VAZ 2103 Andriy1352
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Який це насос, інжекторний? Фільтр також бажано взяти високого тиску.
- Andriy1352
- З нами з:П'ят, 31 липня 2015, 04:42
- Авто:ВАЗ 2103 1,8 , Dacia Logan MCV
Re: VAZ 2103 Andriy1352
VETERAN, насос для карбів, низького тиску.
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Проставка под шаровую не влияет на развал-схождение?
- Andriy1352
САХАР, я різниці особливої не помітив. Хоча має впливати.
- Ім'я:А
Чтоб резину не выжрало-там немаленький размер проставки.Andriy1352 писав: САХАР, я різниці особливої не помітив. Хоча має впливати.
- Andriy1352
постараюсь цього не допуститиСАХАР писав: Чтоб резину не выжрало
VETERAN, так і у мене шарові зміщені, тіки не свердловкою, а переваркою важелів.
як в мене)))VETERAN писав: Так зараз то виглядає
Пружини Каяба і грубші на 2см підкладки під них + проставки.Andriy1352 писав: як в мене)))
Ледве такого досяг.
- t309
- Ім'я:t309
VETERAN, то вона гружона чи то перед так задертий? ти чи краще ви де саме в німетчині зара?
https://goo.gl/TcJrkr
t309, в багажнику ще дві валізи. І перед задертий.
Це на P-R стоянці в Берліні.
- t309
- Ім'я:t309
VETERAN, ясно, а нашо перед задерти?
Збільшив кліренс - надоїло за все штанами чіпляти. В принципі - вона такою була новою. Це з часом все попросідало.t309 писав: нашо перед задерти?
- t309
- Ім'я:t309
VETERAN, а роздатка ззаду не чіпляє? просто не симетрично якось.
німці перехожі не фоткаюця на фоні )))
а скільки ви ще будете в німців? можна би було відправити з ібея посилочку на німецьку адресу, а потім у вас у Львові забрати (невеличка, 2 харда ноутбучних) і скільки б така послуга вартувала?
Зад не чіпляє. А без важких валіз у багажнику вона симетрична.
Давай у ПП.
Давай у ПП.
- Andriy1352
майже Баку-стайлVETERAN писав: Ледве такого досяг.
VETERAN, а ви обратку як організовували?
Як обратку.Andriy1352 писав: обратку як організовували?
Просто іде трубка в бак. Взяв датчик рівня палива від інжектора і прикрутив до баку. Трошки змінив там, бо насос зовнішній. А в карбі доробив регулятор тиску - подаю паливо спереду, а ззаду вставив кульку, підперту пружинкою і пустив у обратку. Боковий штуцер заглушив. Виставив тиск 0,5 атм.
- Andriy1352
як воно виглядає і робиться?VETERAN писав: регулятор тиску
Andriy1352 писав: як воно виглядає і робиться?
Ось так зробив. Коли тиск зростає - відтискає кульку і бензин біжить у обратку. Треба більший тиск - трошки розтягуєш пркжинку. Треба менший - обрізаєш.VETERAN писав: А в карбі доробив регулятор тиску - подаю паливо спереду, а ззаду вставив кульку, підперту пружинкою і пустив у обратку. Боковий штуцер заглушив. Виставив тиск 0,5 атм.
От і вся хитрість. вже давно і мене таке працює. Мій насос дає 8 атм, при заглушеному виході. Коли пускав напряму, з виходом на стандартну обратку через боковий штуцер - качало до 1,5 атм. якщо трохи розсверлити жиклер обратки в малому штуцері - можна понизити тиск, але він буде коливатися, в залежності від споживання бензину двигуном і від продуктивності насоса, яка також залежить від напруги і температури. А так тримається стабільний тиск.
- Andriy1352
ого! то інжекторний?VETERAN писав: дає 8 атм,
яб хотів реалізувати з якимсь датчиком тиску, щоб не маслав постійно на повну а при потребі. Ну як в інжекторі.
Будуть провали. За рахунок інерційності насоса - коли тиск впаде нижче норми, насос включиться, але тиск подасть із затримкою. Крім того. двгуни не люблять постійних пусків. Я пробував регулювати тиск зміною напруги живлення насоса. пробував стабілізувати струм через двигун насоса - марна справа - погано працює. А кулька з пружинкою реагує миттєво.Andriy1352 писав: щоб не маслав постійно на повну а при потребі.
