HELP! Проблема з тахометром ВАЗ 2106. Ще такого не бачив...
Anix
Повідомлення Anix » Пон, 28 січня 2013, 12:41
в чому може бути причина, через деякий час просто завмер на максмальних оборотах...
двигун працює рівномірно... в чому може бути причина?
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Re: HELP! Проблема з тахометром ВАЗ 2106. Ще такого не бачив
Повідомлення Speedo » Пон, 28 січня 2013, 12:43
Думаю, що накрився датчик
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Пон, 28 січня 2013, 12:43
щось замкнуло в самому тахометрі ... :surprised
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Пон, 28 січня 2013, 12:44
Speedo там датчика нема тахометер підключається до катушки і трамбльора...
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Пон, 28 січня 2013, 12:50
Музику зроби тихіше - його від неї ковбасить :)
А по суті - скоріше за все, тахометру кирдик. Як варіант, зняти, розібрати, просушити - може і допоможе.
Anix
Повідомлення Anix » Пон, 28 січня 2013, 15:08
тахометр в нормі перевіряв на іншій машині...
4ybik
Авто:Citroen C4
Номер:Львівський
Повідомлення 4ybik » Пон, 28 січня 2013, 17:28
подивися до маси і почисть її, може бути в ній проблема, погана маса
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Пон, 28 січня 2013, 19:48
щось десь замикає, в мене подіюбна фігня на 2106 коли підключу фафакалку, їдеш норм, починаєш сигналити починає рипатись таха, вже перестав сигналити, він ще подьоргається і потім взагалі напруга може рпопасти, вже 2 рази так тупо глох і нічого, приборка потухла, доводилося стояти по 5-10 хвилин зі знятою клемою...
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
vitalik
З нами з:Пон, 28 січня 2013, 21:26
Ім'я:віталік
Авто:ваз 21011
Повідомлення vitalik » Пон, 28 січня 2013, 22:05
добрий вечір скажідь будьласка як поставити євро блок запобіжників на ваз 21011
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Пон, 28 січня 2013, 22:07
vitalik, тут напевно тобі Коля зарадить
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
vitalik
Ім'я:віталік
Авто:ваз 21011
Повідомлення vitalik » Пон, 28 січня 2013, 22:12
а хто такий коля
vitalik
Ім'я:віталік
Авто:ваз 21011
Повідомлення vitalik » Пон, 28 січня 2013, 22:14
а з тахометром скоріш всйого нема масси
vitalik
Ім'я:віталік
Авто:ваз 21011
Повідомлення vitalik » Пон, 28 січня 2013, 22:26
напишіть щось
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Пон, 28 січня 2013, 23:21
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
ФЛАЙ
З нами з:Пон, 29 жовтня 2012, 19:30
Авто:2106-корЧ. 2101-корч
Номер:6655
Повідомлення ФЛАЙ » Вів, 29 січня 2013, 00:35
Konsperant писав: щось десь замикає, в мене подіюбна фігня на 2106 коли підключу фафакалку, їдеш норм, починаєш сигналити починає рипатись таха, вже перестав сигналити, він ще подьоргається і потім взагалі напруга може рпопасти, вже 2 рази так тупо глох і нічого, приборка потухла, доводилося стояти по 5-10 хвилин зі знятою клемою...
ідентично погоджуюсь :teach ....було щось похоже.
West Wild Team
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Вів, 29 січня 2013, 01:08
ФЛАЙ, як порішав? я то я не електрик і вирішив проблему тимчасово від"єднавши клаксон,
але в черговий раз переконуючь що нема нічого більш вічного ніж тимчасове :facepalm
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
ФЛАЙ
Номер:6655
Повідомлення ФЛАЙ » Вів, 29 січня 2013, 01:25
Konsperant писав: як порішав? я то я не електрик і вирішив проблему тимчасово від"єднавши клаксон,але в черговий раз переконуючь що нема нічого більш вічного ніж тимчасове
в мене історія була через сигналку....прийшлось відключити.... :sad в твому випадку перевір всі дроди на ізоляцію(думаю десь щимить)
West Wild Team
Повідомлення VETERAN » Вів, 29 січня 2013, 09:32
Anix, таке дійсно часто відбувається при порушенні контактів. Але може бути несправність схеми запалювання - підгорівші контакти, шиє катушка, накрився конденсатор. Якщо стоїть безконтактна - роз'єм комутатора, або комутатор. Потрібно послідовно перевіряти і усувати всі несправності.
Konsperant, потрібно ВСЕ перевірити, щоб не стояти. Особливо клеми акумулятора. А бібіку вартує підключати якнайближче до акумулятора, бажано безпосередньо до нього.
vitalik писав: напишіть щось
Тре мінєти. :facepalm
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 29 січня 2013, 09:35
vitalik писав: скажідь будьласка як поставити євро блок запобіжників на ваз 21011
береш і ставиш ! :facepalm Євро - ти маєш на увазі волговський , під ножеві запобіжники ? В гуглі забанили ? тема обсосана вздовж і впроперек ! :facepalm
Anix
Повідомлення Anix » Вів, 29 січня 2013, 10:32
VETERAN, спс будемо шамати...
