Преодоление 10000 оборотов на УЗАМ
- sergey
Запускается проэкт, при котором предпологается преодолеть 10000 оборотов на УЗАМ. ВАЗовскае класики и переднеприводные неоднократно преодолевали этот барер, вот и родился проэкт создать такой двигатель УЗАМ. А чем наш двагатель хуже ВАЗовских!
Параметри двигателя
Блок:
Одъем 1.5
Ход 70 мм
Поршня 82 мм (кованые от ВАЗ-2108)
Шатуны облегченые максимально
Маховик 4 кг (стандартный 7.2)
Легкая корзина
Головка блока:
Клапана: впуск 46 мм, выпуск 38 мм
Каналы: впуск 42 мм, выпуск 36 мм
Направляющие бронзовые
Фаска клапана на впускном клапане 30 градусов
Облегченые клапен
Измененая форма камеры згорания
РВ 75-й или 78-й (что раньше найду)
Питание:
Для начала попробую два Солекса с дифузорами 22/27
Выпуск:
Отдельно от каждого цылиндра труба деаметром 36 мм и длиной 82 см (будет проходить каждая независево друг от друга всторону через крыло)
http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... ntry151232
Параметри двигателя
Блок:
Одъем 1.5
Ход 70 мм
Легкая корзина
Головка блока:
Облегченые клапен
Питание:
Выпуск:
- sergey
Re: Преодоление 10000 оборотов на УЗАМ
Це моя ідея. :) Вкравsergey писав:Отдельно от каждого цылиндра труба деаметром 36 мм и длиной 82 см (будет проходить каждая независево друг от друга всторону через крыло)
- sergey
Він ще хотів метанолові форсунки поставити.sergey писав:Для начала попробую два Солекса с дифузорами 22/27
Протягне "руку дружби" тай на тому закінчеться.
- sergey
Він навіть кращийsergey писав: А чем наш двагатель хуже ВАЗовских!
- Yelik
- Авто:Ford Focus
- Подякували: 24 рази
Тут за пости не платять розслабся сам собі відповідати
volleyball.lviv.ua/blog/
- sergey
Yelik, ти знову начинаеш.Зверни увагу на одну деталь - майже всі статті про УЗАМ, а не про якесь пежо.Під%бувати будеш інших.
Мене попросили додати статті, мануали щоб форум не був таким сірим.
Я своє слово тримаю завжди.
- Yelik
- Авто:Ford Focus
sergey, не розумію одного, навіщо ти говориш сам з собою?
P.S. То що тебе просили, всім відомо не треба повторюватись по 100 раз.
- Axmet
- З нами з:Сер, 21 лютого 2007, 20:56
- Авто:A8^S4^Audi80^Mercedes ML^УАЗ
А каким еще образом он покажет что самый умный.? ))Yelik писав:sergey, не розумію одного, навіщо ти говориш сам з собою?
Опыта и знаний не хватает что бы самому написать подобные статьи.Вот и хвост поднимает)
IMHO,
- sergey
Мені не вистачає знань?Порву тебе по тюнингу на раз!Axmet писав:Опыта и знаний не хватает
Таку статтю я сам можу написати.
- Авто:Fords
А якщо інтернета з гуглом під рукою не буде?
- sergey
Не має проблем.Fobos писав:А якщо інтернета з гуглом під рукою не буде?
- Axmet
Рви..sergey писав:Мені не вистачає знань?Порву тебе по тюнингу на раз!Таку статтю я сам можу написати.
Пиши,.если занимательно напишешь,заработаешь уважение,.если как всегда-обхезаешься,...ничего удивительного.)
- sergey
Це ти по "как всегда" спецыалызуэшсяAxmet писав:если как всегда
- sergey
А ти точно з Донецька?Чого на земляків наїжаеш?Axmet писав:Звідки: Д.О.Н.Е.Ц.К
- Axmet
давай уже по теме.sergey писав:Це ти по "как всегда" спецыалызуэшся
Точней не бывает.sergey писав:А ти точно з Донецька?Чого на земляків наїжаеш?
- sergey
Axmet писав:Точней не бывает.
Я тоже з Донецка(не з самого)
- KMP
- З нами з:Сер, 22 серпня 2007, 20:41
- Авто:ВАЗ21114&M2141
Ну чо тюнінгер - я писати тож вмію що мол так можна зробити. Крім спору я тут покищо не бачу. В мене впринципі вже є ГБЦ зі зміненою камерою згорання, впускні клапана зроблені під 30 градусів, впускний канал 33 випуск 31 і розріна шестерня. Чо скажеш?
Вік живи - вік вчися.
- sergey
KMP, Я тебе знаю.
Ти на одному форумі постиш.
- sergey
Тобто?Пропонуєш купити?Аа...ти побачив що я з Донецька.KMP писав:Чо скажеш?
