Nismo drift team///
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
- Дякував (ла): 28 рази
- Подякували: 29 рази
Rosko, ну от мені цікаво. 200 баксів там сам матеріал на одну штуку не впишеться.
- Rosko
- З нами з:Пон, 18 червня 2012, 21:07
- Дякував (ла): 9 рази
- Подякували: 5 рази
Re: Nismo drift team///
050-77-240-78 и 096-944-35-88. Толік (Луганськ) це токарка та фрезеровка по кресленнях. також можлива модернізація механізмів теж по кресленнях з допусками та іншим. матеріал по домовленості.
є ше один але поки номер не знайду.
Мій стиль - не ваша мода.
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
Rosko, а копію готової деталі зроблять?
- AntikvAr
- Ім'я:Микола Миколайович
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
Danko,
Холодна зварка нічого там не вирішує ти сміливо міг заліпити пластиліном чи герметиком ефект був би однаковим.
AnGeL,
Всі зад., привідні авто від 200сил пристосовані однаково для фанового навалу боком. Для змагань всі авто підлягають повній переробці вузлів і агрегатів.
варити чугун півавтоматом і казатиDanko писав: підтянуться з форуму "сад і город" і будуть казати, на скільки не надійно і що тепер вули
це ідіотизм (без образ).Danko писав: зробили надійно для того щоб колесо не відірвалось
AnGeL,
звідки така інформація?AnGeL писав: яка рахується однією з найбільш пристосованих для дріфту
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
а чим чугун треба варити? просто я навіть і не знаюAntikvAr писав: варити чугун півавтоматом і казати...
ой, та дуже багато де читав. типу шо хороший розподіл ваги й всяке таке. там був чималий перелік машин.AntikvAr писав: звідки така інформація?
- Denja
AntikvAr, чугун ніби прогрівають добре перед дуговою і варять?
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
AnGeL, твій колектор тріскав не через тип сварки а через не правильну підготовку до зварювання або взагалі її відсутність.. отаке. Читай в неті як і чим варити чугун, там все є, я того в двох словах не опишу.
Корола 86 вважається еталоном пристосованості і що з того? попробуй поїдь на ній я все це веду до того що треба піднімати свій рівень а тоді рівень машини а не навпаки!
Усі оці "переробки" в даній темі зовсім не обовязкові для фанового катання.
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
AntikvAr, нє, він тріскав бо сам по собі був неправильний, від температурних деформацій, + може і не зовсім правильно був зварений, то було ше дуже давно
а на рахунок підготовки то ти правий, саме тому я і вирішив не будувати незнати яких планів на машину, так по мінімуму розпорки і стаб ззаду, і амінь. може ше диски і тормоза легші якісь.
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
там не чугун . а так то чугун на сварці тріскає на раздва .тай не чув щоб він варився .єдиний мінус такої сварки як в Данко то послаблення металу, він робиться крихким і не гнеться .чи добре тримає чи погано тут нічо не скажуAntikvAr писав: AntikvAr
- Danko
- З нами з:Нед, 21 жовтня 2007, 16:50
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
Не Цікаво.Rosko писав: тре буде пошукати контакти, знайду запощу сюди якщо комусь цікаво...
AntikvAr, про яку холодну зварку ти говориш...AntikvAr писав:Холодна зварка нічого там не вирішує ти сміливо міг заліпити пластиліном чи герметиком ефект був би однаковим.
Все заварено пів автоматом, на фото видно як...Впевнений що надійно на 200%, тому що це цапфа рульової тяги...
Якщо ти такий мудрий, то роби свою машину по законам фізики...Як ти не розумієш, що Я не ідеаліст який буде зашліфовувати шви, так як ти, чи використовувати 4 різних зварки, враховувавати температури металу, і відповідно підстроювати ток! То машину легше цілу тепер спалити, якщо ти хочеш прискіпуватись до таких речей, так само як і машину AnGel і взагалі пів міста машин потрібно викинути на свалку, бо там не грамотний підхід був до поварки та інших речей! Я технічно, провіреним методо м заварив, усилив, зробив в 2 рази грубше стока і ВСЕ! цього вистачає з головою!
