Поможіть розібратись??!! ХЗ
- markijan
- З нами з:Сер, 10 грудня 2008, 13:56
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Всім Вазоводам привіт!!!В мене склалась біда...машинка 2108 низька панель, десь почав у...ти тосол,вроді з радіатора печки думаю на днях глянути але коли включаєш печку на прогрітій машині все гуд тільки її виключиш починає зі всіх дир фігачити непонятний дим (конденсат) осідає на стєкла і неможливо їхати....що мені порадите звідки той конденсат, і ще радіатор основний міняв недавно а заміним шо половина його мокра якась сама пластмаса...я просто ХЗ дякую
Re: Поможіть розібратись??!! ХЗ
markijan, была такая же муть.проверь с правой стороны соединения на печку если там всё нормуль то собирайся на базар.
Печка люминий или медь,или БМП ?
- SERUY
- З нами з:Нед, 14 вересня 2008, 18:31
- Ім'я:SERUY
- Авто:PEUGEOT 405, 605
Ти де тему створив
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, тобто провода провірити (тоді не пойму причому проводка до тосолу чи до конденсату?)....сорі може непоняв тебе
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
SERUY, неміг знайти де створити )))
В самой печке есть маленькая дырочка.markijan писав:звідки той конденсат
вот тебе утечка и пар.
Возможно с патрубок не затянут герметично.markijan писав:його мокра якась сама пластмаса...
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, а шо з нею робити чимось заткнути???Просто мені здається шо хтось десь не правильно шось підключив десь той конденсат береться....і шей димувуха в машині...блін
- SERUY
- Ім'я:SERUY
В балачці або технічці
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
SERUY, надіюсь хтось перенесе...
Это пролог наверное :)SERUY писав:Ти де тему створив
нет под торпедой с права от центра возле переднего щитка трубки соединяються патрубками которые ведут в печку понял ?markijan писав:тобто провода провірити
Под поликом посмотри ещёна предмет мокрости.
А дым валит как быд то каку курят ,Столбом ?И ванючий ?
нет менять,если люминий потому что медь ещё запаять мона.markijan писав:шо з нею робити чимось заткнути
Не правильно тебе кажеться.markijan писав:Просто мені здається шо хтось десь не правильно шось підключив десь той конденсат береться.
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, нет под торпедой с права от центра возле переднего щитка трубки соединяються патрубками которые ведут в печку понял ?
Тобто все діло в радіаторі??? Ті два патрубка сухі в мене а от по центрі де тунель іде там мокровато...
- SERUY
- Ім'я:SERUY
Кароч не парь собі мозги купи новий радіатор і буде тобі щастя :)
А логично поразмысли откуда пару взяться в салонеmarkijan писав:Тобто все діло в радіаторі???
markijan, я брал несколько месяцев назад отдал за медный около 190 грн так что готовься.
markijan, почитай внимательно здесь
viewtopic.php?f=23&t=6932&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&start=0
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, Дякую за розумну пораду!!!!Так і зроблю сьогодні знімлю подивлюсь на то всьо!!!
В запасе имей новый радиатор и патрубки с хомутами что б в последний момент не бегать ошпаренным по базару.markijan писав: знімлю подивлюсь на то всьо
markijan, отпишись о результате.
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, я спочатку подивлюсь на радіатор чи він мокрий а потім зроблю висновки а вдруг це не він...обовязково відпишу про результат так як на сервіс не їжджу а роблю сам...руки з того місця ростуть )))
Маленькая утечка может оказаться не замеченной ,снимай давай давление (без фанатизма),просто визуально пока будешь снимать тосол успеет испариться с поверхности.markijan писав:я спочатку подивлюсь на радіатор чи він мокрий а потім зроблю висновки а вдруг це не він.
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Значіть всім привіт!!!Ось вчора почав розбирати ту хрень...почалось з того шо злив тосол з двигуна потім розібрав панель не повністю, а потім саме головне це радіатор печки, зняв і о...їв, куча дерь...ма, листя піря а саме головне тосол всередині як в басейні, отже висновок буде заміна радіатора.А от незнаю що робити з тим що всередині все мокро (як його підсушити там???)...
