Fabia: Проблема с усилителем руля
- dgrifon
- З нами з:Чет, 04 березня 2010, 12:23
- Ім'я:Григорий
- Авто:Красное
В общем такое дело:
- в фабии стоит электро-гидро услитель руля
- фирма TRW
- проблема в том что если вывернуть руль до упора и подержать скажем секунд 5 усилитель отключается + загорается контрольная лампа на приборке. Глушим двигатель, заводим опять - и чудо всё работает прекрасно и ни каких ошибок.
Был у официалов - говорят замена блока управления(он там с насосом вместе вроде).
Но он блин стоит >500 евро новый или >150 б\у с алегро.пл .
Что посоветуете?
Может есть какой хороший электрик?
- фирма TRW
Что посоветуете?
- veresen
- З нами з:Пон, 29 червня 2009, 19:05
- Ім'я:Павло
- Авто:Mazda 323S 1.3 1996 BA
- Номер:BC 0433 AO
Re: Fabia: Проблема с усилителем руля
dgrifon,
Нормальна система захисту. Забий. Мені механік казав: Ніколи не вивертай руль на максімум на більше чим 10 секунд, а то прийде гаплик ГУР-у
^_^
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
veresen, +1, руль взагалі до упору не можна вивертати!
- CAT
- Ім'я:Данило
- Авто:Das Auto
veresen, так електропідсилювач і гідропідсилювач то різні речі, в гідропідсилювачі є спеціальний клапан який стравлює тиск якшо руль до упора крутити, і він виходить з ладу якшо ти часто так робиш. в електропідсилювачі інакша система. я не впевнений шо електропідсилювачу протипоказано вивертати руль до упора.
dgrifon, хз, чесно кажучи навіть не знаю електриків які займаються електропідсилювачами... але ніякого насоса там немає, там є електромотор.
- BOXER
- Номер:5666
CAT, так є ше ЕГУР:
dgrifon, баночка з рідиною точно є?dgrifon писав:электро-гидро услитель руля
- veresen
- Ім'я:Павло
- Номер:BC 0433 AO
CAT, Ну в нього не чистий електропідсилювач
В такого підсилювача принцип той самий, але помпу крутить не ремінь з вала а електромоторчик.
ВікіЭлектро-гидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда аббревиируемые как ЭГУР, и также иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же вспомогательную гидравлическую технологию как и в стандартной системе, но гидравлическое давление в них обеспечено насосом, который приводися в движение электродвигателем, вместо ременного привода от двигателя.
Чесно, я коли свій поломаний розбирав/досліджував, то клапана ніякого не найшов.CAT писав:в гідропідсилювачі є спеціальний клапан який стравлює тиск якшо руль до упора крутити,
^_^
- dgrifon
- Ім'я:Григорий
- Авто:Красное
Точно есть. И там даже уровень жижи нормальный.BOXER писав:CAT, так є ше ЕГУР:
Просто дело в том, что у брата была до недавнего времени тоже фабия - так вот у него такой картины не наблюдалось.
И вообще ЭГУР у меня отключается бывает просто когда долго паркуюсь в очень ограниченное пространство (что у нас в городе не редкость).
- Olko_ua
- З нами з:Сер, 27 липня 2011, 22:49
- Ім'я:Олег
- Авто:OAH 1.6 XER
- Дякував (ла): 3 рази
Повідомлення бачив в одній з тем:
можу порадити сашу чи діму з ласточки.вони займаються гідраками. якщо не змінився номер саша 0962183232 діма 0679748248.
Якщо їхати по Д.Апостола то МРЕО з права,а точка де Діма і Саша буде зліва,там ще шиномонтаж є і мийка."
Рекомендації від СТЕПАН К. Можеш звернутися за цими телефонами або до Степана, за детальною інфою.
Ще можу дати номер майстра-ходовика з сервісу що на Бортнянського, вони офіціали Шкоди, чи були до недавна.
- maskal
- З нами з:Нед, 15 серпня 2010, 20:39
- Ім'я:Сергей
- Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
Не нужно ни чего менять:руль до упора и немножко верни назад.Правильно сказано:это защита.dgrifon писав:В общем такое дело:
- фирма TRW
Что посоветуете?
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
а ше вікна до кінця опускати,і повний бак бензину заливатиBOXER писав:руль взагалі до упору не можна вивертати!
- BOXER
- Номер:5666
Apokalipsis писав:а ше вікна до кінця опускати,і повний бак бензину заливати
+1. тому завод передбачив наперед і вікна не опускаються до кінця.
а при заправці пістолет відстрілює. ти правий. але то теми не стосується.
- yes
- З нами з:Сер, 22 березня 2006, 13:46
- Ім'я:Саша
- Авто:2108.2109.
при полном вывороте ничего недолжно рубать,надо для начала адаптировать датчик угла поворота и посматреть что будет.
- vazik
- Ім'я:Тарас
- Номер:ВС
yes, +1.... шо за байки шо до кінця неможна вивертати більше на 5-10 сек!!!1
Так хоть на сутку.... діло точно не в тому!!!!!!
Я не сильний спец по усілкам.... але можу порадати майстра хорошого, який толково розбереться!!!!
Цікавить пиши ПП!
Цікавить пиши ПП!
- maskal
- Ім'я:Сергей
Для особо одаренных.(без оhttp://автороссия.рф/sovety-avtomobilistam/obsluzhivanie-ekspluathttp://www.boston-cars.ru/information/faq/86ht ... zhby/Думаю пока хватит.vazik писав:yes, +1.... шо за байки шо до кінця неможна вивертати більше на 5-10 сек!!!1
Цікавить пиши ПП!
- Apokalipsis
- Ім'я:Ігор
- Авто:Opel Omega B
все тепер не крутіть руль це шкідливо
