Хто що знає про VAG-івські DGS, S-tronic, CVT Multitronic
gooliver
Ім'я:Dmytro
Авто:тракторний табурег
Номер:ніпрощо
Дякував (ла): 131 рази
Подякували: 147 рази
Повідомлення gooliver » П'ят, 29 вересня 2017, 12:58
Тема надійності цих роботів потсійно піднімається, хотілося б всю інфу звести до спільного знаменника.
З того що я чув/знаю:
перші роботи DSG на фольксах і шкодах, що йшли десь до 10-11 року 7 ступнки однозначно геморні, мокрі 6ступки також ніби не дуже айс.
Після тих всіх рестайлів десь з 11го року 6сти ступки стали надійні (на 200тис вистачає), 7ступки також стали кращі, але краще обминати по можливості. Поправте, що я знаю не так.
А як щодо аудюшних S-tronic? На більшості а4, а5 10их років років стоїть 7ст S-tronic. Це, фактично, та сама DSG7 чи щось надійніше? Як живе ця коробка на повному приводі? Чи варто звязуватися з нею?
Ну і може хтось шось знає краще про їхній варіатор Multitronic? З того що я чув - фігня ненадійна.
winn3r
Авто:PASERATTI B7
Подякували: 51 рази
Re: Хто що знає про VAG-івські DGS, S-tronic, CVT Multitronic
Повідомлення winn3r » П'ят, 29 вересня 2017, 13:00
то думаю до Сахара, зараз прийде і порядок наведе :D
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 29 вересня 2017, 13:06
Чув шо на ауді живуть
gooliver
Ім'я:Dmytro
Номер:ніпрощо
Повідомлення gooliver » П'ят, 29 вересня 2017, 13:11
winn3r, та я на нього в основному і надіюся))) Але може ше хто щось має/знає?
А то тут друг загорівся свіжими а4/а5, 2.0tfsi (пробіг біля 100тис), а мені чото страшнувато :)
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Повідомлення mathst » П'ят, 29 вересня 2017, 14:02
gooliver писав:
а що страшного? просто мати на увазі що вразі чого, треба буде витягнути 1к баксів, а потіммати спокій на 150-200тис. Не така вже і велика сума для обслуговування ауді.
gooliver
Ім'я:Dmytro
Номер:ніпрощо
Повідомлення gooliver » П'ят, 29 вересня 2017, 14:14
сума не велика, якщо її треба буде один раз викласти. Але якщо покладеться то коробка, то потім через 40тис двигун чи ще щось - буде неприємно. Але розмова не про те, тема щоб просто обговорити, хто що знає про ці всі коробки.
Повідомлення cat-yellow » П'ят, 29 вересня 2017, 14:44
Шеф має Audi A4 B8, року десь 2009-го, 3.0TDI, повнопривід
і там вроді той s-tronic (то вроді Порш-овська коробка)
він має пробігу вже під 200к і ноль зауважень
ганяє він машину в хвіст і в гриву
deler1um
З нами з:Пон, 17 січня 2011, 19:15
Авто:Nissan Almera Classic
Номер:АТ5080АІ
Повідомлення deler1um » П'ят, 29 вересня 2017, 14:52
gooliver писав:
Скажу тільки шо а5 2.0tfsi 70000 проібг капремонт мотора. Але це 2011 дорестайл, вони були проблемні. По коробці проблем не чув в цих коробках. Ну але і зараз "без проблем" це рахується 120тис.
gooliver
Ім'я:Dmytro
Номер:ніпрощо
Повідомлення gooliver » П'ят, 29 вересня 2017, 15:06
про дорестайл 2.0tfsi також чув, рестайлові вже ніби більш-менш
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » П'ят, 29 вересня 2017, 18:23
Є зара людина продає непогану А 4 Б-8 2.0 тді на механіці.Року десь 12 вроді і ціна нічого.Не шукай собі прикл.на опу якщо не хочеться попадати.
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » П'ят, 29 вересня 2017, 18:32
Не варто з цим звязуватись. 2.0тфсі в парі з дсге винесуть тобі моЦк %) ремкомплект кпп+мозги то десь 1500-2500$,залежно від зносу. ланцюг і натяжні ще десь +-1500$. (це найчастіше ламається після 100к)
а Це при умові що ще двигун буде живий. Вони жруть масло приблизно 1:1 з бензином :D звідти ще багато наслідків...
Воно :bad
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 29 вересня 2017, 18:50
Я б Ауді бензинову вище Б-7 атмо 2.0 взагалі не розглядав б.у.
deler1um
Номер:АТ5080АІ
Повідомлення deler1um » П'ят, 29 вересня 2017, 18:56
Питання в темі про різні види АКПП, радять брати палку, жесть =)
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 29 вересня 2017, 19:07
deler1um писав:
Ще напевно не робив(шукав) Аудюшну коробку живу.Після цього такі питання не виникали б.Взагалі якщо в загашнику не лежить 1\3 ціни тої Ауді яку можна використати в ремонт я б не радив її брати (квадро особливо)
deler1um
Номер:АТ5080АІ
Повідомлення deler1um » П'ят, 29 вересня 2017, 19:42
Брати ручку. бо S-tronic може поламатись, а може і не поламатись, це якось по-жидівськи.
Зараз всі нові Corrollа, civic it.d на варіаторах. То що через 3-4 роки покупці будуть дальше брати ручку, бо він може поламаматись, а може і ні?
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 29 вересня 2017, 23:06
Рівняти коробку королли до Ауді це як Запорожець до Ваз 2110 якщо простою мовою.Можна і не боятися-тел мій маєте якщо що.Більше купуйте навіть і бажано з чим більшим пробігом.
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 30 вересня 2017, 12:30
САХАР писав:
Шо курим? :shout
Воно :bad
Повідомлення andrew » Суб, 30 вересня 2017, 14:12
deler1um писав:
через 3-4 роки буде народ на електрокарах їздити, а там все просто :-)
deler1um
Номер:АТ5080АІ
Повідомлення deler1um » Суб, 30 вересня 2017, 14:56
andrew писав:
deler1um писав:
Так казали давно. Але таки так, навіть в електрокарах точно не ручна коробка )))))
Повідомлення andrew » Суб, 30 вересня 2017, 15:29
deler1um писав:
andrew писав:
deler1um писав:
Ну там вона ще простіша ніж ручна, в плані будови)))
