Нема зарядки від генератора
- winn3r
- З нами з:П'ят, 03 жовтня 2008, 15:41
- Авто:PASERATTI B7
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 51 рази
Доброго дня! Потрібна порада. Перестала йти зарядка на акамулятор.
Приїхав на роботу, все було гуд. Після роботи завожу мотор: горить лампочка зарядки і на вольтметрі приблизно 10В. Перевірив запобіжники, контакти генератора - не допомоголо. Ввечері змінили реле генератора - нічого, поміняли генератор - також. Пробували міняти панель(думали вона бреше) також нічого.
При заведеному моторі приблизно 2к обертів знімаєм клему - глохне. І цікавий нюанс, на прогрітому моторі якщо завести без газу, на холостих з'являється зарядка на 5-10секунд і знов пропадає.
Можливо хтось стикався з подібним, в чому ще може бути проблема?
- C#@O$
- Ім'я:Ігорко
- Авто:Renault kangoo 2
Re: Нема зарядки від генератора
- а за світло заплатили
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
так, є квитанціїC#@O$ писав:- а за світло заплатили?
- C#@O$
- Ім'я:Ігорко
ви інший генератор робочий стаили і глохне ?
може шось коротить ?
попробуй повимикай все лишнє - методом "ісключенія".
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
та власне так і робили, єдиний нюанс - інший генератор від 2101(можливо не підходить
), плюси на контактах генератора перевіряли, напруга є. А якщо коротить, хіба б запобіжники не погоріли?
- Petia
- З нами з:П'ят, 02 січня 2009, 11:23
- Авто:BMW 318 E36
winn3r, перевір масу між двигуном і кузовом, або дай додаткову з головки наприклад десь на кузов і поміряй чи змінився заряд з генератора.
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
Petia, дякую, спробую
- З нами з:Чет, 22 жовтня 2009, 14:41
- Ім'я:Igor
- Авто:1 Копійка
winn3r, а як Ви підключали гену від 2101?? там мало бути ще окремо реле регулятор заряду ЗОВНІШНЄ(Ви йог опідклчюали?)! Схема там інакша! і гена теж!
напевне у Тебе генератор Твій дохлий(обмотка перегоріла або пробита, або діоди пробиті, ), а гену від 2101 не вірно підключили.. тому і результату не дало...
ось для 2101 http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elek ... emi/01.htm
http://www.shematic.net/page-77.html
а як при тестах машину заводили? від якого акумулятора? 10В для аукмулятора без навантаження це вже труп... акум старий?
напругу міряли на яких контактах і яка була?winn3r писав: плюси на контактах генератора перевіряли, напруга є.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
winn3r, авто 82 р.в. і в електриці не було ніяких модифікацій ? РР штатний виносний чи одним блоком зі щітковим вузлом ?
а от цього не варто робити , ібо нові транзисторні "шоколадки" бояться як чорт ладану ! Можеш відразу брати нову . + комутатору може настати гаплик ,якщо стоїть БСЗ .
ПОки що +1 до Petia :)
ibit, якщо авто 82 р. і електрику ніхто не колупав , то там точно така ж схема і точно такий же гєннадій , як і в 2101 :)
winn3r писав: При заведеному моторі приблизно 2к обертів знімаєм клему
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
все сток. РР це що? :)Liuskywalker писав: авто 82 р.в. і в електриці не було ніяких модифікацій ? РР штатний виносний чи одним блоком зі щітковим вузлом ?
- Ім'я:Igor
- Авто:1 Копійка
winn3r, РР Реле регулятор, у одних генераторах встановлено на ньому, а в інших на правому підкрильнику коробочка(більша від реле).
РР є для того що регулювати напругу через обмотку збудження генератора.
- Rosko
- З нами з:Пон, 18 червня 2012, 21:07
- Дякував (ла): 9 рази
- Подякували: 5 рази
ibit, +1 або РР накрився або гена. РР коштує 35грн і лишнім не буває тому можна купити, поміняти та подивитись чи щось зміниться!
Мій стиль - не ваша мода.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
Rosko, судячи з того , що геннадія міняли - справа в якраз в РР . Він коштує порядку 20-30 грн , В мене свого часу РР сплавився в суцільний моноліт , а причина - відрив щітки генератора , причому не постійний . (Від Стрия до Долини валив на акумі ).
- Rosko
Liuskywalker, егеж, але РР коштує дорожче, недавно купляв на зеленій та ВВ по 30-35грн
- З нами з:Сер, 21 липня 2010, 21:37
- Авто:Das auto
- Номер:-------
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 43 рази
на Зеленій добрий базар
- torba
- З нами з:Вів, 20 грудня 2011, 09:30
- Авто:Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
подивись чи є збудження (чи приходить 12в при запаленні на шоколадку), якщо нема кинь від акб і подивись на зарядку....
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Закоротила банка в акумуляторі. Спробуйте підставити інший.
- winn3r
- Авто:PASERATTI B7
VETERAN, так і було, в одній банці був малий рівень електроліту.
вже два місяці їзджу, все добре, тільки лампочка "нема зарядки" світить весь час. підозрюю що це регулятор напруги бреше, бо новий(якість запчастин знаєте) :)
