Схема запобіжників (який за що відповідає) у ВАЗ 2103
- AnShLv
- Авто:ВАЗ 2103
Можете причепити? )) Буду вдячний, днями коло двірників замкнулося, от шукаю рішення, а то і при вимкнутих очисниках іскрить запобіжник. Схема бажано до трійки, якщо маєте до шістки теж буду вдячний, під руками не маю мануалу.
- Babak
- Адміністратор
- З нами з:Чет, 11 травня 2006, 00:26
ТО до "чітвьоркі" може згодиться
Монтажный блок (крышка снята)
Тут картинка
1 – реле включения обогрева заднего стекла
(Р1);
2 – реле включения очистителей и
омывателя фар (Р2);
3 – перемычка на месте установки реле
включения звуковых сигналов;
4 – запасной предохранитель;
5 – реле включения дальнего света фар
(Р5);
6 – реле включения ближнего света фар
(Р6);
7 – предохранитель.
Предохранители в монтажном блоке
пронумерованы по порядку слева направо
Цепи, защищаемые предохранителями:
№ предохранителя
Защищаемые цепи
1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель
отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла
(обмотка)
2 (8А)Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла.
Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле
очистителя ветрового стекла. Реле очистителей и омывателя
фар (контакты)
3(8А) Резервный
4(8А) Резервный
5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
(контакты)
6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка для переносной лампы
7 (16А) Звуковые сигналы
8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.
Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и
аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации
9 (8А) Регулятор напряжения генератора
10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и
соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы
резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза,
уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр.
Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-
прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Задние
фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего
освещения кузова.
11 (8А) Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения
очистителей фар (при включенном дальнем свете)
12 (8А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения
дальнего света фар
13 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь
(габаритный свет)
14 (8А) Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.
Контрольная лампа включения габаритного освещения.
15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь
(габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы
освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика
16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения
очистителей фар (при включенном ближнем свете)
17 (8А) Левая фара (ближний свет)
Тут картинка
(Р1);
омывателя фар (Р2);
(Р5);
(Р6);
7 – предохранитель.
№ предохранителя
Защищаемые цепи
(обмотка)
фар (контакты)
3(8А) Резервный
4(8А) Резервный
(контакты)
освещения кузова.
дальнего света фар
(габаритный свет)
Блекджек і все таке!)
