я думав ти напишеш ккупити фієсту,ти мене останнім часом не радуєш)))Fobos писав: Кароч з власного досвіду. Зробив шумку передніх дверей в майстерні, робили професіонали, вирізали подіум-перехідник з овалу на 16 днаміки, динаміки самі поставив Infinity REFERENCE 6532si коаксиальні, не найгірші скажем, дроти не міняв, підключили як є, у мене на 2ух дінову магнітоли китайську але типу штатну. Коротше, різниці в звуці я не відчув взагалі :) Так ніби грає як грало, тільки двері не риплять тепер і не вібрують, що було до робіт по шумо-вібро, коли даю голосу то динаміки хриплять, явно мало потужності, але басу немає взагалі, я пам’ятаю як на шосі я колись зашумив дверки сам, як вмів, зробив подіуми з фанери, пінки, і епоксидки, туди поставив JBL 2ох компонентні, то рубало так не хіло, при тому, що магнітофон простий був Blaupunkt MP37 пыдключений на массу до кузова і напряму до акума 4мм2 дротиком. В фієсті різниці в звуці ен відбулось взагалі, чи то магнітола паршива, чи динаміки, чи особливості конструкції... Загалом, буду стаивти підсилювач і експерементувати, для початку з тими коаксіалами інфініті, як нє, то шумити задні двері, ставити їх туди, щоб не пропадали, а на перед купляти компоненти.
Як покращити якість звучання штаного аудіо?
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
- b_andriy
Re: Як покращити якість звучання штаного аудіо?
Fobos, коли баланс на перед окремо лівий окремо правий тоже басу немає?
- Петро
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 17 рази
Fobos, легко
,мені на гарантії так зробили
- Авто:Fords
Завтра спробую, але не думаю, що Ромко міг так лоханутись. Але якщо так, тоді що? На одному динаміку дроти місцями поміняти, чи на обох?
- Петро
Fobos, одному
- b_andriy
Fobos, якщо кожен динамік окремо має бас а коли баланс посередині тоді грає гірше ніж окремо, значить попутали, якщо так тоді вибери який динамік грає гірше і поміняй на ньому, але фейдер тоже на перед крутни, бо деколи таке намутять, шо тре все обрубувати і наново підключати
- Авто:Fords
Кароче фокус не вдався, фейдер на перед, баланс на право, на ліво, похрен, басу немає, думаю тут причина тільки у відсутності підсилювача нормального. Може хтось продає усілок не дуже дорогий або підкажіть де пошукати
на якихось форумах перевірених?
- b_andriy
Fobos, autozvuk.org , але швидше за все в тебе так сталось через то шо стоять нерідні динаміки запотужні з низькою чуйкою, штатка була розрахована на обєм твоєї дверки і під потужність ГУ, я б казав попробувати ше якісь динаміки паперові тіпа штатних, воно має грати, в мене без підсилювача штатний мафон так валить шо ппц, і то на якихось дешевих коаксіалках соні
в ібіці були штатні динаміки, от там грало ппц, реально фронт грав так ніби саб був, з ними потім навіть на змагання тіп їздив по ескю
мафон який в тебе?
мафон який в тебе?
- -kesheme-
- З нами з:Суб, 14 квітня 2012, 12:30
- Ім'я:Антон
- Авто:PT Cruiser 2.4t cabrio, Volvo XC60 T6
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 29 рази
Знаю такий прикол, а пояснити неможу чому так. Треба на одному з динаміків + і - поміняти місцями і все закграє. Поясниш чому, бо я в патєряшках фізики прцессу))b_andriy писав:Fobos, коли баланс на перед окремо лівий окремо правий тоже басу немає?
