Не заводиться на холодну ВАЗ 21063
King265
З нами з:Сер, 17 жовтня 2012, 20:33
Авто:ВАЗ 21063, Volkswagen Golf 2 1.8
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 11:20
Хлопці, треба терміново порада, ніхто з майстрів не взмозі допомогти....
В мене ваз 21063 1991 року.Коли трошки стало холодніше на вулиці, авто перестало заводитись на холодне. Зранку неможливо завезти... Акумулятору пів року, стартер крутить як дурний(недавно міняв бендікс і втягуюче), іскра є як положено(вчора був в електрика), свічки вчора поміняв.На авто стоїть ГБО другого покоління(вчора їздив до газовщиків, кажуть що все добре по карбюраторі і газовій установці).Кручу стартером аж акум сідіє, воно ніби в тому місті де б мало хапати, прокручує швидше і крутить далі...А коли заведу з толкача або буксира, авто трошки попрацює і тоді весь день вже заводиться з пів обороту, шо на газі шо на бензині. А завжди перед тим як залишаю авто наніч переходжу з газу на бензин, щоб бензин залишався в системі до ранку, зранку заводжу на бензині, не заводиться ні на газі ні на бензині...Бензин в фільтрах є, бензонасос качає, відкривав вручну подачу бензину, думав реллє газ-бензин, нічого не дає. Коли попрацює і нагріється ніяких проблем, заводиться і на газі і на бензині, тільки коли на холодну не заводиться взагалі...
Хто щось знає, або може порадити до кого звернутись відпишіть будь-ласка, буде дуже дуже вдячний.
Re: Не заводиться на холодну ВАЗ 21063
Повідомлення VETERAN » Суб, 28 листопада 2015, 11:57
Жигуль - дуже специфічна конструкція, яка потребує індивідуального підходу. :D
Може спробуй не в гаражі переходити на бензин, а трошки проїхати на ньому до гаража. При старті бажано побавитися з вибором положення підсосу і педалі газу.
Я переходжу на бензин у гаражі зранку, але у мене електробензонасос. Коли мороз - перед запуском вприскую трошки бензину, натиснувши 2-3 рази на газ до кінця. Починаю, витягнувши підсос до кінця. Газу, при підсосі, давати не можна - заллє. Коли починає схоплювати - ховаю підсос на половину і додаю газу.
Але так бавитися доводиться тільки подекуди. Бажано гарно відрегулювати пускову систему в карбі - положення повітряної заслонки підсосу і перевірити діафрагму. Якщо ціле літо їздив тільки на газі, бажано поміняти всі діафрагми в карбюраторі.
Повідомлення Liuskywalker » Суб, 28 листопада 2015, 12:52
А коли помаслаєш стартером і не завелась - свічки мокрі? Викрути одну і глянь. Запалювання контактне чи БСЗ? Чудес не буває, якщо запалювання в нормі, то шукай причину в суміші, тоість карб.
Жигульме
З нами з:Сер, 16 березня 2011, 16:00
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Повідомлення Жигульме » Суб, 28 листопада 2015, 14:21
бензонасос не тримає за ніч бенза втікає треба підкачувати, я кожен день рано підкачую, але по педалі 2-3 раза полюбому треба підсос трошки і вйо)
ВАЗ 2103
Жигульме
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Повідомлення Жигульме » Суб, 28 листопада 2015, 15:15
King265, доречі а запалюання безконтактне чи ...??
