ВАЗ - 21099 by UncleSam
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Re: ВАЗ - 21099: DETROIT techno sound CAR by UNCLESAM
Повідомлення UncleSam » Суб, 15 жовтня 2011, 18:49
b_andriy, Після прошивки їздив довго без проблем, потім вискочила помилка. Замінив датчик фаз - через два місяці знову вискочила помилка.
Раніше , десь пів-року тому вискакувала ця помилка на високих обертах, а також коли попадав на напливи страшні по поганій дорозі ...
Думаю їхати до електрика на діагностику проводки ...
Zhdan, А розхід по місту хіба не збільшитсья, якщо заглушити датчик фаз? Вал нормальний - Dinacams MS 04 ...
igorok
Повідомлення igorok » Суб, 15 жовтня 2011, 21:20
UncleSam, помилку обнуляв? В мене подібна хрінь була, горів чек від датчика, я його перевірив - робочий, проводка - гуд, поставив робочий з іншої машини - всерівно горить, потім додув обнулити комп - чек потух.
Повідомлення b_andriy » Суб, 15 жовтня 2011, 21:34
igorok писав:UncleSam, помилку обнуляв? В мене подібна хрінь була, горів чек від датчика, я його перевірив - робочий, проводка - гуд, поставив робочий з іншої машини - всерівно горить, потім додув обнулити комп - чек потух.
точно згадав, тоже таке було, зніми клему з АКБ наніч і шлейф він компа, 90% поможе!
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Суб, 15 жовтня 2011, 22:14
Помилку обнуляв через бортовий комп - з понеділку їду до електрика, також може заміню фішку на датчику!
Повідомлення b_andriy » Нед, 16 жовтня 2011, 09:30
UncleSam писав:Помилку обнуляв через бортовий комп - з понеділку їду до електрика, також може заміню фішку на датчику!
бортовий не обнулить так!!! зкинь клему і зніми фішку з компа, в мене таке саме було через бк обнуляв а воно знов вискакувало, поки не зняв клєму на годину і шлєйф від блока
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Нед, 16 жовтня 2011, 12:48
b_andriy, Спробую!
nazikey
Повідомлення nazikey » Вів, 18 жовтня 2011, 15:11
b_andriy писав:бортовий не обнулить так!!! зкинь клему і зніми фішку з компа, в мене таке саме було через бк обнуляв а воно знов вискакувало, поки не зняв клєму на годину і шлєйф від блока
99% має допомогти сам таке мав.
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Вів, 18 жовтня 2011, 16:56
nazikey, Це не в тому проблема! Зараз само собою все стало ок - хз и то контакт чи що - але я вже маю два нових датчика + сьогодні Mastergid позичив свій б/в але 100% робочий. Далі буде ...:))
Повідомлення Петро » Вів, 18 жовтня 2011, 21:10
UncleSam, в мене тоже час від часу загоряється чек,але їде і нічо лишнього.До Мастергіда ніяк не виберусь :D .А обше то забив на той чек :sing
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Сер, 19 жовтня 2011, 00:17
Забити не вихід. Вночі знову загорівся чек - обнулив. Завтра поставлю датчик від Мастергіда ...
Перевзувся на зимову гуму - диски сток, гума 185/60/Р14 - мягко і комфортно, до речі вигляд заниженої авто на сток 14-з досить не поганий, фото завтра!:)
15-ки продаю разом з гумою 195/45/Р15 - причина продаду - потрібні гроші! Наразі бронь для Дівал'а!
Повідомлення Ziro-cool » Нед, 23 жовтня 2011, 17:11
UncleSam, прочитав кілька сторінок про коробку.
глупость зробиш, шукай іншу конфу, одна гп то вже давно не вихід, краще раз потратити грошика на норм ряд і не повторяти кілька разів одні і ті самі помилки
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Чет, 03 листопада 2011, 22:07
Ziro-cool, Ти про що? Я на правильному шляху! Кінцева мета для атмо-двигуна- блокіровка (яка вже давно стоїть) + ГП 4,5 + 18-й ряд всі 5 передач (стоять) + 6-а передача як сток або довша.
