ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Re: ПРОДАЖА.Светодиодные автолампы
Повідомлення Thorn » П'ят, 30 березня 2012, 19:34
Замовляти треба через ынтернет? Чи ё у Львовы?
Воно :bad
gsok
З нами з:Вів, 24 серпня 2010, 10:18
Ім'я:Lightman
Авто:Пеугеот 308 1,6 Турборучка
Повідомлення gsok » Чет, 26 липня 2012, 22:49
Для автолюбителей рекомендуем две новинки светодиодных ламп.
Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (white) применяется для подсветки приборной панели, кнопок, переднего габаритного света автомобиля. Аналог бесконтактной лампы накаливания W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2030
аналог
Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (yellow) применяется для подсветки приборной панели, кнопок автомобиля. Также может использоваться для дополнительных указателей поворотов на крыльях или зеркалах заднего вида. Аналог бесконтактной лампы накаливания с оранжевым стеклом WY5W (2827).
аналог
По своей конструкции серия ламп Т10-1-4SMD состоит из одного светодиода тип 3528, расположенного на фронтальной плоскости и четырех светодиодов бокового свечения направленных поперек оси лампы. Такая конструкция позволяет распределить свет на 180 градусов.
Светодиодное освещение в дизайне автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Чет, 02 серпня 2012, 15:11
Лампа светодиодная T5-3SMD-1210 предназначена для замены лампы накаливания тип W2.3W (2721, 2722, 2723).
Лампа автомобильная W2.3W
Лампы этого типа чаще всего применяются для подсветки различных кнопок и приборной панели в автомобиле.
Конструктивной особенностью лампы T5-3SMD-1210 является использование трех светодиодов. Два из которых находятся на боковых гранях лампы и третий на торцевой поверхности. Такая конструкция способствует равномерному распределению света как по вертикальной оси так и на перпендикулярной плоскости. Таким образом свет распространяется практически на все 360 градусов, что очень способствует равномерной подсветке.
В ассортименте пять цветов:
-T5-3SMD-1210 (yellow)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2442
-T5-3SMD-1210 (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2441
-T5-3SMD-1210 (red)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2440
-T5-3SMD-1210 (green)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2439
-T5-3SMD-1210 (blue)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2438
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » П'ят, 10 серпня 2012, 08:57
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще. Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Рекомендуем несколько видов электронных реле для разный автомобилей.
Ассортимент светодиодных ламп для поворотов можно увидеть в разделе нашего сайта
Светодиодные автолампы->Лампы->Повороты
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=94
Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074
TOYOTA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1075
HONDA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2464
SUZUKI
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2463
Для мотоциклов и скутеров
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2462
Узнать какой вид лампы применяется на вашем автомобиле можно с помощью каталога автоламп от OSRAM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
ledlamp.com.ua
Guka
З нами з:Чет, 24 травня 2012, 21:51
Ім'я:Guka
Авто:BMW X5
Номер:GUK-778
Повідомлення Guka » Сер, 15 серпня 2012, 07:48
а будет у вас чем осветить приборы на astra G :hmm
Georgia 4 all :))
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 24 жовтня 2012, 22:06
Светодиодная лампа 1156-11W (white) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2523
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала ЗАДНЕГО ХОДА (цоколь на 1 контакта) тип лампы P21W.
Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода компании CREE с фокусирующей линзой, а также четырех светодиодах на боковых гранях лампы выполненных по технологии COB. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 65-70 градусов вдоль оси лампы, а также равномерное свечение на 360 градусов вокруг оси.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы.Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde ... ENT_ID=410
ledlamp.com.ua
Rosko
Дякував (ла): 9 рази
Повідомлення Rosko » Сер, 24 жовтня 2012, 22:37
а ціна? :surprised
Мій стиль - не ваша мода.
Cr@zy
Повідомлення Cr@zy » Сер, 24 жовтня 2012, 22:53
Rosko писав:а ціна? :surprised
205грн/шт)
Rosko
Повідомлення Rosko » Сер, 24 жовтня 2012, 23:05
Cr@zy, :shock несерйозно
rusmaks
Ім'я:Руслан
Повідомлення rusmaks » Чет, 25 жовтня 2012, 08:52
Цікавлять такі діоди? Ціна?
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-3smd-b ... 69399.html
Escort
Авто:Ford Escort, Focus
Повідомлення Escort » Чет, 25 жовтня 2012, 08:55
rusmaks, ссилку поправ
(067) 925 40 04
veresen
Авто:Mazda 323S 1.3 1996 BA
Номер:BC 0433 AO
Повідомлення veresen » Чет, 25 жовтня 2012, 09:13
Яка ціна діодної лампочки цоколь W5W ?
^_^
Escort
Повідомлення Escort » Чет, 25 жовтня 2012, 14:13
veresen, та їх там на сайті, штук 20 різних ;) і ціни теж є :facepalm
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=89
(067) 925 40 04
rusmaks
Ім'я:Руслан
Повідомлення rusmaks » Чет, 25 жовтня 2012, 16:53
[quote="rusmaks"]Цікавлять такі діоди? Ціна?
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 29 жовтня 2012, 21:46
Rosko писав:Cr@zy, :shock несерйозно
Для тех кому дорого, начинают появляться лампы ECO серии с гарантией 14 дней
Вот первый пример
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2526
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 29 жовтня 2012, 21:48
rusmaks писав:
rusmaks писав:Цікавлять такі діоди? Ціна?
Есть такие лампы у нас на сайте.
Они находятся в разделе для того куда предназначены, а именно для подсветки кнопок и приборной панели
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=97
Есть все цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый)
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 29 жовтня 2012, 21:49
veresen писав:Яка ціна діодної лампочки цоколь W5W ?
от 15 до 115 грн за штуку (ок 20 видов)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... HOWALL_1=1
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Сер, 21 листопада 2012, 20:55
Ассортимент интернет-магазина LEDlamp пополнился новой моделью ФАР ДРЛ (DRL) от филипс
Закажи сейчас и получи сразу скидку 5%
Более подробно читайте на сайте:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=2540
Преимущства светодиодных фар Philips DRL
Простота установки Easy-fit
Установка одним щелчком (simple-click) выполняется без специального инструмента;
Конструкция компактных размеров подходит для большинства современных моделей легковых автомобилей;
Мощные светодиоды Luxeon Rebel с высокими показателями яркости
Излучают мощный световой поток яркого белого света;
Малое потребление энергии;
Срок службы не менее срока службы всего автомобиля;
Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фары включаются автоматическипри запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей;
Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Пон, 17 грудня 2012, 11:18
Здравствуйте,
Компания LEDLAMP просит оказать посильную помощь нашим друзьям.
Ведь даже сумма, сэкономленная на лишней коробке конфет или бутылке шампанского, может
внести свой вклад в спасении человека.
http://m.vk.com/photo5083076_294067709? ... om=profile
ledlamp.com.ua
gsok
Ім'я:Lightman
Повідомлення gsok » Вів, 18 грудня 2012, 20:00
В связи с наступающим концом света 21 декабря.
Компания LEDLAMP объявляет полную распродажу...
Скидки, 40%, 50%, 65%
Акция действует с 19 по 21 декабря
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... ION_ID=172
ledlamp.com.ua
