ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Re: ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Повідомлення Йосип » Чет, 27 грудня 2012, 19:59
gsok писав: Rosko написав:
Cr@zy, несерйозно
Для тех кому дорого, начинают появляться лампы ECO серии с гарантией 14 дней
Вот первый пример
На радіоринку по 20 грн брав такі
HacK
Ім'я:HacK
Авто:F20 125d St1
Подякували: 30 рази
Повідомлення HacK » Чет, 27 грудня 2012, 20:06
а з обманкою на беху для підсвітки номера є? така подовгаста?
gsok
З нами з:Вів, 24 серпня 2010, 10:18
Ім'я:Lightman
Авто:Пеугеот 308 1,6 Турборучка
Повідомлення gsok » Чет, 27 грудня 2012, 20:41
HacK писав:а з обманкою на беху для підсвітки номера є? така подовгаста?
Лампы такие есть , на на подсветку номера ставить не рекомендуется, они перегреваются и быстро выходят из строя. Нужно ставить простую светодиодный лампу и внешнюю обманку, которая подключается к проводке ведущей к этой лампе.
При таком подключения выполучите и светодиодный свет и обман компьютера, но не получите факт энергосбережения.
Светодиодное освещение в дизайне автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 24 січня 2013, 11:08
Клемма немецкой компании WAGO 222-й серии незаменимый инструмент профессионального электромонтажника.
Вспомните как нелегко соединить многожильный провод из меди и алюминиевый одножильный, обеспечив хороший электрический контакт и механическую прочность. Теперь все скрутки и проблемы в прошлом.
Система быстрого многоразового соединения WAGO серии 222 позволяет соединить 2, 3 и 5 проводов посредством рычажкового зажима.
Клемма позволяет использование много и одножильных проводов как медных так и алюминиевых.
В ассортименте клеммы на 2, 3 и 5 контактов:
-Клемма зажимная 2-x WAGO 222-412
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2639
-Клемма зажимная 3-x WAGO 222-413
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2640
-Клемма зажимная 5-x WAGO 222-415
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2641
Технические характеристики:
Поперечное сечение: 0,08 - 2,5mm²;
Поперечное сечение: 28 - 14AWG;
Способ монтажа: однопроводной + гибкий;
Поперечное сечение: 0,08 - 4 mm² (тонкопроволочные);
Измеренное напряжение: 400V;
Сила тока: 32A;
Количество подключаемых проводов: 2, 3, 5;
Количество независимых цепей: 1;
Руководство по применению:
снимите изоляцию на проводе 9-10мм.
на задней стороне клеммы обозначена необходимая длина зачистки изоляции
поднимите рычажок на клемме, введите провод в отверстие до упора.
опустите рычажок до щелчка
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Суб, 02 лютого 2013, 14:52
Светодиодная лента RGBW-3528-240-24 предназначена для декоративной фоновой подсветки.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2652
Может использоваться для подсветки многоуровневых потолков, ниш, полок, ступеней, перил, архитектурных элементов, мебели и др.
Лента содержит три основных цвета:
R-красный
G-зеленый
B-синий
которые позволяют получать всевозможные
оттенки, а также дополнительный
W-белый цвет
Дополнительный W-белый цвет позволяет
увеличить общую яркость светодиодной
ленты в белом свете, а также получить
более приятный оттенок белого свечения,
чем при синтезе из базовых цветов.R+G+B.
Для управления данной лентой применяются
4-х канальные контроллеры RGBW.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение питания -24VDC;
потребляемая мощность -16,8вт/метр;
кратность резки -100мм;
количество светодиодов- 240шт/метр;
https://www.youtube.com/watch?v=j3FL8E5bayo
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 07 лютого 2013, 16:57
Новое поколение светодиодных ламп T10-4SMD-EF2 G2 (white) для передних габаритов с обманкой может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2656
Особенностью ламп второго поколения является наличие стабилизатора тока, который защищает светодиоды от пульсаций питающего напряжения. При этом лампу можно питать от 6В до 17В.
Лампа биполярна, безразлична при подключении "+" или "-".
Данная модель имеет, так называемую, "обманку", позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault и др.
ВИДЕО на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=Ss4WFr9hjZ0
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Сравнение светодиодных лент. Видеообзор.
Повідомлення gsok » Сер, 20 лютого 2013, 23:15
Полная версия статьи
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde ... NT_ID=2812
Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
-"а как светит эта светодиодная лента?
- Хватит ли мне этой яркости?"
Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
Код Яркость Мощность Кратность резки
ID-W 360Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
ID-WW 300Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
HID4-W 720Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм.
HID4-WW 620Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм
ID3-W 900Лм/м 12 Вт/м. 50мм.
ID3-WW 765Лм/м 12Вт/м. 50мм.
HID3-W 1500Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
HID3-WW 1200Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
HID5-W 1700Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
HID5-WW 1550Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
HID6-W 3400Лм/м 48 Вт/м. 25мм
HID6-WW 3100Лм/м 48 Вт/м. 25мм
Теперь смотрим видео на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=knMbL9SRweE
Делаем выводы.
Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
ledlamp.com.ua
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Чет, 21 лютого 2013, 01:42
gsok писав:
де можна купити? треба дві штучки :sing
050 50 37 820 Ваня
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 21 лютого 2013, 10:25
Vanjabest писав:
gsok писав:
Вот, пожалуйста, можете заказывать.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 21 лютого 2013, 16:03
Интернет-магазин www.ledlamp.com.ua
Объявляет о распродаже нескольких моделей фар дневного света DRL
Скидки 50%
222,75грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1991
350,63грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1951
264,00грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1950
412,50грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1889
350,63грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1886
569,25грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1859
268,13грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1838
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 06 березня 2013, 22:39
На начало весны и нового автомобильного сезона интернет-магазин Ledlamp рекомендует две новинки дневных ходовых огней DRL (ДРЛ) известных марок Philips и Narva.
