Не заводиться 2111 1,5 16V
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Пон, 09 листопада 2009, 23:00
Привезли на ремонт ту машину по предлогу не заводиться.Полізав передивився.Спочатку не міг підключити діагностику і бензонасос не качав.Передивився предохранітєлі і силові реле.Діагностика запрацювала,показало свічі.Поміняв,завів.Машина прогрілася,працювала ОК і потім заглохла.Але не троїла чи ще шось,просто заглохла так якби виключив запалювання.Після того,діагностика знову не підєднується,бензонасос не качать,лампа Check Engine не світить взагалі.Пів дня сидів і нічого.Може хтось дасть якусь пораду,а то вже не знаю до чого братися... :sad
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Re: Не заводиться 2111 1,5 16V
Повідомлення hitlos » Пон, 09 листопада 2009, 23:41
а насос качає зараз?Машина інж чи карб
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:43
Масу перевір :sing контролера
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Пон, 09 листопада 2009, 23:44
машина інжекторна,насос не качає,реле насоса не щолкать,Check при ввімкненому запалюванні не горить,струм на головне реле не подається.
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:44
А на моторі є маса від акб тож подивись :ninja
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Пон, 09 листопада 2009, 23:45
на моторі маса є.Масу контролера не дивився.
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:46
Dusi писав:машина інжекторна,насос не качає,реле насоса не щолкать,Check при ввімкненому запалюванні не горить,струм на головне реле не подається.
немає живлення на комп, чи пішов спати в блок. А шо за блок бош МР70 чи январь 5.1?
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:48
Dusi писав:на моторі маса є
звідки знаєш шо є?
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Пон, 09 листопада 2009, 23:49
M1.5.4N,але то як я зрозумів протортип Январь 5.1.Масу на моторі перевіряв.
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Пон, 09 листопада 2009, 23:50
Нзнаю чи таке канє в вазі але на мікасі 11(Ланос 1.4) можна подати напругу на мозг в обхід головного реле тоді мозги мають полюбому вийти на діагнозу.Тре найти де є головне реле, витягнути його(релюшку) і замкнути вертикальні контаки скрепкою.Або простіше попробуваи ебу на столі.Таким макаром виключиш ебу зі списку підозрюваних.
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Пон, 09 листопада 2009, 23:54
Таке можна і на ВАЗ зробити.Я хотів замкнути,але на вертикальних контактах напруги немає.
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:57
Головне реле за бородою під мафоном
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 листопада 2009, 23:58
Dusi писав:Таке можна і на ВАЗ зробити.Я хотів замкнути,але на вертикальних контактах напруги немає.
зараз схемку дам
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Вів, 10 листопада 2009, 00:00
в мене було таке при невдалій перепрошивці а ше коли ремінь порвався але якшо завелась і робила то не ремінь та й насос качав при ремені.
Я думаю варіанта 2-а 1.Шось з проводкою-мозгами 2.Бензонасос тютю
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Вів, 10 листопада 2009, 00:01
Я його знайшов,перевірив,також перевірив предохранітєлі що коло тих реле.
Тут на діагностичній колодці якшо пеермкнути контакти то має включитися бензонасос.Планую це провірити.Далі зніму контролер і провірю.Також щось маю підозри на сигналізацію.Вона по словам господаря машини глючить вже місяць.
Також бачу що імобілайзер мабуть вбивали.Могли не так прошити контролер?
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Вів, 10 листопада 2009, 00:02
hitlos писав:Бензонасос тютю
не а чек не світить немає живлення на комп
п.с. чекай на схемку вже найшов скидаю
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Вів, 10 листопада 2009, 00:05
Dusi писав:Також бачу що імобілайзер мабуть вбивали.Могли не так прошити контролер?
як ти побачив то там іммо в мікрусі 24с02 прописаний
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Вів, 10 листопада 2009, 00:06
mastergid писав:не а чек не світить немає живлення на комп
А шо якшо бензонасос тойво чек горить %) вази рулять.
Якше нема інших помилок а тільки бензонасос сдох то походу не має горіти чи в вазах в рампі є дачик тиску бензи?Помоєму там ніпиль як на Сенсах
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Вів, 10 листопада 2009, 00:08
hitlos писав:А шо якшо бензонасос тойво чек горить вази рулять.
Тов ланосах і сенсах трохи не так
.rar
(145.4Кіб)Завантажено 53 разів
.rar
Востаннє редагувалось Вів, 10 листопада 2009, 00:12 користувачем mastergid, всього редагувалось 1 раз.
Dusi
Ім'я:Dusi
Авто:ВАЗ 2110
Повідомлення Dusi » Вів, 10 листопада 2009, 00:11
mastergid,іммо виключений,фішка витянута.З того й зробив висновок що перепрошивали.
hitlos,якшо при включеному запалюванні чек не горить то щось не то з напругою.
