Мій будинок з Сіп-панелей
- Taras LL
- З нами з:Пон, 23 листопада 2009, 21:33
- Ім'я:Taras LL
- Авто:Renault Megane
- Номер:ВС3077НЕ
- Дякував (ла): 17 рази
- Подякували: 15 рази
Опалення - тепла підлога водяна перший поверх в парі з електрокотлом. На другому інвекторні кондиціонери (ну в планах тепловий насос повітря/повітря). Також на першому поверсі камін +-6-9 кВт.
В перспективі наступного року - можливо сонячні панелі.
- З нами з:Чет, 16 лютого 2012, 12:30
- Авто:Ока
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 63 рази
Re: Мій бдинок з Сіп-панелей
Що таке кркасний будинок ,твоя особиста думка ?
В збудованих будинках тобою ,за скільки часу починались проблеми і який їх характер?
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Поняття не маю. Поки ще був там - деякі щороку переплановували - не важко було. У сестри такий будинок вже більше 50 років стоїть. З проблем - затікає дах, бо вже років з 20 не перекривали. Трохи давніше завелися терміти і боролися з ними. Тоді ж поміняли гідроізолюючі прокладки між фундаментом і деревом. Зараз кличе, щоб прилетів і розібрався з технікою - опалення багато газу бере. А ще треба закінчити ремонт підігрівача басейну - ті кляті полосаті щурики дроти погризли. А я почав і не встиг відремонтувати - мусить весною і восени загартовуватися в холодній воді.
- З нами з:Вів, 18 березня 2008, 14:45
- Ім'я:Тарас
- Авто:Citroen c5 aircross
- Подякували: 11 рази
Taras LL, сонячні панелі хіба якщо є проблеми зі світлом або маєш зайві гроші, інакше не вигідно )). Сонячні колектора вартує ставити, особливо якщо є в планах басейн.
Електрокотел це файно, але в нас є проблеми з лініями, особливо на дачних територіях. Їх забудовують, а лінії старі залишаються. Трансформатори також свій ресурс мають. Все тягне. В мене є електрокотел на 21квт, але включити можу тільки на 7, автомат на трансформаторі не стягує. Купував Тенко, ще тільки як вони почали їх робити - через телефон нормально керується. Зараз в них кращі моделі, сервіс в Україні, що дуже важливо, бо з перепадами світла не все справляється. А ставити стабілізатор на котел 21квт трохи не доцільно.
- Taras LL
- Ім'я:Taras LL
- Номер:ВС3077НЕ
rocker, сонячні панелі то перспектива. Якщо ціна і далі падатиме на них такими ж темпами, то за рік/два вже можна думати. Котел тенко теж дивився і впринципі його розглядаю в першу чергу. Щодо ліній - то факт. Але в мене за 100м від будинку стоїть новий трансформатор і нова лінія 0.4 і 10 кВ. Звичайно, що є проблеми з аварійними вимкненями. Але з такою ціною на газ, вартістю його підключення... Хз чи я то хочу. Але труба йде повз ділянку. При потребі - завжди можна підключити і поставити ще газовий котел в паралель.
Про колектор теж думав. Бо басейн таки є в планах. Все час покаже. Бо хочеться багато, але все впирається в час і гроші. І час мабуть то те, чого бракує найбільше :)
- Авто:Ока
З новими цінами на електрику які будуть з квітня,думаю панелі будуть досить актуальніTaras LL писав: ↑Сер, 13 січня 2021, 22:34rocker, сонячні панелі то перспектива. Якщо ціна і далі падатиме на них такими ж темпами, то за рік/два вже можна думати. Котел тенко теж дивився і впринципі його розглядаю в першу чергу. Щодо ліній - то факт. Але в мене за 100м від будинку стоїть новий трансформатор і нова лінія 0.4 і 10 кВ. Звичайно, що є проблеми з аварійними вимкненями. Але з такою ціною на газ, вартістю його підключення... Хз чи я то хочу. Але труба йде повз ділянку. При потребі - завжди можна підключити і поставити ще газовий котел в паралель.