www.levelup.lviv.ua
- b_andriy
долучається шо динаміки працюють в протифазі, один дифузор йде вверх а в другому вниз, то так в двох словах-kesheme- писав: Поясниш чому, бо я в патєряшках фізики прцессу))
- -kesheme-
- Ім'я:Антон
Маю Kicx двоканальний: [urlhttp://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=45&t=44156][/url]Fobos писав:Кароче фокус не вдався, фейдер на перед, баланс на право, на ліво, похрен, басу немає, думаю тут причина тільки у відсутності підсилювача нормального. Може хтось продає усілок не дуже дорогий або підкажіть де пошукати
www.levelup.lviv.ua
- -kesheme-
- Ім'я:Антон
але полярність 100% дотримана. Та да.. протифаза рішає.b_andriy писав:долучається шо динаміки працюють в протифазі, один дифузор йде вверх а в другому вниз, то так в двох словах-kesheme- писав: Поясниш чому, бо я в патєряшках фізики прцессу))
www.levelup.lviv.ua
- Авто:Fords
b_andriy писав: але швидше за все в тебе так сталось через то шо стоять нерідні динаміки запотужні з низькою чуйкою
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 45 Вт (номинальная), 135 Вт (максимальная)
Чувствительность 93 дБ (2.83 В/м)
Диапазон воспроизводимых частот 58 - 21000 Гц
Импеданс 2 Ом
ВЧ-динамик
Материал диффузора ткань
Конструкция поворотная
НЧ-динамик
Размеры 165 мм
Материал диффузора Plus One®
Установочная глубина 44 мм
Штатні залишились в задніх дверках, як грали так і грають, без басу і сухо.b_andriy писав: штатка була розрахована на обєм твоєї дверки і під потужність ГУ
Для чого, простіше підсилювач поставити і вже від того плясати.b_andriy писав: я б казав попробувати ше якісь динаміки паперові тіпа штатних
У мене у друга ібіца, я вже казав, я на тій машині наїздив не одну тисячу км, там ті динаміки взагалі не грають ніфіга, голова якась сонька, на малому звукові взагалі нічого не чути, чуть більше даш то бубнить, у мене на малому звукові все чути більше-менше, але басу немає, а коли більше даю звуку то спочатку бубніти починає, змазано так, а далі хрипить, але мафон не моргає, значить живлення йому вистачає, прсот підсилювач вбудований не спарвляється просто.b_andriy писав: в ібіці були штатні динаміки, от там грало ппц, реально фронт грав так ніби саб був
А мафон у мене китаєць 2ох діновий, не штатний, але він має 5 лінійок, правда в налаштуваннях немає ні фази, ні рівня сабвуфера, якось дивно.
- Авто:Fords
Антон, дякую, але я хочу все ж таки 4ох канальний.-kesheme- писав: Маю Kicx двоканальний
- b_andriy
правельно а в штатних номінал 15вт і ГУ видає небільшеFobos писав: Мощность 45 Вт (номинальная), 135 Вт (максимальная)
тоді незнаю шо в мене було, динаміки штатка, ГУ було піонерFobos писав: У мене у друга ібіца, я вже казав, я на тій машині наїздив не одну тисячу км, там ті динаміки взагалі не грають ніфіга, голова якась сонька
який в тебе мафон, може причина в ньому?
- Авто:Fords
Ти про ібіцу чи про форда? Про форда я писав вже вище у мене китаєць, з характеристик все що я знаю це: підсилювач tda7388 4х45Втb_andriy писав: який в тебе мафон, може причина в ньому?
- b_andriy
Fobos, 4х45 це максималка, номіналу там десь максимум 10-15вт, я думаю що ше може бути сам мафон такий, просто якшо на виході з мафона нема басу то і підсилювач тобі не допоможе бо підсилювати вінг буде ті частоти які зараз йдуть на динаміки, можна канєшно басбустом крутнути але то якось через жопу
- AnGeL
- Ім'я:Остап
- Авто:ホンダ前奏曲
- Дякував (ла): 28 рази
поділюсь і я своїм рецептом...
значить, варіант типу "лайт":
"фільонку" обмазав бітумом і на той бітум поліпив ту вентиляційну шумку з фольгою (про шо тепер трохи шкодую), але типу по вазі легше ніж вібра, дешевше, і я хотів тоді побавитись. потім всі отвори заклеїв віброю, поверх якої суцільним шматком на всю дверку наклеїв ізолон (сіра вспінена хрінь), а на саму дверну карту, з середини, прифандьолив поролон 1,5см. ну само собою замінив проводку, і в двері поставив 13" міди, спочатку були гдн якісь, бас був добрий, але батько їх в мене скомуніздив, тому докупив пару кіксів, які даю гірший бас, але середину тягнуть на всю потужність шо видає мій старенький піонер, ще японської збірки (розбирав, всюди пише "жапан"). ну і полку трошки обклеїв віброю, але буду ще її підсилювати. і за рахунок малооб'ємного салону, музики в мене вдосталь. ага, забув, ще в панелі стоять штатні вч.
- Авто:Fords
b_andriy, ну звук з мафона нормлаьний, явно не гірше чим з рідного був,
ще там є некісний еквалайзер 10 полосний, бас можна накрутити, але відчувається, що підсилювач просто не стягує, хрипить бідолаха, ну і на підсилювач іде лінійний вихід, там нема по суті басів не басів, то вже собі кросоверами ріжеш і усілком самим. Загалом, сподуваюсь, що підсилювач вирішить мою ситуацію, тоді можна буде і поради давати, а наразі заміна штатної акустики і шумо-вібро ізоляція дверей не дала результату.
То жесть, воно по перше може відвалитись на жарі і зажує тобі ту фольгу в механізм склопідйомника, а по друге бітум той дуже токсичний.AnGeL писав: "фільонку" обмазав бітумом і на той бітум поліпив ту вентиляційну шумку з фольгою
