Встановлення ЗДТ на ВАЗ 2108
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
Denja, Значить я знімаю регулятор знизу, переробляю його як в Danko, і встановлюю в салоні. Тількит мені б це все побачити вживу як воно виглядає, як він стоїть і як підключений.....
- Danko
- З нами з:Нед, 21 жовтня 2007, 16:50
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
Re: Встановлення ЗДТ на ВАЗ 2108
M@sTeR, підїдь до мене, Таврія стоїть... Я тобі все покажу, і дам навіть гідроручнік.
NISMO DRIFT TEAM///
- Denja
вафля буде (імхо). Вілвуд требаM@sTeR писав:Значить я знімаю регулятор знизу, переробляю його як в Danko, і встановлюю в салоні.
- Tunik
- З нами з:Чет, 08 січня 2009, 13:41
- Ім'я:Вова
- Авто:S-12 GP
- Номер:58
з таким регулятором як в Danko, треба їпатись....мікро регулювання і толку ніякого зад всеодно переторможує...треба нормальний регулятор-краник і жикльор можна попробувати поставити
jdm" as [цензура]!!!
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
Короче встановив я все таки на вихідних задні дискові гальма з горем пополам. Ще нічого непідключав тому як,
1. регулятор (планував роботи на основі стандартного) мертвий взагалі,
2.поламав 2 тройніки при підклчюенні трубок, текли і текли...
3. Скоріш за все мертвий суппорт один.( неможу його стиснути) вже і втісках....
ну ніяк
4. Почав з якогось дива текти ГТЦ(під кріпленням бачка), заміна прокладок непомогла...треба новий....
Витрати та й витрати.....потім зроблю фотозвіт і детальний опис....(створю тему про свій ВАЗ)......
Пиваса точно не хватило для завершения.M@sTeR писав:Короче встановив я все таки на вихідних задні дискові гальма з горем пополам
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
Black, ТА і півас був
, і інструмент, але от такі дрібнички як закисла різьба в скобі....ВДешкою довго розмочували, нехотілось нову нарізати. Потім 1 суппорт вже стояв, другий закручую останній болт на скобі(до пластини) і тут тріскає той болт. і доволі твердий був 8,8 писало на ньому ще й срібного кольору новий.... то висверлював сам перший раз десь півтора години(добре що дрелька була стояча(чи як там воно називається станкова)...але різьбу непошкодив :) що радує..
Дирки на планшайбах...таке враження були зроблені ніби дрелькою в руках
...( не на стоячій дрелі чи як то називається) криві
Але чесно кажучи, перший суппорт з бліном прикрутили за дуже швидко, все стало як рідне. А на другому кажу дирки були трохи криво просверлені.....
- Denja
Что там всё так ужастно ?M@sTeR писав:Дирки на планшайбах...таке враження були зроблені ніби дрелькою в руках
Это больше чем достаточно для этого, потому что 10.9 это хорошие болты но очень хрупкие.!!!M@sTeR писав:тріскає той болт. і доволі твердий був 8,8 писало на ньому
Ни чего не пойму что ты взял ?Что за проблемы с новыми з.частями ?M@sTeR писав:перший суппорт з бліном прикрутили за дуже швидко, все стало як рідне. А на другому кажу дирки були трохи криво просверлені
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
В тому той справа що я небрав нові запчастини.Black писав:Ни чего не пойму что ты взял ?Что за проблемы с новыми з.частями ?
Суппорта,скоби,планшайби все бу. Не спорю нові суппорта пасувало б але.....
Тільки що взяв інший суппорт.....вже стискається до кінця. Завтра буду міняти і буду пробувати шось з тим тройніком........
+ треба додати що балку треба трохи молоточкомдоопрацювати.
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
TIGER-NIGER, Зовсім забув про це....ті кутики я так їх довго товк....воно то заходило але суппорт доторкався до балки, а мене це насторожувало.....
Ще один нюанс який вийшов, з шайбами які треба підкладати між скобою і пластиною...довго я мучився, неміг знайти потрібних...і тут дивлюсь збоку ГБЦ розібрана(тріснувша) валяється..... :) короче мені ідеально підійшло по 2 шайби з головки........вони досить грубі і міцні дуже......
на днях зроблю тему в гарражі сток про свій ВАЗ, там і детально все опишу....
M@sTeR, там поідеї має бути пластина + шайба = 1 см..... 0.5 то і 0.5 то)))
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
TIGER-NIGER,
пластини взяв в Denja вони походу грубші ніж 0,5....на 1 шайбу неканало....
Понял без вопросов.M@sTeR писав:В тому той справа що я небрав нові запчастини.
Дык реанимируй старые узлы.И дело в шляпе.M@sTeR писав:Тільки що взяв інший суппорт.....вже стискається до кінця.
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
У Львові немаю на гаража, ні інстурменту, роблю все в Рогатині, в мене там село, але як нікого там нема то тіпа дача, там є і гараж і інструмент, і станки.....Ввечері заміню суппорт, і підключу тройнік....Black писав:Дык реанимируй старые узлы.И дело в шляпе