Ти встановлюєш на свій авто двигун не від свого авта!, хто буде гарантувати надійність!?, ти не враховуєш розподіл маси, ти не засовуєш мотор в салон!? Для чого ти готуєш авто, набирайся навиків на стоковому, ця вся робота даремна! Навіщо тобі каркас для фанових покатушок! Навіщо ти зробив розвал - 15 градусів!
Намьок поняв?
ЧИТАЙ УВАЖНО!AntikvAr писав: Всі зад., привідні авто від 200сил пристосовані однаково для фанового навалу боком. Для змагань всі авто підлягають повній переробці вузлів і агрегатів.
"При выборе авто для дрифта есть 2 пути.. .
-это выбор японского заднеприводного автомобиля. Лучшим считается Nissan S серии, он же Silvia.Так же очень популярны Nissan 240SX и Toyota Corolla AE86.Но тут стоит учесть что все эти авто турбированные, и чтобы прокрутить колеса, нужен большой запас мощности... Турбовые моторы начинают раскручиваться лишь на 2,5-3 т. оборотах.
-это выбор автомобиля BMW.В истории дрифта есть наверно все кузова БМВ, подготовленные для дрифта, но наиболее подходящим является кузов Е30.Даже не потому что эта модель доступна по сравнению с более новыми, а потому что наиболее удачна по тех. характеристикам. Габариты, вес, удельная мощность... Но если ты хочешь профессиональную машину для дрифта, то необходимо брать БМВ только с мотором от М-версии, иначе просто мощности не хватит.... Эти моторы в отличии от японских без турбины, поэтому проворачивать колеса можно даже на низких оборотах, этот вариант я считаю более удачный, хотя в России не очень популярен. "
AnGeL, все вірно написав!
Коню панятно! що будь яке авто можна підготувати під будь яку дисципліну!!!
Оце ти взагалі не в тєму написав! Вернулись до ТЄМИ - ДАВАЙТЕ УСІ ЇЗДИТИ НА СТОКАХ! Це моя машина і я вирішую, що потрібно модернізувати, а що ні... і я думаю наперід, роблю зимою ті речі, які мені потрібно буде робити літом і стояти 2 місяці слюні пускати, невже це не логічно зрозуміло?AntikvAr писав: Усі оці "переробки" в даній темі зовсім не обовязкові для фанового катання.
Кароче від кого,
AnGeL, давайте по темі дальше...
NISMO DRIFT TEAM///
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
Danko, ти мене дивуєш чесно..на аргументовану критику відповідаєш в стилі "сам дурак", якісь цитати з нету пишеш..потрібно було там в назві теми написати тема для постів Данко і похвальних од в його сторону.
Мабуть писати тут більше нічого не буду а то мої пости пусті і беззмістовні, в будь - якому випадку бажаю тобі успіху.
Я твердолобий натяків не розумію, на форумі є тема про моє авто можеш там ставити запитання і критикувати зроблену роботу.Danko писав: Ти встановлюєш на свій авто двигун не від свого авта!, хто буде гарантувати надійність!?, ти не враховуєш розподіл маси, ти не засовуєш мотор в салон!? Для чого ти готуєш авто, набирайся навиків на стоковому, ця вся робота даремна! Навіщо тобі каркас для фанових покатушок! Навіщо ти зробив розвал - 15 градусів!
Намьок поняв?
- Danko
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
AntikvAr писав: на аргументовану критику відповідаєш в стилі "сам дурак"
НА Аргументовану критику Аргументовано відповів.
Ми не переписуємся в ПП, Тут кожен може читати і судити, Я відповів тобі аргументовано...роз'яснив і підкріпив!
AntikvAr, я незаймаюсь такою єрундою, щоб прискіпуватись до того як ти будуєш свій автомобіль! Питання провокуючі тобі поставив тут, які намікають на те що у твоїй темі можна задавати 100500таких запитань, але ж я цього не роблю, бо це логічно понятно!!!, що ТИ Хочеш той каркас, ти хочеш щоб вона валила і ще й дешево(альтернативно), ТИ хочеш той мінус, ТИ хочеш вдосконалити по свому кузов, ТИ хочеш по свому вдосконалити підвіску...AntikvAr писав: на форумі є тема про моє авто можеш там ставити запитання і критикувати зроблену роботу.
