Повітряна пробка в системі охолодження ВАЗ 21093 карб.
- Jamal_Luka
Підкажіть хлопаки як вигнати пробку із системи на карбюраторі????Читав що карбюратор є вищою точкою в системі охолодження і там може бути повітря як його позбутися???Чи може від цього негріти пічка???
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
Re: Повітряна пробка в системі охолодження ВАЗ 21093 карб.
ну взагалі то вищою точкою є бачок походу
- Jamal_Luka
mikeng, Точно незнаю але читав що карб,як вигнати пробку???
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Авто:Outback Ford Transit
- Номер:7739
Jamal_Luka, скільки мав ВАЗів то ні на одному пробок не було....ну але якщо хочеш вигнати з карба пробку, то там ззаді для підігріву є фігулінка до якої два шланги підходять, відєднай один і випусти повітря!!! і тосолу підлий чуть більше! пічка ізза того звісно може не гріти, але не факт що проблема саме в цьому!
повітря мало б в бачок виходити.
- Jamal_Luka
Denzzzil, В мене зараз тосолу більше позначки max,а який зі шлангів відкручувати??Чи можна любий???
Denzzzil, + 1.Может так же слететь тросик с крана на печке .Лезь под панель и смотри что б рычажок крана был в крайнем левом положении толгда он максимально открыт.
Jamal_Luka, На карбе с зади на кронштейне крепиться переходник на котором идут шланги.Отвёрткой если немного помучиться его можно полностью снять.
Когда началось и что до этого делал ?Тосол сливал с системы охолождения ?Jamal_Luka писав: В мене зараз тосолу більше позначки max,а який зі шлангів відкручувати
- Jamal_Luka
Black, RomkoZem дивився краник добре працює!!!Які ще причини можуть бути???
- Jamal_Luka
Black, Літом промивав систему сам і коли заливав тосол то не відєднав патрубок з підігріва карба,не давно замітив що мало тосолу залив між позначками min i max і ще залив хімію для радіатора а сьогодні відкриваю капот а тосолу більше за позначку!!!
- Jamal_Luka
і пічка ледве гріє 1 год їзди а в машині калатун навіть вікна не розпотівають
Ни когда этого не делаю.Пожамкав верхний патрубок радиатора система сама развоздушиваеться.Попробуй ещё раз перепроверить!Jamal_Luka писав:коли заливав тосол то не відєднав патрубок з підігріва карба
- Jamal_Luka
А як перепровірити????Black писав:Попробуй ещё раз перепроверить!
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Номер:7739
шо за хімікат? часом не для закупорки радіаторів?Jamal_Luka писав:хімію для радіатора
а ті патрубки що до радіатора пічки в моторному відсіку обидва гарячі?
- Jamal_Luka
Denzzzil, саме та хімія,а я незнаю які то мають бути патрубки, знаю що ті що в салоні до радіатора справа два йдуть не гарячі а теплі!!!!
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
не факт що у тебе пробка, бо в 9-ка конструкція така що пробки самі виходять в бачок, принаймі якщо вірити мурзілці. Коли машину грієш попробуй патрубки пічки (я так розумію в тебе вони теплі), і патрубки радіатора (спочатку вони мають бути холодні), якщо вони теж теплі, то схож ена пробл з термостатом
можеш трохи привідкрити пробку бачка ох рідини, на холодній (але не ан гарячій!!!), і прогазувати злегка, циркуляція має вигнати все повітря.
Те что идут к теплообменнику посмотри внимательно под капот и в салоне поёмйшь за что хвататься.Jamal_Luka писав:які то мають бути патрубки
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Номер:7739
а радіатор пічки часом не забився?Jamal_Luka писав:аме та хімія
хєрово, тому і не гріють!!! радіатор має низьку пропускну здатність скорше за все іза тих хімікатів!Jamal_Luka писав:ті що в салоні до радіатора справа два йдуть не гарячі а теплі
заливай очисник системи охолдження, але на свій страх і ризик, він також біди може наробити...
+1mikeng писав:попробуй патрубки пічки (я так розумію в тебе вони теплі), і патрубки радіатора (спочатку вони мають бути холодні), якщо вони теж теплі, то схож ена пробл з термостатом
Пе-ре-доз мог быть не исключенно.Denzzzil писав:радіатор має низьку пропускну здатність скорше за все іза тих хімікатів!
У него опять те дырки могут открыться.Denzzzil писав:заливай очисник системи охолдження
Машину надо в бокс и смотреть,трогать ,прокачивать и т.д.ТОгда возможен результ.
- Jamal_Luka
Буду пробувати всі патрубки але сам підозрюю що радіатор пічки забитий, в мене тепер один вихід їхати до RomkaZema.
Ще одне питання а чистка радіатора пічки і заміна термостата геморойна робота і чи треба знімати торпеду(висока панель)????
