Де у Львові можна поміряти звуковий тиск?
Re: Де у Львові можна поміряти звуковий тиск?
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:02
Tarik, найменший опір в моєму музикальному ящику 4ома, при тому шо катушки зараз в 1.4 зкомутовані, тобто нетреба дивитись на то шо пише, треба брати клєщі , вольтметр і міряти :)
П.С. в мене катухи 0.7+0.7
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:06
b_andriy, але по паспорту 1+1 да?
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:06
не 0.7+0.7
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:12
b_andriy, то якшо тупо омметром тикнути, а так то 1+1. На офф сайті пише тіки характеристика RE, а Z нема
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:14
:facepalm
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:16
b_andriy, та ти смайлики не кидай, а поясни в чом я не прав ;)
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:18
[цензура] в мене 0.7+0.7 шо тобі пояснити? тестер показує 0.7+0.7, то шо показує тестер це і є опір катушки, та й взагалі тема не про то ;)
в cs1214 тестер показував 4 ома
в swr1243 показував 4ома
в oris15 показував 4ома
і все це є опір катушки, хз чо в мене 0.7 може через то шо він кастом фултюнінг
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:21
нє ну блін :(
15" - 24500р - параметры - BL Series: 10”, 12”, 15”, and 18”
Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available)
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
High Flux density design
3” diameter 4 layer coil (Flatwind option)
Double stack magnets
Five progressive spiders
Optional Heli-cool systerm
Machined in house at Fi
And many other custom options
BL15
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 33.6 Hz | 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Сопротивление постоянному току Re (Ом)
Импеданс Z (Ом)
чо тоді пишуть катухи наприклад 4+4, якшо внатурі там 3,4+3,4 ?
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:22
Tarik писав: чо тоді пишуть катухи наприклад 4+4, якшо внатурі там 3,4+3,4 ?
добре, звідки ти знаєш шо там 3.4?
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:23
b_andriy писав: в cs1214 тестер показував 4 ома
в мене ні в одному з сабів (десь штук 5) тестер не показував заявленого опору. І так і має бути, тому шо RE і Z є трошки різні речі
та бо міряв :facepalm не спорю може не в всіх, але впевнений шо в більшості випадків
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:26
Tarik писав: та бо міряв
чим
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:34
b_andriy писав: Tarik написав:
та бо міряв
чим
та простим тестером
093 12-88-907
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:37
от шойно спецом знайшов мануал Алпайнів. SWR 12D4, катухи 4+4, опір RE 3.8+3.8. Всьо, харош флуду :)
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » П'ят, 18 жовтня 2013, 16:38
Tarik, а я по твому чим міряю гравіцапфою чи шо :D
кароч тема про то де поміряти автозвук, а не про то який в мене саб і які там катушки, тай кажу ше раз саб CUSTOM FULLTUNING тобто він не сток, може через то в мене тестер показує 0.7, хотя на всіх решта він показував 4ома неможе брехати тестер то вліпшу то вгіршу сторону.
Повідомлення b_andriy » Нед, 27 жовтня 2013, 15:10
Сьогодні мірявся, на моєму коробі який на 32гц настроєний получилось 144 дб...
Повідомлення Петро » Нед, 27 жовтня 2013, 15:11
b_andriy, :ok
Vanjabest
Ім'я:Ваня
Авто:ВАЗ 2114
Повідомлення Vanjabest » Нед, 27 жовтня 2013, 17:38
b_andriy писав:Сьогодні мірявся, на моєму коробі який на 32гц настроєний получилось 144 дб...
крутий :) :) а де міряв?
050 50 37 820 Ваня
Повідомлення b_andriy » Нед, 27 жовтня 2013, 17:46
Vanjabest, в Роми Кривяка на сірокко
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » Нед, 27 жовтня 2013, 17:59
b_andriy, від 140 до 144 :surprised
які доробки були?
093 12-88-907
Повідомлення b_andriy » Нед, 27 жовтня 2013, 18:38
від 138 до 144+ )
нове живлення 100кв+ і 100кв-, 35кв + і 35кв - від генератора на АКБ + агм стінгер 1700 + підсилювач працює в 0.5, завтра ше приїде новий генератор буде ше веселіше :)
