Як правильно підключити 2 голови сабів до 4-канального уся
- З нами з:Чет, 14 червня 2007, 20:01
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
Підсилювач Kicx KAP-47, Fly trap12 twin.
Як підключити правильно, щоб кинути мостами на 2 канали.
Якщо кинути лінійки від вихідних лінійних виходів уся на входи другої пари каналів буде правильно чи є якісь інші варіанти?
2 головки саба в одному закритому корпусі, але підключаються окремо (2 по 4 Ом). Тому цікавить, чи не буде розфазовки в них при такій схемі підключення.
- hrdrive
- Авто:RGS III
Re: Як правильно підключити 2 голови сабів до 4-канального уся
+ від А, - від B - на першу голову
+ від С, - від D - на другу голову
- Петро
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 17 рази
oleg_lviv, В мене підключено так-2 канали з одного взято плюс з іншого мінус,на головці плюс і мінус зєднано докупи,а на другий плюс і мінус кинуто дроти.То тре сфоткати,а вечером не видно
іграє нормально,два саба з 4-кан. уся.
- Петро
hrdrive, Мені в голову не пришло так показати
oleg_lviv, в мене таким чином є
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
Ти просто підключив послідовно 2 голови і тим самим збільшив опір, відповідно потужність уся стала меншою.Петро писав:oleg_lviv, В мене підключено так-2 канали з одного взято плюс з іншого мінус,на головці плюс і мінус зєднано докупи,а на другий плюс і мінус кинуто дроти.То тре сфоткати,а вечером не видноіграє нормально,два саба з 4-кан. уся.
В мене зараз цей саб працює від 2-канального уся. 2 голови запаралелені, і тим самим зменшено опір, відповідно, на підсилювач іде сильне навантаження, тому хочу поміняти його на 4-канальний, але не знаю як правильно організувати підключиння лінійних дротів, щоб віддача була максимальною.
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
Вихід я знаю як підключати, проблема з входом. Вільних лінійок є лише 1 пара, а треба 2, бо тоді з мостового підключення буде толку 0, якщо кинути лівий штекер на одну сторону, а правий на іншуhrdrive писав:+ від А, - від B - на першу голову
- Петро
oleg_lviv, Мені так електрик казав
Ну тоді і мені підскажіть як зробити,шоб було краще...
саби jbl gto 1202d 12дюймові.
Сорі шо в чужій темі
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
Лінійні дроти від голови до підсилювача в тебе як підключені?Петро писав:oleg_lviv, Мені так електрик казав![]()
- Петро
З голови до уся іде одна лінійка,але перепаяна з двох виходів на чотири,отримуєм на всі чотири входи в усьoleg_lviv писав:Лінійні дроти від голови до підсилювача в тебе як підключені?
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
от що мене і цікавило...Петро писав:З голови до уся іде одна лінійка,але перепаяна з двох виходів на чотири,отримуєм на всі чотири входи в усь
Але виникає питання, чи не перегорить щось в голові, бо запаралелені лінійки підключені в усь будуть також мати інший опір.
- Петро
На саби то пофіг,якшо одинаково настроюєш.А от коли я кидав усь на саб і колонки то мав проблему-різні шуми,при повному звуці завжди вибивало,та і шось згоріло в усю.Проблема рішилася таким чином-там получається шо чотири мінуси іде на усь,а я дав тіки два-тобто на колонки я подав тіки плюси,на саб подав і плюси і мінуси і все,почало грати.А зараз до уся підключив два саби,ну і кинув все як має бути.oleg_lviv писав:Але виникає питання, чи не перегорить щось в голові, бо запаралелені лінійки підключені в усь будуть також мати інший опір.
Якшо неправий то поправте :)
- hrdrive
- Авто:RGS III
щось я нерозуміти....а нашо лінійки кидати на всі входи? невже один сигнал який прийшов не є тим що треба для підсилення?
- Ім'я:Олег
- Авто:Megane 3
Кожен лівий канал незалежний від правого, відповідно, підсилення кожного канала йде незалежне на основі відповідного вхідного сигналу. В мостовому підключенні потужність 2 каналів сумується. Якщо в підсилювачі передбачено 2 канали розкидати на 4, то нема проблем, а якщо ні, то треба на кожен канал подати сигнал щоб отримати бажаний ефект.hrdrive писав:щось я нерозуміти....а нашо лінійки кидати на всі входи? невже один сигнал який прийшов не є тим що треба для підсилення?
Оскільки ще не маю на руках цього уся, важко сказати, чи є там така функція, тому провсяк випадок вирішив поцікавитись.
На моєиу PA CL-400/4 такої функції немає, а в Кіксі згідно технічних даних ніби є.
- Vova_P
- З нами з:П'ят, 28 грудня 2007, 17:15
- Ім'я:Володимир
- Авто:ВАЗ 21093 1,6і, Korando
oleg_lviv, я колись давно теж цікавився цим питанням, мені тут підказали що в муз магазинах можна купити спец розгалужувачі , має один вхід (тюльпан "мама") і два виходи (2-ва тюльпани "тато"), тобі треба таких дві штуки і матимеш щастя
- Tunik
- З нами з:Чет, 08 січня 2009, 13:41
- Ім'я:Вова
- Авто:S-12 GP
- Номер:58
варіант перший розгалужувач
другий варіант візьми з виходу і кинь на вхід нічого не станеться не згориш
Петро, підключай або паралельно(зменшиться опір)
або по коголовці на канал(якшо є мости то через мости)
зараз в тебе неправильне підключеня і сумарний опір 8 ом,якшо голови 4омні
jdm" as [цензура]!!!
- Петро
А можна на мал. бо непанімаю :)tuningist писав:підключай або паралельно(зменшиться опір)
- Tunik
- Ім'я:Вова
- Авто:S-12 GP
- Номер:58
кароч Петро, береш пиво!приїжаєш до мене і я все підключаю!
тел мій маєш!
тел мій маєш!
- Петро
От якраз немаюtuningist писав:тел мій маєш!
- Петро
tuningist, Я записав твій київстар,нині їду легковою дол Львова,потім наберу окей?
