Проблеми із системою охолодження.
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
diesell, не в середині, а в термостаті - з холодного радіатора.
- Patrik
- З нами з:П'ят, 25 січня 2008, 12:31
- Ім'я:Patrik
- Авто:Пішохід
Re: Проблеми із системою охолодження.
1) Брудні канали системи охолодження (думаю Аляска тому посприяла) - тосол чистий, але відрути зливний болт на блоці і ти сильно здивуєшся тому об'єму бруду.
2) Помпа, або вспінює Аляску, або погано працює.
- diesell
- З нами з:Чет, 12 березня 2009, 00:42
- Ім'я:Денис
- Авто:BMW
VETERAN, как вариант, в этот плохой момент, встать и прощупать температуры в радиаторе, термике, патрубках...
Может попробуй исполнить это по дороге на Миколаив...?
Может и грязюка...
Я бы взял и перебрал все состовляющие системы охлаждения. Заменил термик, помпу, антифриз, радиатор печки. Продул и промыл главный радиатор. Так же открыл все патрубки и сливы и промыл блок.
Может и грязюка...
050-430-99-66 Денис
Тиждень тому відкручував - зливав чистенький антифріз. Антифріз, який проїздив років з 5, злив літом - також чистенький. Теперішня Аляска куплена і залита в кінці літа.Patrik писав: але відрути зливний болт на блоці і ти сильно здивуєшся тому об'єму бруду.
А літом знімав головку - спеціально оглядав всі пази водяної рубашки - все чистенько. І це після стількох років Аляски там.
Колись мав інший антифріз - утворювалися якісь комки, як кисіль - ледве то все вимив.
Щоб перевірити, їзди до Миколаїва не досить - треба кілька годин гонки. А на автобані так просто не стане помацати. Після перегріву різко наступає переохолодження - попробуй зловити момент.
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
- Дякував (ла): 150 рази
- Подякували: 117 рази
Альбо я щось не доганяю, або одне з двох. Поясніть мені логіку в тому, щоб пару годин "гнати" на жигулю 130-140
? Я повторюсь - вваєаю, що бий жигуль піде в перегрів. І люба цивільна машина також. На швидкосьях, близьких до максималки при тривалій їхжі тупо перегрівається масло для початку, потім все решта
А як інакше можна зранку виїхати з дому, пройти кордон і повечеряти в Берліні?AndrewK писав: Поясніть мені логіку в тому, щоб пару годин "гнати" на жигулю 130-140
Ще приходиться заправлятися, їсти та і просто відпочити.Температура масла стабілізується вже за пів години їзди. А перегрів був цього разу тільки один і тривав хвилин десять - не більше. Найдовший час такої їзди - поки не спалю балон газу - кілометрів 400 - це всього три години їзди. Вчора це було від Ряшева і майже до Вроцлава. І не перегрілося нічого. А от звідти і майже до кордону Німеччина - дві години - і прегрівся. Добре, що не закипів - температура різко сама впала.
Німці напевно дійсно почали перевірки на кордоні - догнали мене. Хто хоче - може подивитися: https://www.youtube.com/watch?v=4t8KogO ... e=youtu.be
- Sluva
- Ім'я:Славік
- Авто:Toyota Corolla Luna
- Дякував (ла): 14 рази
- Подякували: 28 рази
літом взагалі був перегороджений автобан,всіх зганяли на площадку поряд там був якийсь мобільни пункт і провіряли докиVETERAN писав: Німці напевно дійсно почали перевірки на кордоні - догнали мене. Хто хоче - може подивитися: https://www.youtube.com/watch?v=4t8KogO ... e=youtu.be
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
Я це все прекрасно розумію. Але жодна цивільна техніка не розрахована на довготриваое використання в режимі наближеному до повної віддачі. Як мінімум для такого потрібна інша помпа, більший радіатор і само собою система охолодження масла
Можливо. Але вона і так буде аналогічна - не потрібна там більша продуктивність - треба тільки усунути несправність.AndrewK писав: потрібна інша помпа
В момент перегріву радіатор холодний - навіщо мені ще більший і такий самий холодний радіатор. А для літа - так, прийдеться щось придумувати, враховуючи, що попереду стане ще і охолоджувач кондиціонера.AndrewK писав: більший радіатор
Цього точно не потрібно. Навпаки - збираюся утеплити піддон. Температура масла має бути приблизно 80 градусів.AndrewK писав: собою система охолодження масла
Бачу, що для діагнозу потрібне вскриття. Для дороги назад спробую трохи утеплити правий бік радіатора - може проблема у дуже великому контрасті температур радіатора і двигуна.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
VETERAN, ще сторінка - і вам порадять супер антифриз по 45 ойро \літра !
