доставний механічний круїз VDO
Rosko
Дякував (ла): 9 рази
Re: доставний механічний круїз VDO
Повідомлення Rosko » Чет, 24 листопада 2016, 19:53
t309, ну впринципі зрозуміло. тоді перше буде потрібно зробити гарно електронний спідометр, а потім над цим думати.
Мій стиль - не ваша мода.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Чет, 24 листопада 2016, 19:53
RULES писав: прям на всьому ВАГу))?
З 2004 точно-а дінозаврів я не юзав.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 24 листопада 2016, 20:53
Rosko писав:t309, ну впринципі зрозуміло. тоді перше буде потрібно зробити гарно електронний спідометр, а потім над цим думати.
а в тебе що тросік?
взагаліто на механіці можна і до тахометра підключати, так може і краще буде, тре глянути як він був у альфі підключений
Востаннє редагувалось Чет, 24 листопада 2016, 20:58 користувачем t309, всього редагувалось 1 раз.
https://goo.gl/TcJrkr
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 24 листопада 2016, 20:54
САХАР писав:
у нас тут всі мають бабки на тачки 2004 року )))
і доречі у багатьох треба ще з компом покопатись а не тільки ручку доставити, та і коштує та ручка якщо нова мама не горюй
от для прикладу моя альфа, 156 2.5
на всіх інших моторах доставляєш ручку і ти герой, а в мене доставляєш ручку блок її бачить бачить натискання кнопок, але круїз не паше і смокчи ...
куди тільки не звертався ніхто нічо не може зробити.
Востаннє редагувалось Чет, 24 листопада 2016, 21:03 користувачем t309, всього редагувалось 1 раз.
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Чет, 24 листопада 2016, 21:00
t309 писав:
САХАР писав:
Я на А6 2000 року купляв перемикач десь за 100 у.е але так і не поставив бо треба було в комп лізти і я авто скоріше продав. Тобто з 98 року для А6 точно треба був тільки перемикач...
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 24 листопада 2016, 21:04
sapphir, і лізти в комп )))
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 24 листопада 2016, 21:17
Розкажу принцип може поможе.В Вага треба і ручку і підрульовий блок куда вона втикаєтся від Хіджлайна.Разом то коштує 60-70долл.Кому повезло і блок вже стоїть тількі ручку треба.На педалі тормоза стоїть датчик холла і на ньому завязан круїз.
Повідомлення RULES » Чет, 24 листопада 2016, 21:56
САХАР писав: На педалі тормоза стоїть датчик холла і на ньому завязан круїз.
що ти несеш? який датчик хола на педалі тормоза)))))? там кінцевик звичайний.
Щодо динозаврів - на Г3\Б4 на всіх бензових треба виконавчий вакумний механізм, який смикає педаллю газу, вакумний насос, електронний блок круїзу, трохи проводки і вакумних трубок, підрульовий перемикач, кінцевики на педаль зчеплення(якщо не АКП) і гальма.
А от на TDI достатньо тільки підрульового перемикача+ можливо проводки і компом ввімкнути в мозгах МОТОРА круїз-контроль
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 24 листопада 2016, 22:14
На тормозному ціліндрі-опечатався.Перемикача не хватить-можем сорити на любу сумму що блокі тількі мид и хидж ідуть з круізом-вот тобі фото датчикаЗображення
А тут на досузі можеш почитати які блокі підтримують а які не.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Повідомлення RULES » Чет, 24 листопада 2016, 22:22
Ну і? Глянув статтю. Там про сумісність блока керування і датчика положення РУЛЬОВОГО КОЛЕСА. І про сумісність цього датчика з круїзом (мабуть його перемикачем, ба датчик є частиною РУЛЬОВОГО механізму). При чому тут педалі газ/тормоз до цієї статті?
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 24 листопада 2016, 23:45
RULES писав: При чому тут педалі газ/тормоз до цієї статті?
Дає там сигнал з педалі на круіз.Сцеплення також якось завязано.Бо була машина перероблена з автомата на механіку і там круіз так і не змогли активувати.Я то автору писав-до того що в нього круїз не працює на Альфі.Вот в нього може якоїсь хрені не вистарчає.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 25 листопада 2016, 14:22
САХАР, я вже все чого не вистарчало доставив, і кінцевики і проводку і навіть інший кінцевик педалі тормоза (вони різні для круїза і його відсутності)
Повідомлення RULES » П'ят, 25 листопада 2016, 14:28
А я що, кажу, що на гальма і зчеплення не треба ніякого датчика? Мене розмішило твердження про датчик ХОЛЛА на гальмах). А так, то туди йдуть звичайні кінцевики, які також є датчиками, які мають тільки 2 стани - вкл і викл
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 25 листопада 2016, 20:52
фоточки
t309
Ім'я:t309
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 25 листопада 2016, 21:48
RULES писав: А так, то туди йдуть звичайні кінцевики
Якщо зроблю фото на томозі і сцепленні датчиків крім концивіків?В ластах по 100метрівці стартанеш?
Повідомлення RULES » П'ят, 25 листопада 2016, 21:51
Роби що хочеш))
Повідомлення RULES » П'ят, 25 листопада 2016, 21:55
Але чур на педалі гальма
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 25 листопада 2016, 22:28
Не хочу час тратити на пошук.Але для самонавчання можеш почитати що всі педалі звязані з круізом в моделях після 2005 року.Я якщоб не читав того і не знав не писав би.
Повідомлення RULES » Суб, 26 листопада 2016, 08:56
Аргументи закінчились в тебе))