так що думаю народ зрозуміє...
NISMO DRIFT TEAM///
- Danko
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
За один день Замутили заміну коробки, свіжопригнана з Польщі...Атлічна-вже потестував
У мене був хруст 2,3 передачі і під час дріфту вони взагалі не хотіли втикатись, кароч коробас побачив жизні до мене...
Проставки +50мм також вже майже готові... скоро установка і напевно що буде прийнято рішення ставити Фендера, бо в мене зараз +- в ровєнь з крилами йде
Купив собі RC DRIFT CAR щоб відтягуватись, поки не можу відтягуватись на Есіксі
В планах построїти точну копію свого 200SX, кузов з Америки вже летить...
І Ось така була Атмасфєра дома, коли Священник Зайшов кропити хату
NISMO DRIFT TEAM///
- Danko
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
Закінчив виготовлення проставок..., ще колеса не прикручував, бо хочу щоб герметик висох... так, поки просто прикинули...
Пару Ніштяків приїхало із-за кордону, Це Руль MOMO Drifting, Срібний з чорним Замшом, так як хотів... до обновленої нової коробочки вирішив прикупити короткохідну кулісу, на фото порівняння зі стоком... Також Прикупив Замки D1 з ключиком...
По-маленьку Строїмся, ато Весна не за горами...
Хто підкаже, скільки важила б така Металева Проставка???
NISMO DRIFT TEAM///
- hrdrive
- Авто:RGS III
десь 6 кылограм точно б важила.
хто точив, де брав матеріал, скільки обішлися проставки?
фендера будеш ставити ше до сезону чи наразы так покатаэшся?
- Danko
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
Точив Токар Толік на Виговського...
Робота 450грн
Матеріал 450грн(Авіа Завод)
Шпильки ГБЦ ВАЗ 160грн
Герметик 30грн
Гайки 80грн
Район 1200грн... +
кучу бензини, сил, часу, нервотрьопки, їждження, впрошування, думання, прораховування, читання, вишукування..
Кароч, черговий раз переконуюсь, що легше було купити і сьогодні все вже достатньо дешеве...
hrdrive, Поки не опускав машину, ще на повністю готових, закручених проставках...Опущу і буде видно, чи зможем катнути арки..(різати треа по любому)чи будуть фендера...
Великий плюс до вивороту і управляємості в дріфті зроблений, але купу нюансів потянуло...різання крил, переварювання теншенів, купування фендерів...+ Нарешті вже потрібно койли і настроювати всю геометрію підвіски для дріфту...
Робота 450грн
Герметик 30грн
Гайки 80грн
Район 1200грн... +
NISMO DRIFT TEAM///
- rubilnik
- З нами з:Пон, 21 листопада 2011, 19:21
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 10 рази
Danko, Шпильки ГБЦ витримають ті нагрузки?
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
Danko, як то нарешті потрібні койли? а зараз шо, сток з пиляними пружинами?
так ж на донорі були койли апексі, смисл було їх продавати?
- Danko
- Ім'я:Danko
- Авто:200SX 300+
rubilnik, обдзвонив всіх дріфтерів, ралістів, усі їздять, зареєстрованих печальних випадків немає...+ промоніторив інтернет...приблизно 95% людей так роблять...
У мене стокових 2 шпильки зрізало...на трєнці
AnGeL, коли позичаєш 7 кусків зєлєні на якусь Куйню без доків, яка тобі не потрібна... то приходиться продавати все..А зараз трохи розхлібався..і по чуток розрулюю...
Ти щось провтикав цей момент в БЖ...Зараз стоять прокачані аморти самим жорсткішим Motul, вкорочений на половину шток і відповідно пружина підігнана під аморт...Робив Андрій з Ласточки...
NISMO DRIFT TEAM///
- t309
- Ім'я:t309
вони то витримають але при ударі їх скоріш за все тупо поламає і ти лишишся без колеса, це калений метал всетаки, хоча хз якщо всі їздять і нічо мож і не страшноDanko писав: Шпильки ГБЦ ВАЗ 160грн
шо це за хрень
https://goo.gl/TcJrkr
