Диски та їх технічні характеристики.
Повідомлення hrdrive » Пон, 14 грудня 2009, 17:42
Назріло 2 питання:
1. Десь недавно проскакувало посилання на форумі де було креслення диску і розяснення всіх його характеристик (типу що таке ЕТ ,7j15 і т.п.) Неможу ніяк знайти. Добрі люди, дайте це посилання, або поясніть будьласка, а то я зовсім запутався в тому ділі.
2. Чому почав про таке питати - цікавить, якщо сказати на хлопський розум :), як зробити технічно правильно так, щоб диски виступали десь так на 3-4 см.
Наперед дякую! 8)
A1
Re: Диски та їх технічні характеристики.
Повідомлення A1 » Пон, 14 грудня 2009, 17:49
hrdrive писав:правильно так, щоб диски виступали десь так на 3-4 см.
вся машина буде постійно в болоті
pop
З нами з:П'ят, 13 березня 2009, 16:51
Ім'я:HA3
Авто:Subaru
Повідомлення pop » Пон, 14 грудня 2009, 17:52
Повідомлення hrdrive » Пон, 14 грудня 2009, 17:56
A1, вони в мене аж занадто втоплені, це якраз та відстань на якій вони практично тільки рівняються з кузовом...
pop, Дякую, там ше якесь було посиланя, але то таке,буду читати то що є. ;)
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 14 грудня 2009, 18:00
hrdrive, шукай собі диски з меншим ЕТ.
Повідомлення hrdrive » Пон, 14 грудня 2009, 18:05
Buts, Ясно, дякую, бо я щось думав що це навпаки більшим має бути :sing
McPherson
З нами з:Вів, 03 листопада 2009, 18:09
Ім'я:Богдан
Авто:Dacia Dokker, Kia Sportage 4
Повідомлення McPherson » Пон, 14 грудня 2009, 18:07
Для збільшення колії можна проставки поставити.Або як каже Buts ,шукати диски,які мають більший виліт.Але для повсякденної експлуатації так робити небажано,ше і з нашими дорогами..дуже велика нагрузка на ступіци..
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 14 грудня 2009, 18:08
hrdrive, ЕТ - це відстань від осі диска до площини кріплення.
Переважно ЕТ - додатнє.
Чим ближче площина кріпленя назовні, тим більше ЕТ, тим глибше до кузова кріпилься колесо.
У розвареному диску від"ємне ЕТ.
Повідомлення hrdrive » Пон, 14 грудня 2009, 18:09
McPherson, тобто і перший і другий варіант відпадає?
Buts, о, тепер я зрозумів :beer
Востаннє редагувалось Пон, 14 грудня 2009, 18:10 користувачем hrdrive, всього редагувалось 1 раз.
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 14 грудня 2009, 18:10
McPherson писав:які мають більший виліт
правильно, то на хлопський розум більший виліт, а технічно - це менше ЕТ.
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Повідомлення Felix » Пон, 14 грудня 2009, 18:11
hrdrive писав:щоб диски виступали десь так на 3-4 см.
соррі, але якщо ти хочеш, щоб диски виступали на 3-4 см більше в порівнянні з максимумо, дозволеним, заводом, тоді :shock :shock :shock
практикується різниця до 1 см, але наякільки я знаю, не на всіх машинах можна збільшити виліт диска на зовні навіть до 1 см без затирання колесами...
і взагалі, в тебе шикарна машина, не придумуй собі міннгіт на голову ;)
McPherson
Ім'я:Богдан
Повідомлення McPherson » Пон, 14 грудня 2009, 18:11
Ну чому,по суті канає і то і то..Але я би собі так не робив(взагалі,не розширював би колію)
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 14 грудня 2009, 18:15
hrdrive, дивись рекомендацію виробника, який виліт.
Мабуть саме безболісно, ставити просто легший, ширший диск.
Тоді краї колеса посунуться в середину і назовні - рівномірно.
Якщо в одну з сторін, то зарахунок збільшення/зменшення плеча буде різниця навантаження.
Наскільки то кретично на ходову - не задумувався, хтось на рідних шарових їздить 30, 60, 150, 200 тисяч, все індивідуально.
nonuk
Повідомлення nonuk » Пон, 14 грудня 2009, 19:14
hrdrive, 4см забагато , думаю 2 на колесі буде норм.
як вище писали варіанти два :
1) диски з меншим вилітом ( що веде до збільшення нагрузки на ступічний підшибник, але це некретично , дехто на гарбузах їздять з мінусовим вилітом і нічого; і потрібно дивитись щоб не терло об підкрильники .
2) диски більшої ширини ( незавжди але переважно ширші диски важуть більше і резину бажано ставити ширшу що веде до погіршення динаміки і збільшення витрати пального - але це все відносно ; ну і знов ж таки потрібно дивитись щоб не терло об ричаг чи підкрильники )
Повідомлення hrdrive » Вів, 15 грудня 2009, 11:49
nonuk,
nonuk писав:диски з меншим вилітом
Buts писав:правильно, то на хлопський розум більший виліт, а технічно - це менше ЕТ
Тарас, може ти мав написати з більшим вилітом чи х.з. %)
буду сьогодні юзати які розміри дисків мені підходять...
Наразі дякую за інфу. :beer
nonuk
Повідомлення nonuk » Вів, 15 грудня 2009, 11:59
hrdrive писав:Тарас, може ти мав написати з більшим вилітом чи х.з.
виліт це значення ЕТ , і чим воно менше тим диск більше випирає на зовні ;)
Повідомлення hrdrive » Вів, 15 грудня 2009, 15:33
nonuk, ясно, значить я не так зрозумів бо McPherso збив з пантелику :sing
В мене виробник рекомендує щоб ЕТ було 18. Тобто якщо я поставлю ЕТ 8 то означає що колесо на 1 см. висунеться на зовні?
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Повідомлення Felix » Вів, 15 грудня 2009, 18:08
hrdrive писав:nonuk, ясно, значить я не так зрозумів бо McPherso збив з пантелику :sing
да, ззовні буде виглядати шо воно вилізло на зовні на 1 см.
nonuk
Повідомлення nonuk » Вів, 15 грудня 2009, 18:12
hrdrive писав: було 18. Тобто якщо я поставлю ЕТ 8 то означає що колесо на 1 см. висунеться на зовні?
та ! але дисків з малив вилітом мало .
а який виліт в твоїх легкосплавках ?
Повідомлення LEgEnDA » Вів, 15 грудня 2009, 18:19
hrdrive, завод рекомендує від х до х... в мене в ланосі від 49 до 38. З заводу штамповки 5.5 ширина втоплені в середину - ет 49. Поставив собі 6j et 35 - виліт якраз такий як має бути(з вигляду), поавда чуть болотом накидувало. Потім поставив 15 7j, виліт 37 - візуально однаково з 6j ет 35. Тобто подивись який виліт на твоїх дисках і яка ширина, подивись заводські рекомендації, і якшо є різниця така як в мене на ланосі, сміло став з меншим числом - буде гут
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
