Зміна положення зубчастого ремня на ВАЗ
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 09 вересня 2011, 15:02
Як гадаєте що буде відбуватись якщо на інжекторному двигуні 1,6 (ВАЗ) зубчатий ремінь перекинути на зуб вперед або на зуб назад? Чи буде світитись чек і перебої в роботі двигуна?
AXID
З нами з:Суб, 26 грудня 2009, 23:24
Ім'я:M.
Авто:Citroen Berlingo 1.9D 2006р.
Re: Зміна положення зубчастого ремня на ВАЗ
Повідомлення AXID » П'ят, 09 вересня 2011, 15:16
Це той що ГРМ? А що хочеш отримати від цього? Тоді ти змістиш мітки КВ і РВ, а книжка пише що вони мають співпадати. Звичайно кожен мотор індивідуальний, тому пробуй, якщо щось не так - поставиш по мітках.
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » П'ят, 09 вересня 2011, 15:31
На рахунок чек енжіне нескажу так як у мене карб 1.5. але ідеально ти і так невиставиш як не старайся, +\- до 1 сантиметра. Міняв ГРМ в дорозі дуже спішив бо темніло повезло що ремінь був багажнику, неправильно трохи виставив то погано заводилась, трошки з перебоями працювала...... ;)
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 09 вересня 2011, 15:35
AXID писав:Це той що ГРМ?
так саме він.
M@sTeR писав:На рахунок чек енжіне нескажу так як у мене карб 1.5. але ідеально ти і так невиставиш як не старайся, +\- до 1 сантиметра.
останній раз як його міняли то поставили по мітках але чи зміниться прийом мотора від перекидання на зуб чи погіршиться і як сприйме таке ЕБУ.
Повідомлення b_andriy » П'ят, 09 вересня 2011, 15:41
небуде нормально їхати, ти змістиш фази
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 09 вересня 2011, 15:45
b_andriy писав:небуде нормально їхати, ти змістиш фази
комп буде плюватись?
Повідомлення b_andriy » П'ят, 09 вересня 2011, 15:46
буде канєшно
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » П'ят, 09 вересня 2011, 15:46
не комп ,а ти змістиш фази положення роспредвалу, клапана не будуть відрикватись і закриватись тоді коли треба.....можуть цокотіти і так далі, дьоргатись.....
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Повідомлення UncleSam » П'ят, 09 вересня 2011, 16:02
На мому широкофазному вазу неправильне виставлення побило б клапана:)))
Повідомлення BOXER » П'ят, 09 вересня 2011, 16:03
а нафіга його взагалі рухати? %) :|
Повідомлення b_andriy » П'ят, 09 вересня 2011, 16:04
ну бо в тебе клапана більше відкриваються
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 09 вересня 2011, 16:06
BOXER писав:а нафіга його взагалі рухати? %) :|
дідуля на гаражах казав що собі на карбі підстроює пізнє чи раннє запалення таз ліпше їде. може в нього і так але тут комп і зовсім друге.
Повідомлення b_andriy » П'ят, 09 вересня 2011, 16:08
хіба в нього розрізна шестерня, або він якусь 76 бензу ляє і йому нехватає регуліровки трамбльором :surprised
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 09 вересня 2011, 16:10
b_andriy писав:хіба в нього розрізна шестерня, або він якусь 76 бензу ляє і йому нехватає регуліровки трамбльором :surprised
можливо щось там собі шаманив :surprised нічого не казав
AXID
Ім'я:M.
Повідомлення AXID » П'ят, 09 вересня 2011, 20:32
Якщо переставити на зуб - клапана з поршнями не зустрінуться (в мене не зустрілись), але їхати почала хреново. Попробуй і сам зрозумієш яке положення краще +,- або 0.
mikeng
Ім'я:mikeng
Авто:2109
Повідомлення mikeng » П'ят, 09 вересня 2011, 20:42
про що ви тут говорите, який "зуб туда/зуб назад"?
на стоку виключно по мітках виставити і не думати про х...ню
при чому тут кут випередження запалення до фаз газорозподілу
Хочеш кути змінити - проший блок іншою прогою, хоть і то хіба для ВАЗа норм ідея, бо всі норм компанії роблять оптимальні програми і на стоку їх рухати глупо
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » П'ят, 09 вересня 2011, 21:49
nazikey, а не простіше просто взяти і чіпанути ??? шоб краще їхала ?
Донецкий
Повідомлення Донецкий » П'ят, 09 вересня 2011, 21:57
nazikey писав:дідуля на гаражах казав що собі на карбі підстроює пізнє чи раннє запалення таз ліпше їде. може в нього і так але тут комп і зовсім друге.
дідуля трамбльором рухає, а не ремінем ГРМ!!! Експеременти тільки прискорять кінець мотору
Повідомлення vovka » П'ят, 09 вересня 2011, 22:37
краще купи розрізну шестерню і вистав нульове положення. бо ті мітки ше незавжди ідеально можуть збігатися. а шестерньою і індикатором якшо задатися ціллю то можна виставити ідеально в ноль ))) але чи воно того варте то питання... ))
зуб то дуже дофіга. того не роби.
Повідомлення Myself » П'ят, 09 вересня 2011, 23:41
nazikey, не займайся фігнею... Дуже хочеться нову голову купувати? Або капіталити рідну? %)
