Нужен электрик разбирающийся в лямба зондах.
- Ім'я:А
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
По сути полетел на РАВ 4 верхний правый лямба зонд -там стоит четырехпроводовый.Один с Киева заказал б.у.приехал но черные провода не звонятся на сопротивление и на мой взгляд он тоже згоревший.Оригинал новый стоит не реальных денег я считаю,Денсо тоже не далеко ушел-кто может помочь,подсказать и установить Бош к примеру универсальный?
- BAKS
- З нами з:Сер, 19 вересня 2007, 19:27
- Авто:BMW Е60
Re: Нужен электрик разбирающийся в лямба зондах.
Скільки новий оригінал коштує до речі?
По твому питанню - запитай тут - 0 (93) 254 51 00
- ostin777powers
- З нами з:П'ят, 19 липня 2013, 19:59
- Ім'я:Остап
- Авто:меган3 1.9 dci
- Подякували: 1 раз
ТО твоїй рав 4 ?САХАР писав: олетел на РАВ 4 верхний правый лямба зонд
- З нами з:Пон, 19 листопада 2012, 02:50
- Дякував (ла): 7 рази
Наскільки я знаю то: два чорних йдуть на підігрів самого даччика, спіраль гріє його до того моменту поки гарячі вихлопні гази не виведуть даччик на нормальний для нього температурний режим роботи. Якщо чорні не дзвоняться - обрив спіралі. Відповідно нагріву не буде. Точніше спіраль не повинна дзвонитися, вона має показувати опір на мультиметрі - що означає що обриву немає. Якщо будь який опір відсутній в ланцюжчі - знач десь обрив. Вийти з ситуції малою кровю можна підібравши схожий за опором резистор і підєдгавши його до фішки. Це обманить мозги і погасить чек енджін, але на етапах прогріву двигуна - зонд буде давати недостовврні дані, що може призвести до збагачення або збіднення паливної сумвші. Після прогріву двигуна, коли в випускному колекторі 600 градусів - підігрів лямбди автоматично відмикається.
За Порошенка !!!
- Ім'я:А
Пробег не влияет на выход из строя.В основном бензин левый я так думаю.
- Ім'я:А
Около 100долл а их там 4 стоит 2 до и 2 после катализатора.BAKS писав: Скільки новий оригінал коштує до речі?
- ostin777powers
- Ім'я:Остап
- Подякували: 1 раз
ТИ ж на дорогих заправках заправляєшся..та й *40тис пробігу* і шоб лямбда вмерла то треба мати везінняСАХАР писав: В основном бензин левый я так думаю.
- sheva_lviv
- З нами з:Суб, 01 листопада 2014, 11:48
- Авто:zoom-zoom
САХАР, Подивись по бошівських лямбдах, там є куча варіантів.
- Ім'я:А
Цепь подогрева вмерла-там другое кино и обьяснить стоматологу это сложно.Сам еле понимаюostin777powers писав: ТИ ж на дорогих заправках заправляєшся..та й *40тис пробігу* і шоб лямбда вмерла то треба мати везіння може там більше пробігу
- Ім'я:А
Вариантов есть море но не бьется с оригиналом как аналог по моей программе-вот в чем беда.А покупать и методом тыка как то накладно выходит.Вот и надо человека более разбирающегося в этом вопросе-чтоб он сказал возьми такой-то я поставлю и все заработает.sheva_lviv писав: САХАР, Подивись по бошівських лямбдах, там є куча варіантів.
- Ім'я:А
TOYOTA 89467-42020RULES писав: який оригінальний номер?
Сахар, я нічим не поміг? На телефоні старався-набирав. А ніхто не оцінив....
За Порошенка !!!
- Ім'я:А
Счас несут мне старые платы-померяю сколько на втором датчике сопротивление и всуну резистор похожий.Если получится что-то отпишусь.Так быстро оценить не получаетсяkapi писав: Сахар, я нічим не поміг? На телефоні старався-набирав. А ніхто не оцінив....
- Ім'я:А
3 мегаома это оранжевая полоска потом синяя?Я правильно ищу?
- t309
- Ім'я:t309
САХАР,
дана інфа серйозно западлить всяким баригам в галузі автозапчастин )))
ітак лямбди, ділятся з грубша на планарні і не планарні всі лямбди в кожній з цих груп взаємозамінні (ясно що тре звертати увагу на кількість дротів) планарні і не планарні між собою в 90% випадків також взаємозамінні!!! бувають нюанси по опору нагрівача, але я жодного разу не стикався з данною проблемою.
маєш поле для маневрів
універсальна лямбда бош 0258006499 (планарна буде скоріше прогріватись) 1200гр
ES20314-12B1 750 гр це ближче до твого оригінала не планарна.
0258006388 мего дешевий планарний бош за 780гр (посуті таж 0258006499 але позиціонуєтся як не універсальна)
і тепер мега пропозиція 000095 босал 550гр не планарний, але є одна проблема я його ніколи в очі не бачив і нема гарантії що він дійсно 4 провідний.
я б взяв 0258006388
є ще варянт не планарного універсального боша за 900гр який тобі типу більше підходить але помоєму тупо платити більше за застарілу технологію.
якщо захочеш подякувати, читай підпис ))) також з радістю прийму в дар відрізаний кусок дроту з розємом від 0258006388
данна інфа була здобута особисто на протязі доброго тижня вивчення всяких різних каталогів форумів і тд.
ну і ще відео непогане
я б взяв 0258006388
https://goo.gl/TcJrkr
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
САХАР писав: По сути полетел на РАВ 4 верхний правый лямба зонд
САХАР писав: Оригинал новый стоит не реальных денег я считаю
САХАР писав: Около 100долл а их там 4 стоит 2 до и 2 после катализатора.
при чім тут скільки їх в тебе, якщо під заміну ОДИНСАХАР писав: По сути полетел на РАВ 4 верхний правый лямба зонд
100 $ це багато за новий лямбда зонд Оригінал Тойота
НА Ваз БОШ коштує від 600 грн, універсальний якщо й знайдеш то буде 1000-1500 грн. Різниця получається +/- 1000 грн, чи вартує їздити на новій машині з універсальною лямдою
Простіше тестером поміряти, який опір.САХАР писав:3 мегаома это оранжевая полоска потом синяя?Я правильно ищу?
За Порошенка !!!
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
а як там з швидкістю . ми от пробували на бмв м40 мотор .від ланоса джіем ,вона не працювала норм ,дуже помало . а бош універсальна ідеально рацює . а є ше системи сіменс ,там зовсім інший принцип . змінюється опір в залежності від суміші,чуть не широкополосна
- З нами з:Пон, 29 травня 2006, 01:30
- Авто:Honda TRX / Toyota біла 2шт.
- Дякував (ла): 18 рази
- Подякували: 11 рази
САХАР, я думав немаэ таких речей в яких ти не розбираэшся
Воно
