Дайджест автомобільних новин
Maserati A8GCS Berlinetta Touring
RomanHF
З нами з:Нед, 16 липня 2006, 12:50
Авто:Lancia Delta Integrale HF
Повідомлення RomanHF » П'ят, 09 травня 2008, 09:34
Вага 1150 кг
Story by Carrozzeria Touring Superleggera
engine 90° V8
displacement 4244 cc / 258.98 cu in
bore 92 mm / 3.6 in
stroke 79.8 mm / 3.1 in
power 298.3 kw / 400 bhp @ 7000 rpm
specific output 94.25 bhp per litre
bhp/weight 347.83 bhp per tonne
torque 452 nm / 333.4 ft lbs @ 4500 rpm
body / frame Aluminum Body over Steel Chassis
wheel type Borrani Xray RX 1000
front tires 245/40 ZR19
rear tires 285/35 ZR19
front brakes Brembro Discs w/4-Piston Calipers
f brake size 330 x 32 mm / 13 x 1.3 in
rear brakes Brembro Discs w/4-Piston Calipers
r brake size 310 x 28 mm / 12.2 x 1.1 in
weight 1150 kg / 2536 lbs
wheelbase 2500 mm / 98.4 in
front track 1525 mm / 60 in
rear track 1538 mm / 60.6 in
length 4200 mm / 165.4 in
width 1800 mm / 70.9 in
height 1210 mm / 47.6 in
fuel econ 88 litres or 3 gal.
Жульєн
Ім'я:Юрій Володимирович
Re: Maserati A8GCS Berlinetta Touring
Повідомлення Жульєн » П'ят, 09 травня 2008, 11:05
ляля :shock
Повідомлення Jarevych » П'ят, 09 травня 2008, 11:51
RomanHF, трошки додам ;)
Еще одни яркий представитель конкурса красоты Concorso d'Eleganza at Villa d'Este - Maserati A8 GCS Berlinetta Touring. Построенный в единственном экземпляре, небольшим дизайнерским ателье Carrozziere, для богатого клиента. Автомобиль использует, некоторыйе детали от серийного купе Maserati GranTurismo, в частности двигатель. Больше информации пока нет, но думаю постройку таких автомобилей заказывают не для того, чтоб они пылились потом в темном гараже...
юра
Повідомлення юра » П'ят, 09 травня 2008, 14:45
:shock :shock 8)
Nazarik
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Nazarik » П'ят, 09 травня 2008, 14:46
:shock
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Авто:BMW e36->е38->e39
Повідомлення ko3a4ok » П'ят, 09 травня 2008, 20:37
і якась зволоч скоро буде їздити на такому або навіть вже їздить :(
Повідомлення Black » Суб, 10 травня 2008, 09:21
ko3a4ok писав:і якась зволоч скоро буде їздити
А то ты не догадываешься !!!!! :D Думаю тот кто у соседа с утра баклашку бензуса спрашивает что б до заправки доехать!!!! :D
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 3 гостей
