вібрації при швидкості 100-120 км/год
Re: вібрації при швидкості 100-120 км/год
Повідомлення AnGeL » Суб, 14 квітня 2012, 21:30
pavlolvov, та нє, резина норм...
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 14 квітня 2012, 21:37
а коли розвал робив механік діагностику ходової спереду робив????шарові наконечники тяги ,може люфт рульової на втулках???? саленблоки передні підшибники , і чи нелюфтять!!!! то теж може бути причиною якщо бліни некриві і балансована резина!!!! чудес небуває -всьому є якась причина!!!! щоб часом не в коробці була проблема (підшибники диференціалу) недай Бог!!!
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення DNK » Нед, 15 квітня 2012, 23:18
на шкода супер б ,є вібрації на 100 км зі сторони пасажира,розвал зробили вібрація не пропала ,диски тормозні рівні ,диски колісні рівні,болти нові,колодки поміняні,що може бути,пробіг німця 110 тис км,що може бути,гранати?
Повідомлення BOXER » Нед, 15 квітня 2012, 23:32
DNK писав:пробіг німця
ти мав на увазі чеського тролєйбуса? ;)
Повідомлення DNK » Нед, 15 квітня 2012, 23:37
BOXER писав: чеського тролєйбуса?
:facepalm та тихо,ше антік прочитає,то буде біда :happy
Повідомлення Ziro-cool » Пон, 16 квітня 2012, 09:11
DNK писав:диски тормозні рівні
в чому така впевненість? зарас рівні, за секунду вже криві, перепад температури,
Повідомлення AnGeL » Пон, 16 квітня 2012, 14:38
коротше не знаю шо то сталось, але мені чомусь здається шо вібрації стали трохи менш відчутні... хоча всеодно є.... може то просто самовнушеніє :D :facepalm
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Пон, 16 квітня 2012, 20:36
"DNK"писав ,диски колісні рівні !
чим перевіряли???? довідома!? диски тормозні проточували на НІКО перед тим провіряли мікрометром!!! після чого майстер визначає наскільки сточувати сторони! ту процедуру робили на машині зі знятим колесом і тільки!!!!
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Myself » Пон, 16 квітня 2012, 23:34
Ziro-cool писав:колісні гайки- тупро брєд, (розсмішив)в мене на ауде на 1 ступиці 3 різних болта, проблем ноль.
Ну от що за культура така міжособистісного спілкування в нашого народу? :happy Я ото в свято маю таке вичитувати :D :facepalm ...
Ziro-cool, хочеш написати свою думку - пиши "ІМХО", чи "я думаю...", чи "не думаю що..."... Людина запитала - я відповів з власного (!) досвіду. Не для того, щоб ти поржав :sing . І не для того, що ти на це писав, що "то брєд"...
В мене на моїй машині була вібрація, така сама як автора теми. Тисяч 7-8 кілометрів - тобто, не випадково. Колеса знімались, балансувалась, мінялись місцями. Ходова\підвіска\рульова в нормі. Ні гуль, ні порізів, ні латок на гумі... Поміняв болти - все пройшло. Висновок?
