Холодна заводка
- З нами з:Вів, 07 грудня 2010, 15:40
Сьогодні поміняв мембрану на пусковому устр. на карб. і відрегулював положення заслонок. На повному підсосі дуже великі обороти. Щоб завести і прогрівати підсос витягую трохи. Так має бути чи ні?
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
Re: Холодна заводка
ніколи не витягував підсос більше аніж на 2/3
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 23 рази
Re: Холодна заводка
vovabs, дуже великі то скільки?
зарз немає таких сильних морозів, в -10 побачиш чи за багато обертів чи ні
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
Re: Холодна заводка
vovabs, створи окрему тему про карб і все! а то стілльки тем і всі про одне і теж
- T5-R
- Авто:Mercedes
Re: Холодна заводка
RomkoZem, але в мороз скажімо -20 підсос треба виймати більше ніж -5. щоб досягти 2000, бо коли холодніше перших пару секунд двигун якось працює важче
- b_andriy
Re: Холодна заводка
масло в моторі залусло, скорше всього залита мінералка як в мотор так і в коропку, в мене коли була мінералка в коропці, машина на нейтралці сама іхала.T5-R писав:RomkoZem, але в мороз скажімо -20 підсос треба виймати більше ніж -5. щоб досягти 2000, бо коли холодніше перших пару секунд двигун якось працює важче
заливайте на зиму мінімум півсинтетику, зимою по характеристикам вона така як літом мінералка
- T5-R
- Авто:Mercedes
Re: Холодна заводка
b_andriy, та в мене залита пів-синтетика не з найгірших, і масло при -20 чуть підгусає а мінералка вже чк желатин
думаю тут в перші секунди запуску грає роль електрика, на яку теж впливає мороз. хоча можливо я помиляюсь
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
Re: Холодна заводка
в мене мінералка і в мості , і в КПП і в двигуні! Минулої зими під час морозів заводив з вижатою сцепою і потрохи відпускав , щоб не нагружати холодний двиг ...
Перед запуском включав фари на сек.30, щоб "розкачати" акум. На нейтралці при відпущеній педалі дійсно відчувалося, що підштовхни - і поїде
Але стартер без проблем провертав двиг разом з КПП на нейтралці, правда я його жалів, тому вижимав ...
- З нами з:Чет, 06 травня 2010, 16:53
- Ім'я:khlghbl
- Авто:l;jnon
Re: Холодна заводка
Мінералка в двигуні і КПП, на нейтралці їде
- b_andriy
Re: Холодна заводка
Oldsql писав:Мінералка в двигуні і КПП, на нейтралці їде
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
Re: Холодна заводка
тема наче ніпрощо. Звісно що зараз оберти будуть зависокі, для того і є трос підсоса, щоб лишнє прибрати.
Буде -20, буде якраз
Ясно що масло густіє і перші пару хв двигуну тяжко то все провернути
Електрика тут взагалі нідочого
Що стосується процесу запуску - теж зрозуміло що стартують з вижатим зчепленням - то навіть в мануалах прописано. Масло в коробці теж гусне і мінералка і півсентетика, тільки в меншій мірі і виходить щось схоже на АКПП
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
Re: Холодна заводка
не зовсім ... Якщо акум підуставший - стартер може і не провернути при великих морозах, або пошкодити той же акум , якщо маслати довго . :)mikeng писав:Електрика тут взагалі нідочого
П.С. А взагалі - тема зовсім не в тому розділі , ІМХО.
Я б її в Балачки переніс , в кращому випадку ...
- mikeng
- Ім'я:mikeng
- Авто:2109
Re: Холодна заводка
стосовно акума підтримую, як і стосовно дального на 30с перед пуском
- hsr007
- З нами з:Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
- Ім'я:HSR
- Авто:ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
Re: Холодна заводка
При холодній заводці: підсос бажано на 1/5 підтягнути, вручну підкачати бензонасосом бензи в карбюратор, тоді з вижатим сцепленням повертати ключ зажигання притримуючи ключ так шоб стартер не відключався секунд 5 !!!)
- hsr007
- Ім'я:HSR
Re: Холодна заводка
А взагалі взимку старий акумулятор бажано тримати в теплому місці, бо старі на морозі недуже .. )
Приїхав додому зняв, заніс до хати в тепло і все гуд, а зранку прийшов, поставив і завів !!!)))
