МОТОР
zhyvchek
З нами з:Чет, 04 жовтня 2007, 09:32
Авто:Hyundai Sonata 2.0
МОТОР
Повідомлення zhyvchek » Пон, 24 грудня 2007, 12:03
В мене чомусь свічки забруднюються швидко і чкти бензином.
А ше машина дьоргається.Не через карбіратор.
Хто,що порадить?
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Re: МОТОР
Повідомлення C#@O$ » Пон, 24 грудня 2007, 12:05
при чому тут тема мотор ? :angry
pmp
З нами з:Нед, 16 грудня 2007, 05:10
Авто:Ford Escort (AWA),Ford Sierra (GB4)
Re: МОТОР
Повідомлення pmp » Пон, 24 грудня 2007, 12:15
zhyvchek писав:Хто,що порадить?
ЗМІНИ ТЕМУ НА " ЗАКИДУЕ СВІЧІ" :)
zhyvchek
Re: МОТОР
Повідомлення zhyvchek » Пон, 24 грудня 2007, 12:15
Я ж не моторист і вчому саме проблема незнаю,але повязаноце з мотором.
Тому,що масло він бере, машина може сама заглохнути, і на старт тепер ніяка :cry
Re: МОТОР
Повідомлення Black » Пон, 24 грудня 2007, 12:27
zhyvchek писав:свічки забруднюються
В первую очередь- Не правильное зажигание либо не правильная смесь топлива с воздухом!!!!!
Роман Ваз
З нами з:Чет, 23 серпня 2007, 11:02
Ім'я:роман
Авто:ваз 21051
Re: МОТОР
Повідомлення Роман Ваз » Пон, 24 грудня 2007, 13:42
zhyvchek, а может мотору уже пипец?
pmp
Re: МОТОР
Повідомлення pmp » Пон, 24 грудня 2007, 13:51
Роман Ваз писав: а может мотору уже пипец?
во-во и я про то... :unsure , треба до моториста :cry
Re: МОТОР
Повідомлення vovka » Пон, 24 грудня 2007, 14:14
Свічки в нагарі чи в маслі ? Якщо в нагарі то провір карбюратор (суміш надто збагачена, не дивно що вона не їде, глохне і т.п.) і запалювання.
А якщо в маслі тоді справи гірші..
xado10w40
З нами з:Суб, 05 січня 2008, 23:47
Ім'я:Вася
Авто:Москвич 21412
Re: МОТОР
Повідомлення xado10w40 » Нед, 20 січня 2008, 00:49
Подивись до сальників клапанів.Через них може потрапляти масло в циліндр.Заодно і зазори клапанів перевіриш.
igorok
Re: МОТОР
Повідомлення igorok » Пон, 21 січня 2008, 14:50
А в мене якшо розкрутити за 3000 об, починає дьоргатись машина, при менших обертах все гуд, казали колись шо таке буває коли злизується шток бензонасоса, і бракує бензину(не закачує в потрібній к-ті) він в мене барахлив(машина взагалі не їхала) і я літом поставив Пекар, невже йому тоже ппц приходить, чи може інша причина?
Re: МОТОР
Повідомлення Black » Пон, 21 січня 2008, 14:59
igorok писав:за 3000 об, починає дьоргатись машина,
Не хватает бензина 100%,я так с жиклёрами баловался 5 раз на день переставлял !!!
Re: МОТОР
Повідомлення vovka » Пон, 21 січня 2008, 15:02
Може дьоргатися на великих обертах і через систему запалювання - свічки, комутатор.. В мене раз дьоргалася коли крутив більше 5000.. поміняв свічки і всьо гуд.
igorok
Re: МОТОР
Повідомлення igorok » Пон, 21 січня 2008, 16:17
Black, vovka, так карб чи свічки чи насос, шо швидше може бути? :boxed ,заводиться без проблем і до 3 к. все добре vovka, які свічки і де брати?
Re: МОТОР
Повідомлення vovka » Пон, 21 січня 2008, 16:23
igorok, та всьо може бути, як ти хочеш щоб тобі по інтернету сказали причину на 100%.. щоб сказати точно треба вживу дивитися на машину.
Провір ще шток в бензонасоса. може ти його поставив неправильно (там є інструкція як правильно ставити прокладки) і його злизало наприклад вот і недокачує.. В мене тоже пекар - ніяких проблем.
igorok
Re: МОТОР
Повідомлення igorok » Пон, 21 січня 2008, 16:31
vovka, це я розумію, прокладки ставив по інструкції, і всеж а свічки які і де б ти радив брати? За поради вдячний :D :beer
Re: МОТОР
Повідомлення Breaker » Пон, 21 січня 2008, 16:39
а я вот їзив вчора на тройці (ваз 2103) знакомого, в нього там проблемка і ми не знаєм толком яка.... Коли жмеш газ різко, то обороти підскакують прілічно, а машина ніхєра не їде, хіба плавно газ жати, тоді набирає розгон.... і ше в нього масло хаває. То напевно свєчі (бо раніше дивились, майстри казали шо їм ппц, треба міняти, але можна їздити) і тепер мотор немає компресії - чи що то може бути?
mytiania
З нами з:Вів, 13 березня 2007, 19:20
Авто:ваз 2107
Re: МОТОР
Повідомлення mytiania » Пон, 21 січня 2008, 16:52
igorok писав:А в мене якшо розкрутити за 3000 об, починає дьоргатись машина,
ше може бути проблема шо в карб, а саме прискорювач(чи як воно там точно називається :oops ) попала якась порошинка і того дьоргається машина. одним словом можна розібрати карб і почистити)))
Re: МОТОР
Повідомлення Black » Пон, 21 січня 2008, 16:58
igorok писав:шо швидше може бути
Смотри насос ,диафрагма ускорителя ,уровень в поплавковой камере.
Если не менял жиклёры то их можно просто продуть!!!!Там есть ещё гусачок который из ускорительной камеры подаёт в нём шарик может он от масел и добавок "нашего"бензина засорился"!
Re: МОТОР
Повідомлення vovka » Пон, 21 січня 2008, 17:16
Breaker писав:Коли жмеш газ різко, то обороти підскакують прілічно, а машина ніхєра не їде, хіба плавно газ жати, тоді набирає розгон
сцеплення хай міняє ))
igorok писав:і всеж а свічки які і де б ти радив брати?
в мене NGK. на базарі на в.великого брав. Завжди там беру в одної жіночки запчасті. 30 грн вроді пачка, нарікань нема :))
Re: МОТОР
Повідомлення Black » Пон, 21 січня 2008, 17:46
vovka писав: всеж а свічки які
Это уже на твоё усмотрение у вовки NGK стоят ,у меня BOSCH и комплект в бардачке по чемпиону!!!!BRISK только мне как то раз не понравился !!!!