ВАЗ 2103
Dima
Ім'я:Dima
Авто:ваз 21099
Повідомлення Dima » Суб, 28 листопада 2015, 15:50
попробуй запаленя покрутити в +-.то 90% воно мутить
менти козли
Dima
Ім'я:Dima
Авто:ваз 21099
Повідомлення Dima » Суб, 28 листопада 2015, 15:51
менти козли
sashalvov
З нами з:Нед, 18 грудня 2011, 16:38
Ім'я:САША
Авто:ГАЗЕЛЬ
Повідомлення sashalvov » Суб, 28 листопада 2015, 16:08
попробуй заводити без підсоса
King265
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 18:17
Запалення електронне, бензин не втікає сильно, бо у фільтрах залишається, шо в першому, шо в другому...Liuskywalker мені здається теж що то карб щось мутить не так. :surprised
King265
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 18:18
sashalvov писав:попробуй заводити без підсоса
Пробував, ніфіга(
King265
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 18:19
Dima писав:попробуй запаленя покрутити в +-.то 90% воно мутить
крутили і самі і з електриком, виставляли вроді саме оптимально, всерівно на холодну не заводиться :cry
King265
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 18:21
Liuskywalker писав:А коли помаслаєш стартером і не завелась - свічки мокрі? Викрути одну і глянь. Запалювання контактне чи БСЗ? Чудес не буває, якщо запалювання в нормі, то шукай причину в суміші, тоість карб.
Ще давно провіряв свічки таким способом, були сухі, зараз треба ще раз перевірити.
King265
Повідомлення King265 » Суб, 28 листопада 2015, 18:29
Ще один важливий нюанс, коли заводжу на холодну і все ж таки вона якось заводиться, потрібно ногу на газі тримати пару хвилин, бо навіть повністю витягнутий підсос не допомагає, машина глохне, пару хвилин потримаю ногу на газі, потім далі вже не глохне і прогрівається на підсосі. І холостий деколи пропадає, а потім знов сам з*являється, особливо на газі таке часто буває....
Повідомлення Liuskywalker » Нед, 29 листопада 2015, 11:05
Карб, і може герметичність впускного, площина карба. Вакуум норм функціонує? Якщо на прогріві педаль гальма натиснути - обороти міняються?
Вобщєм, до карбюраторщика - в першу чергу чистити і дефектувати мембрани, а також осі дросельних і підсосу. Кароч, він знає що робити ;)
Romko
Повідомлення Romko » Нед, 29 листопада 2015, 12:05
King265, проблема скорше в газовому клапані - не тримає- і через ніч впуск наповнюється газом в результаті в процесі заводки суміш дуже багата і заливає свічки
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 29 листопада 2015, 12:11
Romko, так должна была бы тогда от мин искры сразу завестись!!! :sing там же ого го какой реактор бензы с газом получается.... :sing Не?
050-430-99-66 Денис
Kirik
Повідомлення Kirik » Нед, 29 листопада 2015, 12:21
diesell, в мене на скорпіо білому клапан не тримав,прийшов то посадив акум, ні на бензі, ні на газу не завелася.і таке саме чув в інших машин, шо коли не римає, то не заведешся.
King265, понюхай чи газом ваняє біля карба.
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Жигульме
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Повідомлення Жигульме » Нед, 29 листопада 2015, 13:36
King265, купи аз2 попробуй як буде))) хочеш дам попробувати
ВАЗ 2103
Bogdan.lviv
Ім'я:Богдан
Авто:VAG
Повідомлення Bogdan.lviv » Нед, 29 листопада 2015, 13:38
diesell писав:Romko, так должна была бы тогда от мин искры сразу завестись!!! :sing там же ого го какой реактор бензы с газом получается.... :sing Не?
Безин навіть з газом без повітря горіти не будуть...
До речі як варіант на холодну попробувати продути циліндри,без підсоса газ в пол і пару секунд стартером,щоб ту суміш вигнати,а потім вже заводити...хоч причину будеш знати
King265
Повідомлення King265 » Нед, 29 листопада 2015, 17:27
Liuskywalker писав:Карб, і може герметичність впускного, площина карба. Вакуум норм функціонує? Якщо на прогріві педаль гальма натиснути - обороти міняються?
До речі деколи міняються, особливо на швидкості падають, якщо гальма різко натиснути, поясни будь-ласка)
