Проблема з тормозами (передні супорти) Fiat Linea 2007
Taras:)
Ім'я:Taras
Авто:Renault Megane 4
Номер:**4040**
Re: Проблема з тормозами (передні супорти) Fiat Linea 2007
Повідомлення Taras:) » Суб, 02 серпня 2014, 10:34
vovka писав: в любій книжці до машини..
в мене до форда щоправда пише раз в 2 роки в сервісній. раз в рік якось дуже часто.
сьогодні гляну який в мене інтервал пише по книжці, просто веду до того що гальмівну рідину міняв на авто раз в 1,5 - 2 роки, проте якщо чесно різниці не відчував ніякої від заміни до заміни....
хіба самовнушеніє в такому випадку руліт)))))
Повідомлення Vusiko » Суб, 02 серпня 2014, 11:17
Taras:) писав:
Треба ж виробникам DOTу кудась дівати продукцію :D
Повідомлення RULES » Суб, 02 серпня 2014, 12:34
Taras:) писав: проте якщо чесно різниці не відчував
а яку різницю ти хотів відчути??? Тормозуху міняють на виперердження тільки заради того, щоб циліндрики довше жили (корозія).
якщо вже так влом що 2 роки міняти DOT4, то перейдіть на DOT5.1, він абсолютно сумісний з 4 і його ресурс 4-5 років
maskal
Ім'я:Сергей
Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
Повідомлення maskal » Суб, 02 серпня 2014, 13:51
maskal
Ім'я:Сергей
Повідомлення maskal » Суб, 02 серпня 2014, 13:52
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 02 серпня 2014, 18:09
Один раз на 2 роки або 100тиків нормальний ресурс. І змазку я другу використовую яка має температурний режим до 1100* та процедура коштує лишніх 20 грн до заміни колодок.
БК2"www"Bluetooth
Andriy01
Авто:Audi A6 quattro 3.0 TFSI
Повідомлення Andriy01 » Суб, 02 серпня 2014, 18:39
Нс шкоді по плану теж раз в 2 роки
vedmid
З нами з:Вів, 11 листопада 2008, 11:48
Авто:Fiat Linea 2007, 1.4
Повідомлення vedmid » Нед, 03 серпня 2014, 08:42
кароче, хочете прікол?
вчора зранку сідаю в машину і їду як нічого не бувало
поїхав до xxfOxx в гараж, він подивився - все гарно ходить, не підклинює
висловив думку, що може в якийсь момент підклинює до бортіка на вже трохи стертому гальмівному диску, вистигло і попустило
їздив вчора в Озерний край - жодних проблем, правда не ризикував і машинку поставив в тіні
от і думайте що і як
DJTNT писав: Можливо в "ручніку" розвідні планки підклинюють..(там також колодки тільки всередині барабану.)
проблема взагалі-то з передніми гальмами
andrew писав: Людина ж написала - перший раз позмазував передній суппорт і помогло
а цього разу навіть не змазував
поїду мабуть до Валєри - бачив він супорта перебирає
хто мені зможе проточити диски гальмівні, щоб не було бортіка, може й проблеми зникнуть, заодно і рідину би поміняв
Повідомлення andrew » Нед, 03 серпня 2014, 08:50
vedmid писав: поїду мабуть до Валєри - бачив він супорта перебирає
перед тим як їхати почитай якими змазками має перебиратися суппорт і направляючі..
бо зараз тобі переберуть..
Повідомлення vovka » Нед, 03 серпня 2014, 12:09
vedmid писав: хто мені зможе проточити диски гальмівні, щоб не було бортіка, може й проблеми зникнуть, заодно і рідину би поміняв
не краще нові купити ? нормальні замінники досить недорогі мають бути.
там ж допуски є по зносу дисків.. на моїй машині наприклад передні мають мати допустими знос до 2мм, задні взагалі тільки 1мм.. я би не точив.
Повідомлення andrew » Нед, 03 серпня 2014, 12:14
vovka в деяких авто допуск 3-4 мм.. а борт видно після 1,5 мм. а після проточки буде 1,6 мм.
не там проблему шукаєш
vedmid
Повідомлення vedmid » Нед, 03 серпня 2014, 12:26
та я от вже й не знаю де її шукати, от ветеран каже що може бути проблема в гтц, от і шукаю тих хто мені ту проблему знайде і вирішить
vedmid
Повідомлення vedmid » Нед, 03 серпня 2014, 12:31
andrew писав: vovka в деяких авто допуск 3-4 мм.. а борт видно після 1,5 мм. а після проточки буде 1,6 мм.
я маю наувазі щоб зточити той борт
maskal
Ім'я:Сергей
Повідомлення maskal » Нед, 03 серпня 2014, 12:43
Не играйтесь с тормозной и рулевой системой,иначе вам уже ничего не нужно будет.
maskal
Ім'я:Сергей
Повідомлення maskal » Нед, 03 серпня 2014, 12:45
Раз в год замена тормозной обходится в 150грн....стоит ли экономить?
Повідомлення Denja » Нед, 03 серпня 2014, 12:50
А чого не 2 раза в рік? Можна ж подвійно перестраховуватись. Андрій чітко пояснив коли потрібно міняти і проблему даної машини. Нашо філософію лишню розводити і радити непотрібне...
Повідомлення andrew » Нед, 03 серпня 2014, 13:16
maskal та можна і кожен тиждень але ж ми авто обслуговуємо за власні гроші , а не за державні..
Ще раз пишу.. Є тестер вмісту води в гальмівній.. затрати часу 30 сек. і є результат.. ось тоді і міняємо..
Ось .. якщо червона тобто більше 3% води - під заміну..
Жовта - ще можна їздити..
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Нед, 03 серпня 2014, 14:12
Ви ще не бачили з якими бортиками, виробіткою на гальмівних дисках народ їздить, виробітка пройшла максимум і якщо дивитись в торець через машинку то нові колодки виглядають так ніби вони вже до бляхи дотерли, є такі що перегородки вде просвічуються.
Так, максимальна виробітка до заміни дисків від завода це мінус 4мм, цей показник різниться в залежності від діаметра диска і обєму двигуна, на не вентильованих взагалі 0,8 мм і все.
В випадку з фіатом не може клинити через бортік, бо він до того відношення не має, а от розібрати супорт і провести огляд булоб дуже добре, тільки перед тим купити ремкомплект для супорта, також подивитись до передніх шлангів( хотя реально читав десь на форумі що після відпускання на тормоз в шлангу внутрішня опльотка заверталась і рідина не верталась назад і клинив супорт.
Не забуваємо про те що при нажатті на гальма тиск в системі росте до 10 Мпа а це чуть менше 100 атм.
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Ziro-cool » Нед, 03 серпня 2014, 15:23
pavlolvov, плюсанусь на рах тормозних "блінів"
інколи знімаєш кулко,
і думаєш, "Господи нашо ж відмінили тех огляд" :D :facepalm
Romko
Повідомлення Romko » Нед, 03 серпня 2014, 16:53
andrew, собі направляйки змащував мідною високотемпературною смазкою Манол, чесно кажучи то що дали на базарі коли попросив смазку для супортів...-
я так розумію нею не можна? правильно?
... хоча вже півтора року проблем не є..