І аляска робить сантиметрові відкладення в сорочці - ви їх просто не бачите , бо вони нано
Поміняйте помпу , або хоча б стару продефектуйте на зазори і крильчатку .... В цьому всьому мене "смущає " тільки оця фраза
бо таке характерно якраз для термостату , коли з ним щось не альо . В мене таке було років 5 тому , але термостат був старий , дістався з тих часів , коли авто їздило на воді , причому походу річковій
Клапан відкривання приклинювало і він відкривався "зі счелчком" при 95 .
А може бути так, що при великій швидкості потік холодного повітря на термостат не дає клапану нормально вчасно відкритись ? (Але це все одно має бути вкупі з низькою продуктивністю помпи, імхо ) .
VETERAN писав: Добре, що не закипів - температура різко сама впала.
Тому я вже їх два і поміняв.Liuskywalker писав: таке характерно якраз для термостату
Також таке насторожує - тому і хочу, при поверненні, прикрити той бік радіатора і моторного відсіку від потоку повітря.Liuskywalker писав: А може бути так, що при великій швидкості потік холодного повітря на термостат не дає клапану нормально вчасно відкритись ?
Ще є варант, що та Аляска має схильність до вспінювання, при кавітації. ХЗ що ті виробники там намішали - мало хто зараз дотримується рецептури. Як розберу помпу - побачу - може її підтравило, або ще щось. Раз бачив, як крильчатку майже повністю з'їла кавітація.
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
VETERAN писав: В момент перегріву радіатор холодний
Або щось таки не альо з потоками (є повітряні корки), або термостат таки не альоLiuskywalker писав:бо таке характерно якраз для термостату , коли з ним щось не альо
Якщо в момент перегріву радіатор холодний і термостат працює добре - крильчатка помпи має тупо стояти.Liuskywalker писав: Але це все одно має бути вкупі з низькою продуктивністю помпи, імхо
Або молотити повітря. Якщо в районі крильчатки тосол буде пінитися - крильчатка майже не зможе качати - ні з пічки, ні з радіатора. Пічка ж також не гріє, а як тільки температура різко впаде - з пічки починає валити дуже гаряче повітря.AndrewK писав: крильчатка помпи має тупо стояти.
- RULES
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 157 рази
Тобто все зводиться або до помпи, або до якості рідини
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
andriy320e30 писав: помпу поміняти і обовязково хороший антифриз
так і головне якісну помпу . хоча і в термостаті я не впевнений . він під обдувом погано працює .на високій шв він може тупо не відкривати .треба брати з меншою темп відкриття
Потік рідини навпаки - відкриває клапани. Може він малий круг закрити не може?andriy320e30 писав: на високій шв він може тупо не відкривати
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
при чім тут клапани . при обдуві темп термостата може бути нижча темп відкриття
короче темп мотора висока .термостата низька(бо обдувається) .тому він може не відкривати достатньо. в мене таке було колись на старому моторі з зовнішнім термостатом .купив 2 нові(не оригінал)wahler -не працювали(також грілася) .мусів бу оригінал шукати і стало ок. там має бути дуже точна калібровка термоелемента. а от внутрішні працюють без проблем любі
VETERAN, пощупай патрубки. тверді чи ні... і чи реагують вони на нажаття на газ...
-тобто стиснув чуть патрубок той що перший біля помпи і газуєш. як що чуєш що тиск піднімається значіть помпа валить як має бути.
-можуть на великих температурах виділяться гази в систуму. а навіть малейше попадання газу (бульбашки) на термостат не дає йому відкритись.
-детонація при високих нагрузках. або не правильне запалювання.
чомусь більше схиляюсь до бульбашок і завоздушуванні системи, бо є згадка про печку яка дує зразу херово
TIGER-NIGER, яка детонація - постійно на газу їду.
З Берліна нікого до Львова не підкинути?
Також про таке думав - напевно поставлю картонку спереду, коли буду гнати додому.andriy320e30 писав: короче темп мотора висока .термостата низька(бо обдувається) .тому він може не відкривати достатньо
в мене зараз при такій температурі взагалі все протилежно до тебе.
коли їду по трасі, то температура падає ппц як.
зараз закриваю радіатор зі сторони карба.
в мене також 07 радіатор і помпа 21213 (турбопомпа) + електро вентилятор
