Японці чи Німці
Японці чи Німці
1. Японці
225
38%
2. Німці
366
62%
Всього голосів: 591
Shpioner
Авто:Nubira 2
Re: Японці чи Німці
Повідомлення Shpioner » Сер, 05 вересня 2012, 20:09
T5-R, той 1JZ і 2JZ в льогку по 800-1000 к.с витримують :D
AnGeL, :cheers
OLD VOLVO NEVER DIE!
Lemberg Racing Team
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:11
Shpioner писав: А я би взяв Toyota Chaser Tourer V чи Mark 2 Tourer V
і їздив би на правому рулі :surprised
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:12
AnGeL, в тої уйоти 4 передачі :facepalm а максималка і розгін така слабі, що про це навіть встидаються писати на більшості сайтах :D
Shpioner писав: T5-R, той 1JZ і 2JZ в льогку по 800-1000 к.с витримують
і шо з того, якщо ми говоримо про сток, а не тюнінг
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:14
T5-R писав:AnGeL, в тої уйоти 4 передачі :facepalm а максималка і розгін така слабі, що про це навіть встидаються писати на більшості сайтах :D
там є коробка на 6 передач :p :p :p
Shpioner писав: ой 1JZ і 2JZ в льогку по 800-1000 к.с витримують
так то воно так, але ми наразі сток порівнюєм :D :D :D e500 ніхто не тюнить, і не витискає з них 1000 коней. та й ціну машин порівняти можна...
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:16
на 4 передачі то автомат :bad :facepalm
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:17
AnGeL писав: там є коробка на 6 передач
попрошу посилання,
бо мерседес е500 тільки з акпп на 5 передач, відповідно співставляємо уйоту теж з акп в якої всього 4 пердалячі
механічна Е34 540 теж має 6 передач ;)
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:18
AnGeL писав:на 4 передачі то автомат :bad :facepalm
мало смайлів, я б ще добавив %) :facepalm :bad :bad :bad :bad :bad :bad :bad
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:23
T5-R, хто на автоматі їздить??? то для стриків :facepalm
і то проблеми німців шо на е500 тільки автомат 5-ступеневий, в тойоти є точно ручка 5-ступенева, а на 6 передач то від чого другого корячать, тому вибачаюсь :sing і якщо ти ще не зрозумів, то в тойоти оди кінь тягне 4.928 кг, а в мерцедеса 5.245, і проти того непопреш :facepalm
і то при тому шо е500 таки ше трохи важчий, бо мотор такий великий важить багацько, знову ж таки точної ваги 124 з тим мотором не знаю.
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:24
AnGeL, дай мені характеристики, а не слова проти чого я маю перти.....бо тоді це пусті слова.....
AnGeL писав: T5-R, хто на автоматі їздить??? то для стриків
е500 їздять, я на е420 АКПП буду їздити і мені [цензура] хто там шо каже старий чи не старий :ninja
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:31
Общие характеристики Е500:
Тип кузова седан
Число дверей 4
Число мест 5
Длина, см 474.0
Ширина, см 174.0
Высота, см 144.0
Колесная база, см 280.0
Снаряженная масса, кг 1700
Объем багажника, л 520
Запас топлива, л 70
Двигатель:
Годы выпуска 1993 - 1995
Топливо бензин
Кол-во цилиндров 8
Рабочий объем, см.куб. 4973
Мощность, л.с. / об.мин. 326 / 5700
Крутящий момент, Nm / об.мин. 489 / 3900
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч 250
Разгон 0-100 км/ч, с 6.5
Средний расход топлива, л 13.9
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:36
T5-R писав: AnGeL, дай мені характеристики,
ну ти і лінивий, забий в гуглі і найдеш все, я тобі взяв масу авто і поділив на стокову потужність, от тобі і вуаля!!! всі характеристики!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... _Toyota_JZ
тут є всі машини куди ставився цей мотор, там є і легші ніж 1380 кг, якшо не помиляюсь... і там десь пише, що він на стокові поршневій легко переносить 500 к.с., і широко використовувався в спорті...
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:39
Длина: 4735 мм
Ширина: 1760 мм
Высота: 1460 мм
Колёсная база: 2780 мм
Масса: 1380 кг
Макс. скорость: 240км/ч.
Расход топлива: 8-20л./100км.
Объём бака: 45-70 л
Производитель: Toyota Motor Corporation
Тип: впрыск, турбонаддув
Объём: 2 491 см3
Максимальная мощность: 280 л.с., при 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 378 Н·м, при 2400 об/мин
Цилиндров: 6
Клапанов: 24
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:43
AnGeL писав: ну ти і лінивий, забий в гуглі і найдеш все, я тобі взяв масу авто і поділив на стокову потужність, от тобі і вуаля!!! всі характеристики!!!
Ти вступаєш в спір, отже надай свої аргументи на користь тойоти.
Ті всі ділення, множення на інших куовах до сраки бо рішає КПП, ГП, шини, аеродинаміка і ше багато всього.
Я надав свої аргументи на користь німця і бачу його явну перевагу над джапаншротом. Якщо тойота сильніша визнаю що був не правий.
Десь там пише що він витримує.... :facepalm чувак, ми про стокові машини, я навіть в брабус чи амг не лізу ;)
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:44
AnGeL писав: Макс. скорость: 240км/ч.
япи клоуни бо в мерса( при тому що він важчий на 320 кг) і бмв 250 обмежених електронікою.
думаю розгін тойоти до фріца теж не дотягує ;)
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:50
T5-R, та я тоже не лізу нікуда, бо там в брабус і амг сховається :D :D :D
незнаю по чому ти бачиш явні переваги мерса, лише по крутному моменту??? так його значно більше, але в тойоти він появляється значно швидше (2400 проти 3900), + в тойоти блока заводська, а в мерса автомат який явно повільніший за ручку.
Shpioner
Авто:Nubira 2
Re: Японці чи Німці
Повідомлення Shpioner » Сер, 05 вересня 2012, 20:51
:sing :D
Lemberg Racing Team
Re: Японці чи Німці
Повідомлення AnGeL » Сер, 05 вересня 2012, 20:53
T5-R, а шо максималька рішає???
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 20:57
AnGeL писав: а в мерса автомат який явно повільніший за ручку.
щось я не бачу повільніших характеристик, не буть таким нагло суб"єктивним
T5-R писав: Общие характеристики Е500:
T5-R писав: Максимальная скорость, км/ч 250
проти тойоти
решта характеристик немає
крім того підозрюю що в тойоти та максималка досягається на ручці, а в мерса тільки на автоматі. Думаю та тойота на АКПП навіть 200 не розміняє :facepalm
Re: Японці чи Німці
Повідомлення T5-R » Сер, 05 вересня 2012, 21:00
Shpioner, то відео нічого не варте, бо немає достовірних характеристик жодного з тих авто :p
AnGeL писав: T5-R, а шо максималька рішає???
мде.......по твоєму максималка не показник потужності і швидкості авто? не пиши таких небелиць будь-ласка :facepalm
кому потрібна трасова машина яка до 100 їде як пуля а на 160 наприклад здихає....брєд
Shpioner
Авто:Nubira 2
Re: Японці чи Німці
Повідомлення Shpioner » Сер, 05 вересня 2012, 21:00
не спішив би я з висновками :sing
Lemberg Racing Team
