пропан-бутан
A1
Re: пропан-бутан
Повідомлення A1 » Вів, 27 жовтня 2015, 10:56
RULES, мотор тепер весь час буде відчувати "сушняк" :D
GVolodudmur
З нами з:П'ят, 23 січня 2015, 11:56
Авто:Mazda 323
Re: пропан-бутан
Повідомлення GVolodudmur » Вів, 27 жовтня 2015, 11:06
вчора заправляв на шел 10.59грн.
Халепа, мене за останній тиждень розхід виріс більше ніж на літр, поганий ГАЗ??? %)
Re: пропан-бутан
Повідомлення RULES » Вів, 27 жовтня 2015, 11:21
A1 писав:RULES, мотор тепер весь час буде відчувати "сушняк" :D
для цього його часом кручу до 5000-6000, щоб трохи бензини напився і його не сушило)))
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 27 жовтня 2015, 11:28
Блін та забудьтп ви про той бред що бенз охолоджує клапана, по перше випускні клапана він не охолоджує і йім нічо не є, а по друге в прямовприскових моторах на клапана бенз взагалі не попадає, і нічо вср ок, з газом є лише одна проблема,та ж що і на прямовприскових моторах, це засирання впускних каналів і клапанів маслом з системи вентиляційі картера іто на газу та вся срань змиваєтся бензою при прогріві.
https://goo.gl/TcJrkr
Romko
Re: пропан-бутан
Повідомлення Romko » Вів, 27 жовтня 2015, 11:42
t309 писав: з газом є лише одна проблема,та ж що і на прямовприскових моторах, це засирання впускних каналів і клапанів маслом з системи вентиляційі картера іто на газу та вся срань змиваєтся бензою при прогріві.
така куйня є на любому моторі, який вже доживає віку і плюється маслом у впуск ;)
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Вів, 27 жовтня 2015, 12:05
t309 писав: Блін та забудьтп ви про той бред що бенз охолоджує клапана, по перше випускні клапана він не охолоджує і йім нічо не є, а по друге в прямовприскових моторах на клапана бенз взагалі не попадає, і нічо вср ок, з газом є лише одна проблема,та ж що і на прямовприскових моторах, це засирання впускних каналів і клапанів маслом з системи вентиляційі картера іто на газу та вся срань змиваєтся бензою при прогріві.
Трошки не так.
Давайте порахуємо. Авто їде 6000 обертів на хв це = 1 оберт за 1 секунду, якщо авто 4 цилліндра, то 15 мс на один цилліндр.
В цих 15 мс форсунка має подати правильну суміш, якщо форсунка відривається на 20 мс що ми маємо? газ на вже закритий клапан.
Таке може бути через малу прохідність форсунки, малий тиск, просідаючий тиск і так далі.
Але якщо з ГБО все ок - все одно може не хватати кількості газу, бувають такі авто (на холостому скажемо для ханни мінімальний час 3,0 мс. а на обертах більше 20 мс.). В таких випадках береться доза 15 мс газу, а все інше допорскується бензином, для уникнення бідної суміші.
Звичайно кожну машину сідати і вираховувати кожну мілісекунду немає смислу, тому виставляється або допвприск біля 5 мс бензину при великих обертах і навантаженні, або повний перехід на бенз.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 27 жовтня 2015, 12:23
Окпечатка 100обертів за секунду
І чому по 15 мілісекунд? І яка різниця скільки циліндрів? Кожен поршень робить повний цикл за один оберт колінвала, час вприску грубо 50% повного циклу це 5мілісекунд, якщо форсунка не справляєтся можна починати вприск раніше.
Та це все не суть, все що ти написав стосуєтся боротьби з бідною сумішшу на високих оборотах але ніяк не охолодження впускних клапанів, як більшість тут вважає.
Востаннє редагувалось Вів, 27 жовтня 2015, 12:27 користувачем t309, всього редагувалось 1 раз.
Romko
Re: пропан-бутан
Повідомлення Romko » Вів, 27 жовтня 2015, 12:26
p0var писав: Давайте порахуємо. Авто їде 6000 обертів на хв це = 1 оберт за 1 секунду, якщо авто 4 цилліндра, то 15 мс на один цилліндр.
щось не сходиться 6000 об\хв= 100 об\сек =1 оберт\10 мс - звідки береться цифра 15?
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 27 жовтня 2015, 12:29
Romko, ще з обертами ну буває ноліки забув дописати, але з 15мс це фейл, якось не пасує людині що займаєтся встановленням гбо робити такі банальні помилки
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Вів, 27 жовтня 2015, 14:02
спішив, не правильно порахував, t309 можеш сам правильно порахувати і написати тут.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Вів, 27 жовтня 2015, 14:14
Не так порахував, 20 мс в нас є на подачу газу, при умові 6000 обертів. При 4000 обертів - 30 мс і так далі. Але ми розглядаємо пікові моменти.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 27 жовтня 2015, 15:09
p0var, чому 20, я ж вверху порахував що 5
чи ти маэш на увазы максимум типу якщо вприскувати тупо постыйно не закриваючи форсу?
Re: пропан-бутан
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 27 жовтня 2015, 15:17
t309 писав: Кожен поршень робить повний цикл за один оберт колінвала
вообче-т за два , якщо звісно у вас не двотактні дригала :roll :D
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Вів, 27 жовтня 2015, 15:21
t309 писав: чи ти маэш на увазы максимум типу якщо вприскувати тупо постыйно не закриваючи форсу?
Угу. і за відкриття в 5 мс засасувати весь обєм банки.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
t309
Ім'я:t309
Re: пропан-бутан
Повідомлення t309 » Вів, 27 жовтня 2015, 23:53
Liuskywalker, ти трохи не поняв про що я написав.
p0var, тоді так, але невже бувають випадки що за 20мс форса не справляєтся?
Romko
Re: пропан-бутан
Повідомлення Romko » Сер, 28 жовтня 2015, 09:25
t309 писав: p0var, тоді так, але невже бувають випадки що за 20мс форса не справляєтся?
редуктор за слабий... тиск газу просідає і т.д ;) ...
глянь в себе в BRC - при тапці в пол і включених стратегіях Tip-In і збіднення суміші в ОЦ час впорскування газу на піках завалюється нижче бензину, що дозволяє подати менше газу - і мало того що зберегти випускні клапана так ще і додати нормально потужності 8-)
Re: пропан-бутан
Повідомлення RULES » Сер, 28 жовтня 2015, 09:50
Питання знавцям ГБО. Електроніка Zenit Compact. При розкручуванні мотору вище обертів переходу на бенз, на індикаторі мають бути якісь зміни???
Romko
Re: пропан-бутан
Повідомлення Romko » Сер, 28 жовтня 2015, 09:57
RULES, ні
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Сер, 28 жовтня 2015, 10:43
ні
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Сер, 28 жовтня 2015, 11:17
ні :shout