В майбутньому при турбо "авантюрі" (якщо до того дойдемо) - все буде змінюватись!:)))
Стосовно датчика фаз - попшикав на контакти ведешкою - не помогло! Але десь два тижні тому чек почав дуже рідко вискакувати, а на днях виявилось що прокладка, маленька кругла резинка яка надіваєтсья на сам датчик, датчика фаз в мене десь загубилася! Поставив нову - наразі катаюся, - сподіваюся проблему я поборов!:)
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Суб, 12 листопада 2011, 17:41
UncleSam писав:Поставив нову - наразі катаюся, - сподіваюся проблему я поборов!:)
На днях був чек - обнулив, катаюсь далі! Статистики ноль, в чому причина, хз? Думаю машина дуже вже хоче перейти на 16в, де будуть інакші датчики фаз і тої проблеми в мене вже небуде:)))
Шукаю форсунки б/в Bosh 0280158107 від Волги - це має мені зменшити розхід на низах, та додати проросту потужності на високих, бо з 5500 об моїх стокових форсунок під мій вал не вистарчає!
На 1,6 16 в з тюнінг валами, як тільки поставили форсунки від Волги, (зараз вже стоять від Пасата 1,8 турбо) відразу впав розхід по місту, ймовірно через те, що суміш нормальна стала ...
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Сер, 30 листопада 2011, 12:22
Відбувся свап полегшеного маховика та щепленя з корзиною від Ваз 2110-12! Вінець залишили з 8-го маховика, тільки довелось 21-й маховик зточити на 2 мм! За одно і вижимний замінили! Результатом задоволений!:)
Повідомлення Black » Сер, 30 листопада 2011, 13:35
Проточку 12 маховика обязательно надо делать иначе винец от восьмака не посадишь ;) Смотрю пошли за нами :) Только за чем облегчение драгстера будешь строить ??И сколько спиляли ?
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Сер, 30 листопада 2011, 14:02
Black писав:Проточку 12 маховика обязательно надо делать иначе винец от восьмака не посадишь
Так і зробили!:)
Black писав:Смотрю пошли за нами
А то за ким ще?:))
Black писав:Только за чем облегчение драгстера будешь строить ??
Щоб небуло провалу коли зкидуєш газ і знову тапкуєш!
Black писав:И сколько спиляли ?
Купив готовий в Дєні - вага 4,720 кг, ще легший ніж мій 8-й був (той важить 4,970 кг)!:)
Повідомлення Black » Сер, 30 листопада 2011, 14:37
UncleSam писав:А то за ким ще?:))
Я себя имел ввиду :)
UncleSam писав:Щоб небуло провалу коли зкидуєш газ і знову тапкуєш!
Понял.Ещё попробуй левой ногой не отпуская газа притормаживать ещё больше должно понравиться :)
UncleSam писав:Купив готовий в Дєні
Понял вопросов нет.
Повідомлення Denja » Сер, 30 листопада 2011, 15:02
Шось мені підказує шо Сем давно ніхто ні за ким неходить. Якось ти Діма зверхньо так написав, ледь втримався від коментарів поганих.
UncleSam
Повідомлення UncleSam » Сер, 30 листопада 2011, 15:02
Black писав:попробуй левой ногой не отпуская газа притормаживать
Регулярно практикую, але на цьому маховику ще не пробував - спробую!:)
Повідомлення Black » Чет, 01 грудня 2011, 11:29
Denja писав:Шось мені підказує шо Сем давно ніхто ні за ким неходить. Якось ти Діма зверхньо так написав, ледь втримався від коментарів поганих.
Может вы не правильно поняли ни чего "зверхньо" даж и в мыслях не было писать ,а тем более в теме автомобиля UncleSamа так как давно с ним знаком и частенько общаюсь, знаю что человек просто так ни чего не ставит на автомобиль. :) . Так что зря вы так.
UncleSam писав:але на цьому маховику ще не пробував - спробую
:thumbup должно понравиться :)
P.S. Сорри за офф..........
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
