допоможіть з 325тд е36
- З нами з:Нед, 10 жовтня 2010, 20:56
- Ім'я:Misha
- Авто:BMW e36 325TD
- Номер:ВС****CB
Стоять в мене прозорі шланги мотор працює нестабільно і ним дуже трісе
але проблема в тому що в один прекрасний момент вона качає повітря замість дизеля
весь час дивлюсь на прозорі шланги і потрохи бульки весь час ідуть і тут раз шланг повністю пустий машина глохне
мушу брати ручну помпу(грушу) качати дизель до мотора тоді трохи помучивши заведу а пізніше теж саме
вже майже всі можливі шланги їх зєднання і хомути замінив нічого недопомагає повітря так сосе якби прям дира десь була порадьте в чому шукати проблему
- 777
- З нами з:П'ят, 07 листопада 2008, 18:39
- Ім'я:777
Re: допоможіть з 325тд е36
скоріш за все проблема в самому насосі.
перевір,який тиск видає насос!
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
не треба весь час на них дивитись, то може гіпнотизувати.Djava писав:весь час дивлюсь на прозорі шланги
а по темі - опиши конкретніше проблему, я так розумію паливна система не герметична. Повітря в патрубках до помпи чи після (не знаю де паливний насос в твоїй машині)? З того що зрозумів - ти поміняв усі патрубки і перевірив всі з'єднання. В стані спокою, все може бути сухо, а коли помпа починає качати, в системі виникає розрідження, а це інший тиск, при якому шпарка розкриється і піде повітря. Повітря легше потягнути, ніж соляру. Дивись ще раз на патрубки, або як варіант насос може бути не герметичний.
- Ім'я:Misha
- Номер:ВС****CB
Після вскриття баку так як при морозах він замерз оказалось що га дні 1.5 см льоду
ось і вір нашим заправкам
- 777
- Ім'я:777
Djava писав:Після вскриття баку так як при морозах він замерз оказалось що га дні 1.5 см льоду
де ти заправлявся?Djava писав:ось і вір нашим заправкам
- HacK
- З нами з:Пон, 26 липня 2010, 20:59
- Ім'я:HacK
- Авто:F20 125d St1
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 30 рази
мдда щось останнім часом багато людей жаліється на окко...
- Ім'я:Misha
- Номер:ВС****CB
коли я на жигулю їздив я теж не жалівся бо одного разу в мене був пропав холостий хід і потім вияснилось що мені бензу з дизельом перемішану залили
і жигуль навіть на цьому норм їхав тільки фільтр забило чорною жижою
такщо нічого дивного що в дизелі вода
Я б нездивувався якби вони коли написали дизель -32 просто перестали воду доливати)))))