Брат живе в Швеції в особняку,то розказував,що опалення в них електричне але якось в стінах .Не вникав що і як
- Ім'я:Тарас
Я не дуже уявляю як це розділити. І напруга буде прямопропорційно залежати від того чи працює котел чи ні )
Розділити можна в середині - автоматика живиться від свого блочка, а ТЕНи ідуть прямо до релюшок, на які подається живлення. Зазвичай так. Напруга на лінії буде коливатися собі, але термостат буде живитися постійною напругою.
- Ім'я:Тарас
Taras LL, на панелі ціни падають, а на акмулятори ростуть. І вони мають кількість зарядів-розрядів. 4 акку 200 будуть коштувати від 1700 до 2500уо. А щоб здати їх тобі дадуть 17к грн ))). Та й ціна на самі панелі - це тільки 25% від всього решти )). Для мене панелі - це як резерв світла - у всіх нема, а я не переймаюсь. І це є важливо, коли маєш колектора, бо як перестає працювати насос в сонячний день, тоді дивишся як через розповітрювачі йде пропіленглюколь кольоровим фонтанчиком, бо температура в системі 200градусів. Я спочатку вирішував питання упсами, але аккумів на 2 насоси 200вт на день не вистарчало. Це все ведеться до того, що якщо щось є в планах, то варто зразу думати, бо потім починаєш вирішували проблеми по міні нових бажань )). Дуже багато всього переробляв ))) вже 2 котли на дрова поміняв і зараз би ставив ще більший піролізною горілкою або може просто дороблю піролізну горілку з ємністю на 2 Куба для пілет.
В американців електричне опалення також в стінах, або над підлогою, поряд зі стіною - просто довгі повітряні ТЕНи за решіткою. Клацає жахливо - просипався постійно. ТЕНи видовжуються від нагріву і цикають, а потім стигнуть і знову цикають.
Але ще гірше парове опалення - пшикає дуже голосно.
Я бачив, що ставлять на горищі теплові акумулятори - баки на тону - дві води. Носій проходить самотьоком через ті труби на даху і труби в баку. Як там що перемикається мене не цікавило - забезпечував чистеньку водичку. А от температуру бачив - у дуже похмурий день у грудні і рясним снігом надворі - 70 градусів. Так і не зрозумів звідки воно стільки тепла набрало.
Востаннє редагувалось Сер, 13 січня 2021, 23:24 користувачем VETERAN, всього редагувалось 1 раз.
- Ім'я:Тарас
Всі керує проц. Якщо він не побачить напруги до реле, то виб’є помилку. Тут краще з виробником говорити як це краще зробити. Можливо в них вже є готові рішення
- Ім'я:Тарас
В мене є бак на 1.5т води, але щоб вода йшла самотьоком бак має бути досить високо. Я коли будував гараж ні про які колектора не думав, то прийшло згодом, коли нудно стало, а далі вже вирішував проблеми, які сам собі створював ))). Систему фільтрацію смоляну обов’язково також треба ставити. З одної сторони дорого, але я ще ніразу за 10років до бойлера не дивився, а у Львові за 15 років 2 рази міняв.
- Ім'я:Тарас
Не знаю як там реалізовано, розбиратись бажання нема )) і тим більше часу.
А дешевше - то скільки буде така, бо я от думаю чи на роботі не поставити. Там можна і без автоматики, води не дуже багато йде - за рік десь кубів 40-50. Хоча знову ж таки про це не думав і місце може бути тільки під кабінет, а не на балон і резервуар.
Ти скажи скільки хочеш витратити, а я підберу щось. У мене ще збереглася гарна знижка у поставщиків. І аналіз води треба та максимальна продуктивність в кубометрах за годину.
Все - убуваю - пора шампан відкривати. Усіх зі старим Новим роком!
- Ім'я:Тарас
Я за кабінет з недешевою головою, виробник якийсь американський дав 700дол.
Дженерал Електрік робить Клак - мій конкурент був. Я також американські ставив Автотрол - Осмонікс, але також той Дженерал Електрік викупив і почав банкротити. Мої не потребували обслуговування, а ті інші вимагають частої чистки і змащення поршня.
Про ціни мушу питатися - купував рік тому для себе - може щось змінилося.
