сама непрацює.... потім - заглохла... (між іншим був невеликий нахил вліво)
Пробував заводити не хотіла, навіть не хапала.... постояла 2-3хв, завелась..... І тепер їжджу нормально, єдине далі проблема з лівим креном!!!!!
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Сер, 21 грудня 2011, 15:22
vazik писав:От тільки при лівому крені автомобіля...
питання, заводиться машина після захлохання як? погано, зразу, із довгим крутінням стартером? є думка що заливає карб... але дивно що не вирішилось це після втручання майстра, доречі таке стаєтсья тільки на не повністю прогрітому двигуні? чи і на прогрітому лівий крен таке призводить? теоретично що при лівому крені може бензин зтікати із впускного колектора.. але це так трішки бредова думка, свічки як часто викручували/дивились при таких заглоханях? до заглохання і після? які вони, чисті/червоні/чорні/закопчені/мокрі?
у мене була пробелма коли поставив нову вихлопну на заміну практично "прямотоку"(дирявій як решито), то машина єлі їхала, почало заливати мотор.. сиптоми були похожі, але тоді на лівий крен уваги не звернув...
доречі, якою бензиною і де заправляєшся? як давно ця проблема зявилась?