Philips DRL LightGuide 6W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2834
Новинка 2012года выполнена по технологии световода (Light Guide).
Световод, расположенный внутри фары позволяет создать равномерный яркий свет и при этом имеет широкий угол направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Narva DRL 4x1W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2833
В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода. Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 28 березня 2013, 17:56
Лампа T10-2SMD-5630 (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825), а также для подсветки номерного знака или освещения салона автомобиля.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2852
В качестве источника света используются два ярких SMD светодиода серии 5630, которые накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 180 градусов.
Лампа светодиодная передних габаритов T10-2SMD-5630
Сравнение стандартной лампы накаливания W5W и светодиодной T10-2SMD-5630 (white)
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 15 квітня 2013, 14:37
Начинаем серию тестов светодиодных автомобильных ламп. Первый тест посвящен лампам передних габаритов.
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
Читайте полную версию на сайте www.ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/products/test ... ov_W5W.php
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 26 квітня 2013, 15:45
Интернет-Магазин светодиодной техники
www.ledlamp.com.ua
представляет новинку
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2900
Светодиодная матрица Matrix SMD Leds 4x6 BIG (white) предназначена для установки в плафон освещения салона, автомобиля. Особенностью этой матрицы являются ее размер 60х40мм. При установке в плафон матрица занимает большую площадь в отличие от ламп фистонного типа, что дает более равномерное распределение света по поверхности.Матрица содержит 24 сверхъярких SMD диодов компании Samsung.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощь. которой происходит крепление внутри плафона.
В комплекте приложены универсальный переходник для ламп фистонного типа 31-71мм , переходник Т10 и переходник BA9S.
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Вів, 28 травня 2013, 17:53
www.ledlamp.com.ua
представляет
Матрица светодиодная Matrix SMD-3020 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
ВИДЕО
В ассортименте две модели:
Matrix SMD-3020 Leds 4x6 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2903
Matrix SMD-3020 Leds 3x4 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2902
Размер площадки 35х20мм. или 20х18мм что позволяет установить в большинство автомобильных плафонов.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
Для подключению к плафону можно подобрать необходимый коннектор.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... &PAGEN_1=2
ЗображенняЗображення
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 07 червня 2013, 10:45
www.ledlamp.com.ua
представляет
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2909
Лампа светодиодная в ПТФ H1-15-OSRAM (white) предназначена для установки в штатное место передней противотуманной фары, имеет стандартный разъем. Лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней ДРЛ (DRL) способного выделить автомобиль среди потока как в вечернее время, так и дневное.
В конструкции лампы используются пять мощных светодиода серии OSLON от компании OSRAM. Четыре светодиода расположены на боковых гранях алюминиевого теплоотводящего стержня, а пятый светодиод находиться на торцевой поверхности под направляющей линзой. Такая конструкция с распределенным расположением светящихся элементов позволила распределить свет на 360 градусов вдоль оси лампы.
При установке лампы в рефлектор противотуманной фары получается эффект равномерного свечения как при использовании галогенных или ксеноновых ламп.
ВНИМАНИЕ
Яркость данной лампы не соответствует необходимым нормам противотумманных фар, лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней.
Освещать дорогу, как стандартная галогеновая или ксеноновая лампа она не сможет.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde ... ENT_ID=410
ВИДЕО НА YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kjnTL_2Cc4
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 17 липня 2013, 17:10
Cамая интересная и яркая новинка нынешнего года среди светодиодных автомобильных ламп.
Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
В ассортименте два вида ламп белого свечения:
1156-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2936
предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле.
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала заднего хода
(цоколь BA15S на 1 контакт) тип лампы P21W.
1157-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2937
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит
(цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -QxMdS3q-s
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Нед, 28 липня 2013, 16:30
Долгое время в автомобильных светодиодных лампах использовались SMD светодиоды серии 5050. Теперь им на смену пришли более яркие и компактные светодиоды 5630, и миниатюрные 3020.
Благодаря уменьшенным размерам светодиодов стало возможно изменить конструкции автоламп, установив их большее количество там где это необходимо.
Представляем несколько новинок этого сезона светодиодных ламп для передних габаритов W5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2965
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2969
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2968
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2967
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2966
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 03 жовтня 2013, 14:34
Представляем вашему вниманию несколько новинок светодиодных автоламп.
Лампа светодиодная T10-3W OSRAM (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825). Также может применяться для освещения номерного знака, подсветки салона. В качестве источника света используются светодиод компании OSRAM, который накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 160 градусов.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2994
https://www.youtube.com/watch?v=r1rdM0NorJY
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2995
https://www.youtube.com/watch?v=td8iMhnO88c
Лампа светодиодная 3156-27SMD(white) применяется для замены ламп накаливания типа P27/7W (3156) сигналов ЗАДНИЙ ХОД на автомобилях.
Тип лампы P27/7W (3156) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки (США, Канада)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2993
https://www.youtube.com/watch?v=mD3n-uTSFKA
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Нед, 10 листопада 2013, 20:17
Большая распродажа светодиодных автоламп
Ledlamp.com.ua объявляет распродажу модели светодиодных автомобильных ламп снятых с производства. Лампы для стопа, габаритов, поворотов, освещения салона можно приобрести со скидками от 30 до 50%.
Весь перечень акционных ламп и цены на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.ph ... NT_ID=3039
ledlamp.com.ua