Ти можеш вірити, можеш не вірити: я це не для тебе писав. Але ображати мене не треба... Я ж теж можу пройтись по твоїм постам... ;) :shout Тобі то тре? :facepalm
Повідомлення Fobos » Пон, 16 квітня 2012, 23:50
Myself, Сашко ти не ображайя, але я також скептично ставлюсь до твого потста про гайки, ле візьму таки вагу і переважу болти свої, бо також борюсь із вібрацією вже не перши рік:)
Повідомлення Myself » Вів, 17 квітня 2012, 00:03
Fobos, Юрко, ти думаєш, я от так зразу повірив в це? :ninja Я ж писав, що я сам в шоці був :D
Зробили мені на "Сільмаші" секретку з ексцентриком. По одному болту на колесо. Пару тижнів їздив по місту - все було добре. Виїхав на трасу - між 90 і 110 - повний ппц :shock А ще їхав в Київ, по хорошій дорозі %) З населеного пункту виїжджаєш - газ до блєхи, а воно вібрує і ніфіга не їде... Отих 20 км/год секунд 10 проходило...Потім - все як завжди. Що я тільки не робив - без толку. А про секретки - забув :facepalm
Перед морем вирішив зняти ті секретки, щоб раптом в дорозі не мати траблів. Рідні гайки були такі підуставші :facepalm , що я пішов на базар і купив весь комплект. До моря і назад (майже 4 тис.км.) - жодної вібрації. Як і по сьогодні ;)
Так що пробуй, це тільки один (малоймовірний, але все таки) варіант ;)
Повідомлення Fobos » Вів, 17 квітня 2012, 00:20
Myself, а сильно вібрувало? Бо у мене 100-130 вібрує так неслабо якщо не дуже динамічно розганятись, коли газ до блєхи то нема або не помічаю.
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » Вів, 17 квітня 2012, 00:28
Fobos, всяке може бути,може ті секретки мали по пів кіло :D AnGeL, тут полюбому біда в гранатах,підшипниках
jdm" as [цензура]!!!
Повідомлення Fobos » Вів, 17 квітня 2012, 17:38
Tunik, нема у мене ніяких секреток, вібрація страшна від 100 до 140, ступиці міняв, підшипники також, бліни нові гальмівні, пів-вісь велика замінена, диски перекидав, шо літні легкосплави, що сталюки зимові, незнаю де шукати вже, думаю таки пів-вісь бо не нова, а зі шпроту.
Повідомлення AnGeL » Нед, 22 квітня 2012, 17:47
не знаю я вже шо думати... ті вібрації то є, то нема, то сильніші, то слабші... відчуваються тільки на ідеально рівній дорозі, тобто на капітальному покритті... часу на підйомник заскочити небуло :sad :facepalm
Повідомлення Fobos » Нед, 22 квітня 2012, 19:30
AnGeL писав:не знаю я вже шо думати... ті вібрації то є, то нема, то сильніші, то слабші... відчуваються тільки на ідеально рівній дорозі, тобто на капітальному покритті...
+1
Повідомлення AnGeL » Нед, 22 квітня 2012, 20:46
Fobos, ти не пробував на підйомнику дивитись??? бо я так розумію в тебе точно така ж проблема і симптоми... :unsure
Повідомлення Fobos » Нед, 22 квітня 2012, 21:21
AnGeL, симптоми ті самі, дивився вже хз скільки разів, була колись у мене вібрація все більше і більше, на 60 вже почалась страшна, виявилось, що щось із гранатою внутрішньою, я купив пів-вісь іншу на шроті і вібрація пропала але як потім я зрозумів не повністю, бо не часто по місту ганяю більше 100, а за місто по хорошій дорозі також не часто виїжджаю. Я вже більше року намагаюсь то знайти, єдине що спадає на голову знову міняти гранати і пів-вісь, бо за той час я поміняв підшипники ступиці, рульову, одну ступицю, нові гальмівні бліни бо була ще страшна вібрація при гальмуванні, проточувати бліни не було куди, бо крива була ступиця і сам блін вже правий, але зараз у мене вібрація так і залишилась на 40км, от такий період з 45-40 і я вже забив просто, думаю, що то не бліни вже а прояви тої вібрації яка на швидкості, хоча... На днях планую щільно зайнятись тим питанням, підніму машину і погазую нормально.
Повідомлення hrdrive » Пон, 23 квітня 2012, 11:43
в мене ті самі симптоми...тоже грішу на піввісі, або підвісний підшипник :|
Повідомлення Fobos » Пон, 23 квітня 2012, 12:10
Я чекаю колеса літні, перечеплю, якщо нічого не зміниться знову, тоді буду вже думати, шкода, що на свою машину я не знайду нові гранати і пів-вісь, ну сам патик можна відбалансувати але то задоволення не з дешевих, кардан знайомий за 350грн здається балансував.
