Я знаю шо требаSashek писав:Привіт всімПідскажіть хто знає, що треба міняти в атмосферному моторі при встановленні турбокіту?І чи можна поставити турбокіт на стандартні поршня(Двігло сівіка 1.5і)? :o На скільки збільшиться розхід палива?
Ти забув дописатиlizun писав:Andre
приємно читати такі твої пости. майже зі всім згоден.
Sashek
в твому випадку 3) варіант Андре найкращий. хіба якщо в тебе Д15B JDM - сумніваюсь правда.
а взагалі краще свапни на D16A.. і забий на турбу.. хондовські мотори турбувати нецікаво. атмосферники руллять )
SR20DET?Sashek писав:Дякую чуваки,особливо Andre!!! Мій Respect!!!![]()
А хтось чув про Nissan SR20DE?Найшов доки під Nissan Sunny i найшов машину з таким двіглом,думаю чи брати?!
п.3 насос штатный до 200 сил мотор обеспечит бензином -75у.еAndre писав:Sashek писав:
Я знаю шо треба
Для початку:
1. турбу + маслоподачу і злив. Якщо з водою то ше приток і відток ОР
2. інтеркулер і всі патрубки до і після нього + Т-хомути
3. Бензонасос більшої потужності - наприклад Валбро 255 л/г.
4. Більшої пропускної здатності форсунки,
5. Паливний регулятор,
6. прокладку під голову мінімум 2,0 мм для пониження СЖ
7. як мінімум ручний буст-контролер або нормальний електронний - наприклад APEX'i AVC-R
8. Датчик бусту/вакууму - (при установці AVC-R він не обовязковий)
9. MAF -emulator (шоб ним зробити корекцію по паливу на комп)
10. МАР сенсор (шоб позбавитись [цензура] "воздухомера") (при втановленні AVC-R буст-котролера він не потрібний там іде в стандарті МАР сенсор)
11. Як мінімум платинові свічки
12. Перепускний клапан якщо збираєшся дути більше 0,4 бар.
13. Якщо турбіна буте без вестгейта - тоді вестгейт екстернальний (хоча сумніваюсь -якщо надув буде менший ніж 0,8 бар - немає змісту)
14. Замінити болти ГБЦ на потужніші - наприклад АRP
15. З тим всім раджу обовязково поставити інакший вихлоп більшого діаметру.
Є три варіанти
1. робити кустарно, дешево неефективно, і не надовго
2. Якісно, дорого і надовго,
3. не робити взагалі нічого
і шо ти тим всім хотів сказати? половину я не зрозумів - наприклад:oleglvov писав:Andre писав:п.3 насос штатный до 200 сил мотор обеспечит бензином -75у.еSashek писав:
Я знаю шо треба
Для початку:
Є три варіанти
п.7.8.9.10 убердата кром обд1 мозг около -куева туча у.е
zapppp тут писал как это делать. может и ещё чёто сказал-бы......
Андре "дебильных расходометров" там нет. мап сенсором любой мотор как моно так и полный инжектор хонды обеспечен. думает он как в минус так и в плюс. но есть ему предеел при очень сильном давлении
