Бензонасос чи шо за біда?
- Dj kvass
- Президент клубу
- Ім'я:Василь Степанович
- Авто:сци нік
- Номер:0020
Щоб провірити насос треба манометр. Коли діагностика показує контакт реле безонасоса, то це не означає що здохло релє, при замиканні насоса буде таж помилка. І взагалі виход з ладу релє це наслідок а не першопричина :)
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
Re: Бензонасос чи шо за біда?
Dj kvass, то шо порадиш робити? перевірити тиск спочатку?
- З нами з:Пон, 13 грудня 2010, 10:51
T5-R, не у всіх електронна,є і механічний привід!!!
BOXER, тиск 2,8 - 3,1 має бути)))
- BOXER
- Номер:5666
в мене електро, він правий))Донецкий писав:не у всіх електронна,є і механічний привід!!!
короче, добрі люди з опель-клубу з Києва порадили дещо... один навіть скинув докладний фотозвіт як рішав таку ж проблему в своїй Астрі... другому дзвонив - в телефонному режимі 31-го грудня в обід пояснював мені те саме. Світ не без добрих людей :) Тільки шкода, шо ті, хто пройшов через це, живуть аж в Києві
Насос тут ни причём. Судя по всему виновник БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Схемы могу сбросить на любое мыло но в них часто ошибки…
У меня блок тоже накрылся но на нём можно ездить с помощью перемычки в реле топливного насоса. Фотки есть. Прозвонить проводку не помешает но судя по всему это он. У Астр блок управления на двигателе (не правельное место) и сделан на керамической многослойной основе.
З вівторка заїду все таки на опель-сервіс на Городоцьку, хай своїм компом ще зчитають помилки, може шось і скажуть нове, а далі до електриків.
Донецкий, спаяєш таку перемичку? тільки там простим паяльніком ніззя
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
в астероїда є діагностикаBOXER писав:З вівторка заїду все таки на опель-сервіс на Городоцьку, хай своїм компом ще зчитають помилки, може шось і скажуть нове, а далі до електриків.
BOXER, тобі чим? маю 2 паяльні станції - інфрачервону і повітряну))))
Да і паяльнік під такі дела є)))
- Speedo
- Ім'я:Орест
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 19 рази
BOXER то я бачу що ми з тобою "друзі по нещастю" стали під новий Рік
. В мене схожа фігня. З тою лиш різницею, що я точно знаю, що хапнув хренової бензи
Двигун почав "троїти", а при збільшенні оборотів чути якийсь підозрілий металічний стук
заміна свічок проблему не вирішила. Їхати то машина їде, але чомусь не працюють 2 перші циліндри (димить і троїть двигун, постійно глохне). Попробую ще злити всю бензу і залити доброї (бо я тільки "розбавив" перевіреною "вогівською"), якщо не поможе - поїду завтра на компутерну діагностику.
- BOXER
- Номер:5666
Донецкий, а я хз, тобі краще знати чим можна паяти такі ніжні місця
я тобі зараз на пошту перешлю то, шо мені прислали - там опис і фотки, глянеш?
Speedo, компресію міряв, коли купував машину?
та коди помилок я сам зчитав. мені цікаво, може вони скажуть шось про це зі свого досіду, все таки багато років були офсервісом опеля...LEgEnDA писав:в астероїда є діагностика
- Speedo
- Ім'я:Орест
BOXER компресію не міряв.
Знайшов толкового майстра, порадив співробітник, котрий мав скожу проблемку із "суперБом" і їздив по різних сервісах, а тільки той йому вирішили. Якщо не допоможе заміна бензи - під"їду до нього
- BOXER
- Номер:5666
Speedo, та перевір компресію, 30-40 грн. і будеш знати чи проблема "капітальна" чи локальна якась...
- Speedo
- Ім'я:Орест
наразі знаю, що проблема в хреновый бензі, але хоть надіюся що вона не спровокувала чогось капітального. Завтра вже провірю точно. Завтра все провірю
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
не сміши, тим работнічкам по цимбалах шо в тебе з машиною, візьмуть бабоси за діагностику або найдуть поломку якої наспрвді немає і попадеш в зайву касу, краще їдь до перевірених надійних діагностів ІМХОBOXER писав:може вони скажуть шось про це зі свого досіду, все таки багато років були офсервісом опеля...
я тобі казав яка в мене халепа, тк офіціали тільки бабло хотіли зкосити а для рішення проблем ще не доросли
BOXER, почитав, поржвав, я знав, шо Черновецкий на Кієвь пагубно повліяв, но щоб на стільки
- BOXER
- Номер:5666
Донецкий, чьо так?
яка? з заводкою?T5-R писав:я тобі казав яка в мене халепа, тк офіціали тільки бабло хотіли зкосити а для рішення проблем ще не доросли
BOXER, лізти в ЕБУ то остання справа :)
а чувак переляканий, да і пайка там не страшна, точечною сваркою називається
- BOXER
- Номер:5666
замутиш? але так шоб руки не тряслисьДонецкий писав:да і пайка там не страшна, точечною сваркою називається
BOXER,
ще раз таке почую, поїдеш в Луганськ паяти, я тобі номерок дамBOXER писав:але так шоб руки не тряслись
BOXER, і хто тобі сказав що там є обрив??
